在现代通信系统中,下变频混频器是至关重要的组件,它直接影响着系统的性能和稳定性。今天,我们将深入剖析MAXIM公司的MAX19993,一款专为1200MHz至1700MHz频段设计的高性能双路下变频混频器。
文件下载:MAX19993EVKIT#.pdf
MAX19993是一款双路下变频器,具备出色的线性度和噪声性能,适用于多种通信应用。它能提供6.4dB的转换增益、+27dBm的输入IP3、15.4dBm的1dB输入压缩点以及9.8dB的噪声系数,为1200MHz至1700MHz的分集接收器应用提供了理想的解决方案。其优化的LO频率范围为1000MHz至1560MHz,非常适合低侧LO注入架构。此外,MAX19993A支持高侧LO注入,且与MAX19993引脚和功能兼容。
该器件集成了两个双平衡无源混频器核心、两个LO缓冲器、一个双输入LO可选开关和一对差分IF输出放大器。片上集成的巴伦允许单端RF和LO输入,减少了外部组件的使用,降低了成本和电路板空间。
MAX19993与700MHz至2200MHz的MAX9985/MAX19985A/MAX9995/MAX19993A/MAX19994/MAX19994A/MAX19995/MAX19995A系列混频器引脚兼容,与1850MHz至4000MHz的MAX19997A/MAX19999系列混频器引脚相似,方便在不同频段的应用中使用相同的PCB布局。
MAX19993适用于多种通信系统,包括WCDMA/LTE基站、无线本地环路、固定宽带无线接入、专用移动无线电和军事系统等。其高性能和高集成度使其成为这些应用的理想选择。
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。MAX19993的绝对最大额定值包括电源电压、输入功率、电流等参数,使用时必须确保不超过这些限制,以免造成器件损坏。
在不同的电源电压下,MAX19993具有不同的直流电气特性。例如,在5.0V电源下,总电源电流典型值为337mA;在3.3V电源下,总电源电流典型值为275mA。这些特性为电路设计提供了重要的参考。
交流电气特性包括转换增益、噪声系数、输入压缩点、输入三阶截点等参数。在不同的工作条件下,这些参数会有所变化。例如,在5.0V电源、低侧注入的情况下,转换增益典型值为6.4dB,噪声系数典型值为9.8dB。
RF和LO输入内部匹配到50Ω,无需外部匹配组件,仅需直流阻塞电容进行接口连接。IF输出阻抗为200Ω(差分),可使用外部低损耗4:1(阻抗比)巴伦将其转换为50Ω单端输出。
通过调整外部电阻,可以设置内部偏置电流,从而实现降低功耗的目的。此外,使用3.3V电源电压也可以显著降低整体功耗。
在PCB设计中,应尽量缩短RF信号线,减少损耗、辐射和电感。负载阻抗应确保IF-和IF+到地的电容不超过几皮法。接地引脚应直接连接到封装下方的暴露焊盘,以提供良好的RF/热传导路径。
正确的电源旁路对于高频电路的稳定性至关重要。每个VCC引脚和TAPMAIN/TAPDIV应使用适当的电容进行旁路,以减少电源噪声的影响。
MAX19993作为一款高性能的双路下变频混频器,具有出色的线性度、噪声性能和高集成度。其广泛的频率范围和良好的兼容性使其适用于多种通信应用。在设计过程中,合理考虑输入输出匹配、降低功耗、布局和电源旁路等因素,可以充分发挥该器件的性能优势。你在使用MAX19993的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
