MAX19791:50MHz - 4000MHz双路模拟电压可变衰减器的深度解析
MAX19791:50MHz - 4000MHz 双路模拟电压可变衰减器的深度解析
在电子工程领域,对于高性能、宽频带的模拟电压可变衰减器(VVA)的需求一直存在。Maxim Integrated推出的MAX19791就是这样一款具有卓越性能的产品,它为众多射频应用提供了理想的解决方案。
文件下载:MAX19791EVKIT#.pdf
一、产品概述
MAX19791是一款双路通用模拟电压可变衰减器,专为工作在50MHz至4000MHz频率范围的50Ω系统设计。其内部包含专利控制电路,每个衰减器可提供23dB的衰减范围,典型线性控制斜率为8dB/V。两个衰减器可共享一个通用模拟控制,级联使用时可实现46dB的总衰减范围,典型组合线性控制斜率为16dB/V(5V工作时)。此外,芯片上集成了一个4线SPI控制的10位DAC,可用于控制两个衰减器,还具备升降档功能,允许用户通过命令脉冲进行可编程的衰减器步进调节,而无需重新编程SPI接口。
该产品采用Maxim专有的SiGe BiCMOS工艺制造,可在单+5V或单+3.3V电源下工作,采用紧凑的36引脚TQFN封装(6mm x 6mm x 0.8mm),带有外露焊盘,在-40°C至+100°C的扩展温度范围内保证电气性能。
二、应用领域
MAX19791的应用范围十分广泛,涵盖了各种宽带系统应用,包括:
  1. 无线基础设施:如WCDMA/LTE、TD - SCDMA/TD - LTE、WiMAX®、cdma2000®、GSM/EDGE和MMDS基站。
  2. 卫星通信:VSAT/卫星调制解调器。
  3. 微波点对点系统
  4. 增益调整:线路增益微调。
  5. 温度补偿:温度补偿电路。
  6. 自动电平控制:自动电平控制(ALC)。
  7. 收发增益控制:发射机增益控制和接收机增益控制。
  8. 测试设备:通用测试设备。
三、产品特性
(一)宽带覆盖
工作频率范围为50MHz至4000MHz,能够满足大多数射频应用的需求。
(二)高线性度
在全衰减范围内,IIP3大于+37.4dBm,输入P1dB为+22.6dBm,确保了信号的高质量传输。
(三)集成设计
在一个单片器件中集成了两个模拟衰减器,减少了电路板空间和成本。
(四)灵活控制
提供两种便捷的控制选项:单模拟电压控制和芯片上SPI控制的10位DAC控制,还支持升降档脉冲命令输入。
(五)灵活的衰减控制范围
每个衰减器可提供23dB的衰减范围,两个衰减器级联时可达到46dB的总衰减范围。
(六)线性dB/V模拟控制响应曲线
简化了自动电平控制和增益微调算法。
(七)优异的衰减平坦度
在宽频率范围和衰减设置下,具有出色的衰减平坦度。
(八)片上比较器
可用于对衰减器控制电压进行逐次逼近测量。
(九)低功耗
仅需13mA的电源电流,适合低功耗应用。
(十)电源兼容性
支持单5V或3.3V电源电压,并且与MAX19792、MAX19793引脚兼容,与MAX19794通过添加两个并联电容后引脚兼容,与MAX19790 PCB兼容。
(十一)环保封装
采用无铅(Pb)封装,符合环保要求。
四、电气特性
(一)绝对最大额定值
参数 数值
VCC -0.3V至+5.5V
REF_IN -0.3V至Min(VCC + 0.3V, 3.6V)
REF_SEL、DAC_LOGIC、MODE、DWN、UP、DIN、CLK、CS -0.3V至Min(VCC + 0.3V, 3.6V)
COMP_OUT、DOUT -0.3V至+3.6V
IN_A、OUT_A、IN_B、OUT_B -0.3V至VCC + 0.3V
CTRL(测试模式除外) -0.3V至VCC + 0.3V
