MAX20094/MAX20095评估套件:高效评估与测试解决方案
在电子设备中,备份电池充电器和升压控制器是保障设备稳定运行的关键组件。MAX20094/MAX20095评估套件(EV套件)为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估这些组件的性能。下面就详细介绍一下这个评估套件。
文件下载:MAX20094EVSYS#.pdf
一、评估套件概述
MAX20094/MAX20095评估套件是为具有I2C功能的MAX20094/MAX20095备份电池充电器和升压控制器设计的完全组装和测试好的应用电路。它能让用户方便地评估恒流/恒压(CC/CV)电池充电器、健康状态(SOH)诊断功能以及升压控制器。
推荐搭配
建议将该套件与免费的MAX20094配套图形用户界面(GUI)以及I2C接口板(如Maxim Integrated命令模块MINIQUSB)配合使用。MINIQUSB可通过PC的USB端口模拟2线接口,实现I2C通信。评估系统(EV系统)包含EV套件和MINIQUSB命令模块。不过,EV套件也可作为独立板使用,无需这些额外组件。而且,通过更换U1集成电路,该套件还能评估引脚兼容的MAX20095。
套件优势与特点
- 易于测试:可轻松测试CC/CV充电器、SOH功能和升压控制器。
- 免费GUI:提供可免费下载的EV套件GUI。
- 简化控制:配备MINIQUSB实现简化控制。
- 外部控制接口:设有跳线和引脚,可连接外部I2C控制器。
- 优化布局:采用优化的应用布局,便于快速实施。
- 兼容性强:两个套件都可通过更换U1集成电路来评估引脚兼容的IC。
- 成熟设计:拥有经过验证的PCB布局,且完全组装和测试。
二、快速启动
所需设备
- MAX20094或MAX20095 EV套件
- 最新版本的MINIQUSB命令模块固件(可选,包含USB电缆),可从www.maximintegrated.com/evkitsoftware下载
- 最新版本的MAX20094 EV套件软件,同样可从上述网址下载
- 三个可调直流电源(PS1、PS2、PS3)
- 数字万用表(DMM)
- 功率电阻(可调为佳,若电源能吸收电流则可省略)
- 电子负载
操作步骤
- 软件安装:下载最新版本的EV套件软件,并使用.EXE安装文件将其安装到PC上。支持的操作系统有Windows® 7、Windows 8和Windows 10。
- 硬件连接:将USB电缆从PC连接到MINIQUSB板,然后将其插入EV套件的JU1接口。
- 固件更新:若MINIQUSB板上的固件与GUI不兼容,需下载最新版本并更新板子。具体操作可参考下载文件中的MINIQUSB固件更新说明。
- 跳线检查:确保所有跳线处于默认位置,具体可参考相关表格。
三、功能测试流程
CC/CV充电测试
为快速测试CC/CV电池充电功能,使用电源和可变功率电阻代替实际电池:
- 将PS1电源预设为14V,然后关闭电源。分别将正负极连接到MBATT1和相邻的GND测试垫,再开启电源。
- 将PS2电源预设为4V,同样关闭电源。连接正负极到VSUP1和相邻的GND测试垫,之后开启电源。
- 将PS3电源预设为3.2V,关闭电源。
- 设置DMM测量电流。将PS3的正极连接到DMM的COM端,再将DMM的正极连接到BBAT+测试垫。通过连接相邻的GND测试垫到电源负极来闭合电流路径,然后开启PS3。
- 在PS3两端连接一个60Ω的功率电阻,并根据测试的充电电流优化电阻值。
- 在PC上启动EV套件软件,点击启动画面以打开主窗口。
- 在GUI中勾选CHG_EN以启用充电器。
- 验证通过DMM的电流约为50mA,方向是从板子流向电源。
健康状态(SOH)测试
为快速测试SOH功能,同样使用电源代替实际电池:
- 预设PS1为14V,关闭电源。连接正负极到MBATT1和相邻的GND测试垫,开启电源。
- 预设PS2为4V,关闭电源。连接正负极到VSUP1和相邻的GND测试垫,开启电源。
- 预设PS3为3.2V,关闭电源。
- 设置DMM测量电流。连接PS3正极到DMM的COM端,再连接DMM正极到BBAT+测试垫。连接相邻GND测试垫到电源负极闭合电流路径,开启PS3。
- 在PC上启动EV套件软件,点击启动画面打开主窗口。
- 在GUI中勾选SOH_EN以启用SOH功能。
- 验证通过DMM的MAX20094/MAX20095电流约为 -500mA,方向是从电源流向板子。
升压控制器测试
