在电子工程师的日常工作中,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)驱动芯片的选择至关重要,它直接影响到系统的性能和稳定性。今天,我们就来深入探讨一款高性能的IGBT驱动芯片——onsemi的NCD5702。
文件下载:NCD5702-D.PDF
NCD5702是一款专为高功率应用设计的高电流、高性能独立IGBT驱动芯片,适用于太阳能逆变器、电机控制和不间断电源等领域。它通过减少许多外部组件,提供了一种经济高效的解决方案。该芯片具备多种保护功能,如有源米勒钳位、精确的欠压锁定(UVLO)、使能输入、去饱和保护和有源开漏故障输出等。此外,它还具有精确的5.0V输出以及独立的高低驱动输出(VOH和VOL),方便系统设计。
NCD5702在IGBT米勒平台电压下具有高电流输出(+4/ -6 A),低输出阻抗的VOH和VOL能够增强IGBT的驱动能力。在IGBT开关过程中,米勒平台区域是最关键的阶段,此时栅极电压保持恒定,但需要较大的栅极驱动电流来充电或放电米勒电容。NCD5702在这个区域提供高驱动电流,能够显著减少该阶段的持续时间,从而降低开关损耗。同时,高电流驱动还能使初始开关过渡阶段更短、更可控,并且在高开关频率下,驱动电路的功耗主要集中在外部串联电阻上,更易于管理。
该芯片具有短传播延迟且精确匹配的特性,能够有效减少脉冲宽度失真。在高功率系统中,不同驱动器之间以及不同边沿之间的延迟匹配非常重要,否则可能导致死区时间丢失和脉冲宽度失真,进而引发开关的交叉导通、额外的功率损耗甚至系统损坏。NCD5702的延迟匹配可保证在±25 ns以内,远优于许多竞争产品。
NCD5702能够适应宽范围的偏置电源,包括单极和双极电压。其VCC范围较宽,用户可以根据需要优化性能或使用现有的电源。当有负电源可用时,VEE选项不仅能确保可靠运行,还能在关断过渡时提供更高的驱动电流。
| NCD5702采用16引脚SOIC封装,各引脚功能如下: | Pin Name | No. | 1/0/x | Description |
| EN | 1 | 使能输入,可额外控制VOH和VOL,可独立于微控制器输入关闭驱动器输出。内部钳位到5V,有1MΩ上拉电阻。 | ||
| VIN | 2 | 1 | 控制输出的输入信号。在需要电气隔离的应用中,VIN由光耦输出、脉冲变压器次级或数字隔离器输出产生。VOIH/VOL信号与VIN同相。内部钳位到5V,有1MΩ下拉电阻,确保无输入信号时输出为低。VOH/VOL激活前,VIN需要最小脉冲宽度。 | |
| VREF | 3 | O | 驱动器内部产生的5V参考电压,用于外部旁路和为低偏置电路(如数字隔离器)供电。 | |
| FLT | 4 | O | 故障开漏输出(低电平有效),用于向主控制器传达驱动器遇到故障并已停用输出的信息。开漏输出便于设置高电平,可并联多个故障信号。建议连接10k上拉电阻。数据手册中提供真值表,指示该信号置位的条件。需要隔离时,可驱动光耦或数字隔离器。 | |
| GNDA | 5 | X | 为封装左侧的旁路电容(如VREF)提供方便的连接点。 | |
| NC | 6,8 | X | 内部未连接的引脚。 | |
| RSVD | 7 | X | 保留引脚,不允许连接。 | |
| DESAT | 9 | 1 | 用于检测IGBT因故障条件而出现的去饱和现象。连接到该引脚的电容可在每个导通周期设置可编程的消隐延迟,防止误触发DESAT故障。 | |
| VCC | 10 | X | 驱动器的正偏置电源。该引脚的工作范围从UVLO到最大值。需要从该引脚到GND连接高质量的旁路电容,并靠近引脚放置以获得最佳效果。 | |
| VOH | 11 | O | 驱动器高输出,为IGBT栅极提供适当的驱动电压和源电流。 | |