最大CTRL引脚负载电流(CTRL配置为输出) 0.3mA
RF输入功率(IN_A、IN_B、OUT_A、OUT_B) +20dBm
连续功率耗散 2.8W
工作外壳温度范围 -40°C至+100°C
最大结温 +150°C
存储温度范围 -65°C至+150°C
引脚温度(焊接,10s) +300°C
焊接温度(回流) +260°C
(二)3.3V和5V直流电气特性
在不同电源电压下,MAX19791具有不同的电气特性,如电源电压、电源电流、控制电压范围等。具体参数可参考数据手册中的详细表格。
(三)交流电气特性
在3.3V和5V电源下,分别给出了插入损耗、输入P1dB、IIP2、IIP3、谐波等交流电气特性,以及衰减控制范围、平均和最大衰减控制斜率等参数。例如,在5V电源下,一个衰减器的插入损耗典型值为2.0dB,两个衰减器级联时为3.9dB;输入P1dB可达22.6dBm;IIP3在一个衰减器时可达37.4dBm,两个衰减器级联时为35.5dBm。
五、引脚配置与描述
MAX19791的引脚配置和功能如下: 引脚编号 引脚名称 描述
1, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 36 GND 接地,使用低电感布局技术连接到电路板的接地平面
2 OUT_A 衰减器A的RF输出,内部在工作频率范围内匹配到50Ω,使用时需直流块,不使用时可悬空
4, 31 N.C. 无内部连接,可悬空或接地,若要支持MAX19794,需在这些引脚上连接0402电容到地
5 VCC 衰减器A的电源,需通过电容和电阻旁路到GND
8 IN_A 衰减器A的RF输入,内部在工作频率范围内匹配到50Ω,使用时需直流块,不使用时可悬空
11 CTRL 衰减器控制电压输入,测试模式除外,使用时需注意VCC的存在
13 VCC 模拟电源电压,需尽可能靠近器件使用电容旁路到GND
14 REF_IN DAC参考电压输入(可选)
15 REF_SEL DAC参考电压选择逻辑输入,逻辑0启用片上DAC参考,逻辑1使用片外DAC参考(引脚14)
16 DAC_LOGIC DAC逻辑控制输入
17 COMP_OUT 比较器逻辑输出,使用4.7pF电容减少比较器状态变化时的潜在上升时间毛刺
18 MODE 衰减器控制模式逻辑输入,逻辑1启用衰减器步进控制,逻辑0启用衰减器SPI控制
19 DWN 下降脉冲输入,逻辑脉冲为0表示每次下降一步
20 UP 上升脉冲输入,逻辑脉冲为0表示每次上升一步
19/20 DWN/UP 两个引脚都为逻辑0时,将衰减器重置为最小衰减状态
21 CLK SPI时钟输入
22 DIN SPI数据输入
23 DOUT SPI数据输出
24 CS SPI芯片选择输入
25 VCC 数字电源电压,需尽可能靠近器件使用电容旁路到GND
29 OUT_B 衰减器B的RF输出,内部在工作频率范围内匹配到50Ω,使用时需直流块,不使用时可悬空
32 VCC 衰减器B的电源,需通过电容和电阻旁路到GND
35 IN_B 衰减器B的RF输入,内部在工作频率范围内匹配到50Ω,使用时需直流块,不使用时可悬空
EP 外露焊盘 内部连接到GND,需焊接到PCB上使用多个接地过孔的焊盘,以提供热传递和RF性能
六、详细描述与控制模式
(一)详细描述
MAX19791的每个衰减器可提供23dB的衰减范围,线性控制斜率为8dB/V。两个衰减器可级联使用,提供46dB的总动态范围,组合线性控制斜率为16dB/V。除了模拟控制外,还可通过片上4线SPI控制的10位DAC进行控制,并且具备升降档功能。
(二)控制模式
  1. 纯模拟模式控制:在表1状态(0, 0)下,衰减器由施加到CTRL引脚的电压控制,片上DAC禁用。当不需要SPI总线功能时,可通过将引脚14 - 25接地,使MAX19791以纯模拟控制模式工作,此时与MAX19790引脚兼容。
