MAX20069评估套件:汽车TFT - LCD电源与背光驱动解决方案
引言
在汽车电子领域,TFT - LCD显示屏的应用越来越广泛,对于其电源和背光驱动的要求也日益提高。MAX20069评估套件(EV kit)为我们提供了一个全面且高效的解决方案,用于评估MAX20069芯片在汽车TFT - LCD应用中的性能。接下来,我们将深入探讨该评估套件的各个方面。
文件下载:MAX20069EVKIT#.pdf
一、概述
MAX20069评估套件主要用于演示MAX20069集成电路,这是一款高度集成的电源和LED背光驱动器,专为汽车TFT - LCD应用设计。该套件是一个完全组装和测试好的表面贴装PCB,为小型汽车显示屏提供了完整的电源管理解决方案。它可以配置为独立模式或I2C模式运行。
二、套件特点与优势
输入范围广泛
- TFT电源部分的输入范围为2.8V至5.5V,LED驱动部分的输入范围为4.5V至42V,能够适应不同的电源环境。
可配置的开关频率
- TFT电源部分和LED驱动部分都支持2.2MHz或440kHz的I2C可编程升压和反相降压 - 升压开关频率,并带有扩频选项,有助于减少电磁干扰。
多种输出电压和电流配置
- TFT部分在独立模式下有默认的输出电压,如+6V输出(150mA)、 - 6V输出(100mA)、 +16V输出(3mA)和 - 7V输出(3mA)。HB LED串输出电流可配置为20mA、50mA、100mA、120mA或150mA。
丰富的保护和控制功能
- 展示了逐周期电流限制和热关断功能,以及LED驱动部分的自适应电压优化功能。支持I2C可编程性,配备专用的GUI,方便用户进行操作和配置。同时,其经过验证的PCB布局和热设计,确保了套件的稳定性和可靠性。
三、所需设备与操作步骤
所需设备
- MAX20069 EV套件
- 2.8至5.5V、2A的直流电源
- 5V至36V、4A的直流电源
- 两个数字电压表(DVMs)
- 四个串联的HB LED串(每个串6个LED,额定电流不低于150mA)
- 用于测量HB LED电流的电流探头
- MINIQUSB + 接口板及USB电缆
- 带有备用USB端口的Windows兼容PC
操作步骤
独立模式
- 验证跳线J1闭合(DS1绿色LED连接)。
- 验证跳线J9闭合(FAULT信号启用)。
- 验证跳线J23断开(设备启用)。
- 验证跳线J19闭合(降压 - 升压转换器输入连接到TFT_POWER_INPUT PCB焊盘)。
- 验证跳线J10、J11、J21断开(FBP、FBPG、FBNG反馈输入启用)。
- 验证跳线JMP1 - JMP4在引脚1 - 2之间安装分流器(泄放电阻连接,所有电流沉启用)。
- 验证跳线I2C断开,跳线J2闭合(SEQ引脚通过 (R1 = 10kΩ) 电阻连接到GND)。
- 验证跳线J12在引脚2 - 3之间安装分流器(BATT引脚连接到BATT PCB焊盘)。
- 验证跳线100mA闭合。
- 将2.8V至5.5V、2A直流电源的正极连接到TFT_POWER_INPUT PCB焊盘,负极连接到PGND PCB焊盘。
- 将5V至36V、4A直流电源的正极连接到BATT PCB焊盘,负极连接到PGND PCB焊盘。
- 在OUT1和AGND PCB焊盘之间连接一个DVM。
- 在TFT输出PCB焊盘(POS、NEG、VGVDD、VGVEE)之一和AGND PCB焊盘之间连接一个DVM。
- 将四个LED串从VBOOST连接到OUT1、OUT2、OUT3和OUT4 PCB焊盘。
- 将电流探头夹在通道1 HB LED + 线上以测量LED电流。
- 打开2.8V至5.5V、2A直流电源并将其设置为3.3V,此时绿色LED(DS1)应亮起。
- 打开5V至36V、4A直流电源并将其设置为12V,此时LED串应亮起。
- 验证默认的TFT电压: (POS = - NEG = 6V) , (VGVDD = 16V) , (VGVEE = - 7V) 。
- 测量每个OUT_ PCB焊盘到PGND的电压,并验证最低电压约为1V。
