在电力电子领域,IGBT(绝缘栅双极型晶体管)广泛应用于太阳能逆变器、电机控制和不间断电源等大功率应用场景。而IGBT的高效驱动离不开高性能的栅极驱动器,Onsemi的NCD5701A、NCD5701B和NCD5701C系列高电流IGBT栅极驱动器就是其中的佼佼者。下面,我们就来详细了解一下这款驱动器。
文件下载:NCD5701-D.PDF
NCD5701A、NCD5701B和NCD5701C是适用于大功率应用的高电流、高性能独立IGBT驱动器。它们通过消除外部输出缓冲器,提供了一种经济高效的解决方案。这些驱动器具有精确的欠压锁定(UVLO)、去饱和保护(DESAT)和有源低电平故障输出等保护功能,还具备精确的5.0V输出。同时,它们能够适应包括单极甚至双极电压在内的宽范围偏置电源。
在IGBT米勒平台电压下,能提供高达+4/ - 6A的高电流输出,低输出阻抗可增强IGBT驱动能力。并且具有短传播延迟和精确匹配的特性,可直接与数字隔离器、光耦合器或脉冲变压器接口,实现隔离驱动;也具备逻辑兼容性,可用于非隔离驱动。
该系列产品符合无铅、无卤和RoHS标准,体现了环保理念。
涵盖了差分电源、正负电源、栅极输出高低电压、输入电压、DESAT电压、故障输出电流、功率耗散、最大结温、存储温度范围、ESD能力、湿度敏感度等级和焊接回流温度等参数。在设计时,必须严格遵守这些额定值,以避免损坏器件。
SOIC - 8封装的热阻(结到空气)为176°C/W,这对于评估驱动器在不同工作条件下的散热情况非常重要。
包括差分电源、正负电源、输入电压、输入脉冲宽度和环境温度等参数。在实际应用中,需要确保驱动器在推荐的工作范围内运行,以保证其性能和可靠性。
详细列出了逻辑输入和输出、驱动输出、动态特性、米勒钳位、DESAT保护、UVLO、VREF、电源电流和热关断等方面的参数。这些参数是评估驱动器性能的关键依据,工程师在设计时需要根据具体应用需求进行合理选择。
在太阳能逆变器中,NCD5701系列驱动器能够提供高电流输出,有效驱动IGBT,提高逆变器的效率和可靠性。
在电机控制领域,精确的驱动能力和保护功能可以确保电机的稳定运行,减少故障发生的概率。
为UPS系统提供可靠的IGBT驱动,保证在市电中断时能够及时切换,为负载提供稳定的电力。
在光伏系统中,可实现快速关机功能,保障系统的安全。
NCD5701系列驱动器能够在米勒平台区域提供高驱动电流,显著减少IGBT开关过程中的切换损耗。同时,用户可以通过外部串联栅极电阻来调整驱动电流,以满足不同的应用需求。但需要注意的是,当使用非常低的负载RC时间常数时,可能会触发内部保护电路,导致器件禁用。
NCD5701B提供的VEE选项允许在有负电源的系统中实现更可靠的操作和更高的关断驱动电流。同时,NCD5701的VCC范围较宽,用户可以根据实际情况优化性能或选择方便的电源。
UVLO功能确保IGBT在合适的电压下可靠切换。当VCC低于UVLO输出禁用水平时,故障输出将被激活,驱动器输出将关闭;当VCC高于UVLO输出启用水平时,驱动器恢复正常工作。合理设置UVLO的阈值可以避免IGBT在非最佳栅极电压下运行,减少传导损耗和切换损耗。
NCD5701驱动器设计旨在解决时序挑战,提供极低的脉冲宽度失真和出色的延迟匹配。在多驱动器系统中,良好的延迟匹配可以避免死区时间损失和脉冲宽度失真,从而减少开关的交叉导通和额外的功率损耗。
NCD5701A的有源米勒钳位保护功能是一种经济有效的替代负栅极电压的方法。它通过提供一条低阻抗的栅极到地的路径,防止IGBT栅极电压因米勒效应而超过阈值,从而减少切换损耗。
DESAT保护功能监测IGBT导通状态下的集电极 - 发射极电压。当该电压超过阈值时,将激活故障输出并关闭驱动器输出,以保护IGBT。为了防止误触发,DESAT保护设置了可配置的消隐时间。
输入信号控制栅极驱动器的输出。在隔离应用中,输入信号通常通过光耦合器或脉冲变压器传输。驱动器的输出与输入信号之间的关系由多个时间和电压值定义,包括输出开启和关闭延迟、上升和下降时间以及最小输入脉冲宽度等。
NCD5701提供一个额外的5.0V输出(VREF),可用于多种功能,如光耦合器接口或外部比较器接口。无论是否用于外部功能,VREF引脚都应使用至少100nF的电容进行旁路,以确保其稳定性。
故障输出引脚(FLT)为控制器提供驱动器运行状态的反馈。当出现UVLO激活、DESAT激活或内部热关断等情况时,FLT信号将变为低电平。
NCD5701系列采用8引脚SOIC封装,文档中详细给出了封装的尺寸和引脚定义,为工程师进行PCB设计提供了准确的参考。
Onsemi的NCD5701系列IGBT栅极驱动器以其高性能、多样化的保护功能和灵活的应用特性,为大功率应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择型号和参数,以充分发挥该系列驱动器的优势。你在使用IGBT栅极驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