  2. DAC模式控制:在表1状态(1, 0)下,衰减器由片上10位DAC寄存器控制。此时,CTRL引脚无信号,CTRL引脚负载应>100kΩ。通过SPI加载寄存器中的代码和MODE引脚的设置来设置DAC。
  3. 带报警监控的模拟模式控制:在表1状态(0, 1)下,衰减器由施加到CTRL引脚的电压控制。同时,DAC启用,将DAC电压与CTRL电压在比较器输入处进行比较,当VCTRL超过片上DAC电压时,比较器输出(COMP_OUT)从高电平变为低电平。
  4. DAC测试模式:在表1状态(1, 1)下,衰减器由片上10位DAC寄存器控制。此时,DAC启用,DAC电压出现在CTRL引脚。此模式仅用于DAC电压的生产测试,不建议客户使用。
(三)寄存器模式上下操作
MAX19791有四个13位寄存器用于设备操作。第一个位是读写位,接下来的两个是地址位,其余10位是所需的数据位。通过读写位和地址位可以选择要读写的寄存器。
当MODE为0时,寄存器0的内容加载到10位DAC寄存器中,设置片上DAC的值,此时UP和DWN控制引脚无效。当MODE为1时,馈送到10位DAC寄存器的有效DAC代码等于:[m times Register 1 - n times Register 2],其中m和n分别是UP和DWN控制步骤的累积数量。
(四)SPI接口
MAX19791可通过4线SPI兼容串行接口进行控制。在写模式下,一个13位字通过DIN引脚加载到设备中,CS置低。写模式下字的第一位为0,接下来的两位选择要写入的寄存器,接下来的10位包含要写入所选寄存器的数据。在13位数据移入后,施加一个低到高的CS命令,将10位数据锁存到所选寄存器中。
在读取模式下,第一个时钟输入的位为1,表示要读取寄存器。接下来的两个时钟位形成要读取的寄存器的地址。数据从DOUT引脚开始时钟输出,在A0捕获后开始传输,10位数据传输完成后或CS在传输过程中变为高电平时,DOUT引脚进入高阻抗状态。
七、布局与电源考虑
(一)布局考虑
对于RF/微波电路,设计良好的PCB至关重要。应尽量缩短RF信号线,以减少损耗、辐射和电感。为了获得最佳性能,应将接地引脚的走线直接连接到封装下方的外露焊盘,该焊盘必须通过多个过孔连接到电路板的接地平面,以提供最佳的RF和热传导路径。
(二)电源旁路
适当的电源旁路对于高频电路的稳定性至关重要。每个VCC引脚都应使用尽可能靠近器件的电容进行旁路,最小的电容应最靠近器件。具体的电容和电阻值可参考典型应用电路和表7。
(三)外露焊盘RF和热考虑
器件36引脚TQFN封装的外露焊盘(EP)为芯片提供了低热阻路径。PCB的设计应能够从该接触点传导热量,同时为器件提供低电感的RF接地路径。外露焊盘必须焊接到PCB的接地平面,以确保有效的热传递和RF性能。
八、典型应用电路
MAX19791的典型应用电路根据不同的配置(仅衰减器A、仅衰减器B、级联配置)有不同的连接方式。具体的电路连接和元件值可参考数据手册中的详细说明。
九、订购信息
MAX19791有不同的型号可供选择,如MAX19791ETX+和MAX19791ETX+T,温度范围为-40°C至+100°C,采用36引脚TQFN - EP封装。其中,“+”表示无铅(Pb)/RoHS兼容封装,“T”表示卷带包装。
总之,MAX19791是一款功能强大、性能优异的双路模拟电压可变衰减器,适用于各种宽带射频应用。电子工程师在设计相关电路时,可以根据具体需求充分利用其特性和功能,实现高效、稳定的系统设计。你在使用这款产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