- 使用电流探头测量LED电流并验证所有通道。
I2C模式
- 访问www.maximintegrated.com/evkitsoftware下载最新版本的EV套件软件MAX20069GUISetupV01.exe。
- 在PC上运行MAX20069GUISetupV01.exe程序安装EV套件软件(GUI),该软件将与所需的MINIQUSB + 驱动程序一起安装。
- 验证跳线J9闭合(FLTB信号启用)。
- 验证跳线J23闭合(EN引脚接地,设备通过I2C启用)。
- 验证跳线J19闭合(降压 - 升压转换器输入连接到TFPOWER_INPUT PCB焊盘)。
- 验证跳线J10、J11、J21闭合(FBP、FBPG、FBNG反馈输入接地)。
- 验证跳线JMP1–JMP4在引脚1 - 2之间安装分流器(泄放电阻连接,所有电流沉启用)。
- 验证跳线I2C闭合,跳线J2–J8断开(SEQ引脚连接到TFT_POWER_INPUT PCB焊盘)。
- 验证在跳线ADD0或跳线ADD1上安装分流器。
- 验证跳线100mA闭合。
- 将MINIQUSB + 接口板的P3插头连接到EV套件上的J24插头。
- 在TFT输出PCB焊盘(POS、NEG、VGVDD、VGVEE)之一和AGND PCB焊盘之间连接一个DVM,并验证默认的TFT电压: (POS = - NEG = 6V) , (VGVDD = 8V) , (VGVEE = - 6V) 。
- 打开5V至36V、4A直流电源并将其设置为12V。
- 启动EV套件软件应用程序。
- 从EV套件软件工具栏中选择“Device” -> “Scan for Address”,GUI将扫描I2C总线上可用的从地址,并选择第一个地址(即MAX20069 I2C地址),找到地址后按“OK”。
- 验证GUI右下角的状态栏显示“EV Kit: Connected”。
- 在0x02 ENABLE寄存器组框中,勾选ENBST、ENPOS、ENNEG、ENGVDD、ENGVEE、ENBLIGHT以激活TFT电源部分和LED驱动部分。
- 验证默认的TFT电压: (POS = - NEG = 6V) , (VGVDD = 8V) , (VGVEE = - 6V) 。
- 如需了解更多关于使用GUI和所有可用功能的详细信息,请点击GUI帮助菜单项。
四、硬件详细描述
TFT电源部分
- 该部分由两个源驱动器电源(VPOS和VNEG,可通过EV套件上的POS和NEG PCB焊盘访问)和两个栅极驱动器电源(DGVDD和DGVEE,可通过GVDD和VGVEE PCB焊盘访问)组成。
- 源驱动器电源包括一个同步升压转换器和一个反相降压 - 升压转换器,开关频率为2.2MHz(或440kHz),可产生高达+18V和低至 - 7V的电压。正源驱动器可提供高达150mA的电流,负源驱动器可提供100mA的电流。
- 栅极驱动器电源由调节电荷泵组成,可产生高达+28V和低至 - 21.5V的电压,每个可提供高达3mA的电流。
HB LED部分
- 该部分展示了MAX20069 HB LED驱动器,带有一个集成的升压DC - DC预调节器,后面跟着四个线性电流沉通道。预调节器以2.2MHz(或440kHz)开关,作为电流模式控制的调节器运行,为线性电路提供高达600mA的电流,同时提供过压保护(OVP)。
- 四个线性通道(OUT1 - OUT4)每个可工作在高达48V的电压下,每个通道可吸收高达150mA的电流。每个通道的线性电流沉可配置为20mA、50mA、100mA、120mA或150mA,也可通过在通电前将相应的OUT_通道通过12kΩ电阻连接到地来独立禁用。
五、总结
MAX20069评估套件为汽车TFT - LCD应用提供了一个功能强大且灵活的解决方案。其广泛的输入范围、可配置的开关频率、多种输出电压和电流配置以及丰富的保护和控制功能,使得工程师能够方便地评估和开发相关的电源和背光驱动系统。你在使用这个评估套件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