为快速测试升压控制器功能,使用电源代替实际电池:
- 预设PS3为3.2V,关闭电源。连接正负极到BBAT+和相邻的GND测试垫,开启电源。
- 将电子负载的正负极分别连接到MBATT2和相邻的GND测试垫,将负载设置为100mA。
- 在GUI中勾选BST_EN以启用升压控制器。
- 将PS1从14V降至0V。
- 验证MAX20094 EV套件上MBATT2的电压约为6.2V,MAX20095 EV套件上约为9V。
四、软件详细说明
GUI界面
GUI是MAX20094 EV套件软件的主窗口,可方便地控制MAX20094和MAX20095集成电路。软件首次打开时会出现启动画面,点击屏幕任意位置可进入主窗口。需验证状态栏右下角显示“EV Kit: Connected”。若连接有问题,需重新连接EV套件到PC,给其通电,然后点击“Device > Connect”或按键盘上的F9键。每个寄存器及其位的详细描述可参考MAX20094/MAX20095集成电路数据手册。
CC/CV充电细节
- 充电模式切换:充电器启用后,其操作由内部状态机控制。不同状态包括禁用(CHG_EN位为0或芯片温度高于热关断阈值时)、预合格(BBAT+电压低于内部OTP阈值时的电流限制模式)、待机(充电器启用后,直到满足有效电源条件)、CC(可充电电池需要大量充电时的连续电流模式)、CV(可充电电池接近充满时自动触发的连续电压模式)和完成(充电器检测到电池电压超过阈值时进入,不再充电)。
- 设置充电器CC电流:在恒流模式下,可根据系统要求调整快速充电电流。在EV套件上,可通过调整GUI中的0x05 CHGR_CC滑块来实现。若使用无吸收能力的电源为BBAT+供电,需在板子上并联一个功率电阻以消耗充电电流。电阻值可根据公式 (CHGRCC =frac{V{BBAT+}}{R}) 计算。若电阻值过低,充电器可能会进入电流限制状态并自动切换到CV模式。
健康状态(SOH)细节
- SOH测试电流:SOH系统用于确定电池状态的测试电流可通过0x07 SOH寄存器框中的滑块进行调整。EV套件的默认值为500mA,可通过下方滑块(REG_ISINK)更改。要在集成电路中设置该值,需在0x04 CONTROL寄存器框中启用SOH_OVR。
- SOH电流限制:若SOH_ILIM处于过流状态或BBAT+低于2.5V,SOH将报告电流限制错误。此时,SOH无法再启用,0x02 GEN_STATUS寄存器中的SOH_ILIM指示灯会闪烁,直到电源再次增加。
升压控制器细节
升压控制器可让集成电路在主电池故障时,利用备用电池在MBATT2引脚上维持稳定的电源电压。该集成电路包含一个具有工厂预设输出的同步电流模式升压控制器,标准开关频率为2.1MHz,可在FPWM和跳过模式下运行。当SUP2引脚电压高于调节电压时,升压模块进入超低I待机模式。
- 操作模式:MAX20094/MAX20095的默认操作模式是跳过模式,可在轻负载时提高效率,降低备用电池的功耗。若要在FPWM模式下运行,需在GUI的0x04 CONTROL寄存器中取消勾选BST_SKIP。为确保在所有负载条件下都能实现FPWM操作,应将R4切换到250Ω。此外,对于升压输出电压大于或等于8V的IC选项,应增加电感器(L1)以适应更大的纹波电流。对于12V选项,2.2µH的电感器就足够了,也可用于较低输出电压的情况。
五、订购信息
| PART |
TYPE |
| MAX20094 EVKIT# |
EV Kit |
| MAX20094EVSYS# |
EV System |
| MAX20095 EVKIT# |
EV Kit |
| MAX20095EVSYS# |
EV System |
注:#表示符合RoHS标准。EV系统包含EV套件和MINIQUSB命令模块。
六、物料清单与设计资料
文档还提供了MAX20094/MAX20095 EV套件的物料清单,详细列出了各个元件的参考设计号、数量、值、描述和制造商零件号等信息。此外,还包含了MAX20094和MAX20095 EV套件的原理图、PCB布局图以及组件放置指南等设计资料,方便工程师进行深入研究和开发。
总之,MAX20094/MAX20095评估套件为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估和测试备份电池充电器和升压控制器的性能。通过合理使用该套件,工程师们能够更高效地完成相关设计和开发工作。大家在使用过程中遇到过哪些有趣的问题或者有什么独特的经验,欢迎在评论区分享交流。