| VOL | 12 | O | 驱动器低输出,为IGBT栅极提供适当的驱动电压和灌电流。启动和故障条件下,VOL主动拉低。 | |
| GND | 13 | X | 该引脚应通过短走线连接到IGBT发射极。所有电源引脚的旁路电容应参考该引脚,并保持与引脚的距离较短。 | |
| VEE | 14 | X | 可向该引脚施加相对于GND的负电压,使VOL在关断状态下能达到负电压。需要从VEE到GND连接高质量的旁路电容。如果没有负电压可用,该引脚必须连接到GND。 | |
| VEEA | 15 | X | VEE引脚的模拟版本,用于任何信号走线连接。VEE和VEEA内部连接。 | |
| CLAMP | 16 | 1/0 | 在关断期间为IGBT栅极提供钳位,防止寄生导通。为获得最佳效果,应直接以最小走线长度连接到IGBT栅极。 |
还包括米勒钳位、DESAT保护、UVLO、VREF、电源电流和热关断等方面的特性。
在驱动较大的IGBT用于高电流应用时,需要更高的驱动电流,因此使用较低的RG;而驱动较小的IGBT(输入电容较低)时,驱动电流需求较低,可使用较高的RG。但在使用NCD5702时,需注意负载RC时间常数不能过低,否则可能触发内部保护电路,导致器件禁用。
负栅极驱动电压(相对于GND或IGBT发射极)是确保栅极电压不会因米勒效应超过阈值电压的有效方法。NCD5702的VEE选项在有负电源可用时,不仅能保证可靠运行,还能提供更高的关断驱动电流。同时,VCC范围较宽,用户可根据需要灵活优化性能或使用现有电源。
UVLO功能确保IGBT在合适的电压下可靠开关。当VCC电压低于VUVLO - OUT - OFF时,故障输出激活,驱动器输出关闭;当VCC电压高于VUVLO - OUT - ON时,驱动器恢复正常工作。合理设置UVLO的开启和关闭电压,可以避免IGBT在非最佳栅极电压下工作,减少导通和开关损耗。
在高功率系统中,驱动器的时序延迟和延迟匹配对系统性能至关重要。NCD5702通过提供极低的脉冲宽度失真和出色的延迟匹配,有效解决了时序问题,避免了死区时间丢失和脉冲宽度失真,从而提高了系统的稳定性和可靠性。
输入信号控制栅极驱动器的输出,其与输出的关系由多个时间和电压值定义,包括输出导通和关断延迟、上升和下降时间以及最小输入脉冲宽度等。在隔离应用中,输入信号通常通过光耦或脉冲变压器传输。
NCD5702提供的VREF引脚可输出5.0V电压,能够为光耦接口或外部比较器接口等功能提供高达10 mA的电流。无论是否用于外部功能,VREF引脚都应使用至少100 nF的电容进行旁路,以确保其稳定性。
故障输出引脚(FLT)为控制器提供驱动器运行状态的反馈。当出现UVLO激活、DESAT激活或内部热关断等故障情况时,FLT信号变为低电平,通知控制器采取相应的纠正措施。
NCD5702具备热关断功能,当内部温度超过TSD阈值时,FLT输出在延迟td3 - FLT后激活,再经过延迟td1 - OUT(12 μs),输出被拉低,许多内部电路关闭。当温度低于第二个阈值时,器件恢复正常工作。
使能引脚在某些应用中非常有用,它可以在不涉及DSP等控制的情况下关闭功率级。此外,它还可以与VREF引脚和比较器配合使用,在过温或过流等故障条件下提供本地关机保护。
NCD5702作为一款高性能的IGBT驱动芯片,凭借其高电流输出能力、低传播延迟、多种保护功能和宽工作电压范围等特性,在太阳能逆变器、电机控制和不间断电源等高功率应用中具有显著的优势。电子工程师在设计相关系统时,可以充分利用NCD5702的这些特性,提高系统的性能和可靠性。你在使用IGBT驱动芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
