在电力电子领域,IGBT(绝缘栅双极晶体管)作为关键的功率开关器件,广泛应用于各种高功率应用中。而IGBT门极驱动器则是确保IGBT高效、可靠运行的重要组成部分。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)推出的NCx57085系列高电流单通道IGBT门极驱动器,了解其特点、性能及应用。
文件下载:NCD57085-D.PDF
NCx57085是一款具有2.5 kVrms内部电流隔离的高电流单通道IGBT门极驱动器,专为高功率应用中的高系统效率和可靠性而设计。它采用窄体SOIC8封装,集成了电流检测功能,具备软关断和故障报告特性。该驱动器能够适应3.3 V至20 V的宽范围输入偏置电压和信号电平,以及高达30 V的宽范围输出偏置电压。
NCx57085适用于多种高功率应用场景,包括但不限于:
| 引脚名称 | 编号 | 输入/输出 | 描述 |
| VDD | 1 | 电源 | 输入侧电源,需连接高质量旁路电容至GND,欠压锁定(UVLO)电路确保在电源电压高于VUVLO1 - OUT - ON时设备正常工作。 |
| IN | 2 | 输入 | 非反相门极驱动器输入,输入电压低于5.5 V时等效输入下拉电阻约为100 kΩ,输入电压高于5.5 V时输入适配器电路工作。 |
| FLT | 3 | 输出 | 故障输出(低电平有效),用于向主控制器报告驱动器遇到过流、UVLO1或UVLO2情况并已停用输出,内部有50 kΩ上拉电阻。 |
| GND | 4 | 电源 | 输入侧接地参考。 |
| Vs | 5 | 电源 | 输出侧接地参考。 |
| CS | 6 | 输入/输出 | 用于检测IGBT过流,电流检测阈值需持续满足一段时间tFILTER后,HO和/FLT才会置低。 |
| HO | 7 | 输出 | 驱动器输出,为IGBT/FET门极提供合适的驱动电压和源/灌电流,启动时HO主动下拉。 |
| VB | 8 | 电源 | 输出侧正电源,工作范围从UVLO2到其最大允许值,需连接高质量旁路电容至Vs。 |
NCx57085的电气特性涵盖了电压供应、逻辑输入输出、驱动器输出、过流保护、IGBT短路钳位和动态特性等多个方面。例如,在电压供应方面,UVLO1输出使能电压VUVLO1 - OUT - ON典型值为3.1 V,UVLO2输出使能电压VUVLO2 - OUT - ON典型值为12.9 V;在驱动器输出方面,输出低态V HOL1在灌电流I SNK = 200 mA时典型值为0.1 V,输出高态V HOH1在源电流I SRC = 200 mA时典型值为0.2 V。这些电气特性为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。
NCx57085具有一系列安全与绝缘评级参数,包括安装分类、额定电源电压、气候分类、污染程度、比较跟踪指数(CTI)、输入 - 输出测试电压、最大重复峰值电压、最大工作绝缘电压、最高允许过电压、外部爬电距离、外部间隙、绝缘厚度、安全极限值等。这些参数确保了器件在不同环境和工作条件下的安全性和可靠性。
该器件的输入 - 输出隔离电压在TA = 25°C、相对湿度 < 50%、t = 1.0分钟、I 1 - O < 30 μA、50 Hz条件下为2500 VRMS,隔离电阻在V 1 - O = 500 V时为10^11 Ω。需要注意的是,输入 - 输出隔离电压是根据UL1577的介电电压额定值,并非连续电压额定值,连续工作电压额定值需参考设备级安全规范或DIN VDE V 0884 - 11安全与绝缘评级表。
NCx57085的绝对最大额定值规定了器件在正常工作时所能承受的最大电压、电流、功率等参数。例如,输入侧电源电压VDD - GND范围为 -0.3 V至22 V,输出侧电源电压VB - VS范围为 -0.3 V至32 V,门极驱动器输出电压VHO - Vs范围为 -0.3 V至VBS + 0.3 V等。超过这些额定值可能会损坏器件,影响其功能和可靠性。
热特性参数如结 - 空气热阻RθJA,在不同的PCB布局条件下有不同的值。例如,在100 mm²、1 oz铜、1个表面层的条件下,RθJA为179 °C/W;在100 mm²、1 oz铜、2个表面层和2个内部电源平面层的条件下,RθJA为110 °C/W。了解热特性有助于工程师合理设计散热方案,确保器件在正常温度范围内工作。
NCx57085的工作范围包括输入侧电源电压VDD - GND为UVLO1至20 V,输出侧电源电压VB - VS为UVLO2至30 V,逻辑输入电压VIN为GND至VDD,共模瞬态抗扰度|dViso/dt|为100 kV/μs,环境温度TA为 -40 °C至125 °C。在这些工作范围内,器件能够正常工作,但超出范围可能会影响其性能和可靠性。
真值表详细描述了输入信号(IN、UVLO1、UVLO2、CS)与输出信号(HO、FLT)之间的逻辑关系,帮助工程师理解器件在不同工作状态下的输出情况,为电路设计和故障诊断提供了重要依据。
NCx57085有NCD57085DR2G和NCV57085DR2G两种型号,均采用SOIC - 8窄体无铅封装,每卷2500个。对于磁带和卷轴规格的详细信息,可参考安森美提供的Tape and Reel Packaging Specifications Brochure(BRD8011/D)。
UVLO确保连接到驱动器输出的IGBT能够正确开关。当电源VDD低于VUVLO1 - OUT - OFF或VBS低于VUVLO2 - OUT - OFF时,IGBT会关断,输出禁用。只有当VDD / VBS上升到VUVLOX - OUT - ON以上,并且输入信号上升沿施加到VIN时,驱动器输出才会跟随输入信号。对于高负载门极电容超过10 nF的情况,需遵循去耦电容布线指南,去耦电容值至少为10 μF,同时使用最小为2 Ω的门极电阻,以避免高di/dt对内部电路(如UVLO2)的干扰。
NCx57085设计支持单极性电源供应。为了获得可靠的高输出电流,需要合适的外部电源电容。对于使用IGBT的广泛应用,100 nF + 4.7 μF陶瓷电容的并联组合是最佳选择;对于驱动包含多个并联IGBT的模块,通常需要更高的电容容量(如100 nF + 10 μF)。电容应尽可能靠近驱动器的电源引脚。
电流检测保护可确保IGBT在过流时得到保护。当VCESAT或VSHUTN电压上升并达到设定极限时,输出将被拉低,FLT输出激活。为避免CS误触发,所有CS电路部件应尽可能靠近CS引脚,检测电路(VCESAT或RSHUNT)的导线应直接布线,避免靠近电源路径。
NCx57085作为一款高性能的IGBT门极驱动器,具有强大的驱动能力、完善的保护功能、灵活的工作特性和良好的电气性能。它适用于多种高功率应用场景,特别是在汽车和工业领域具有广泛的应用前景。在设计电路时,工程师需要充分考虑其引脚功能、电气特性、安全与绝缘评级、热特性等参数,并遵循相应的设计注意事项,以确保系统的高效、可靠运行。你在使用IGBT门极驱动器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
