MAX2112评估套件:助力IC直接转换调谐器测试与评估
在电子工程师的日常工作中,对IC直接转换调谐器进行测试和评估是一项关键任务。MAX2112评估套件(EV kit)为我们提供了一个便捷、高效的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX2112EVKIT+.pdf
评估套件概述
MAX2112评估套件旨在简化IC直接转换调谐器的测试和评估工作。该套件在工厂完成了全面的组装和测试,并且配备了标准的50Ω SMA和BNC连接器,方便在测试台上进行快速、轻松的评估。
物料清单
| 评估套件包含了丰富的组件,以下是部分关键组件的清单: |
DESIGNATION |
QTY |
DESCRIPTION |
| ADDR |
0 |
Not installed, 3 - pin (1 x 3) inline header, 0.01in centers Sullins PEC36SAAN |
| BB_I_O/P, BB_Q_O/P |
2 |
50Ω BNC PC mounts Amphenol 31 - 5329 - 52RFX |
| C1–C6, C9 |
7 |
1000pF ±10% ceramic capacitors (0603) Murata GRM188R71H102K |
| U1 |
1 |
DVBS tuner (28 TQFN - EP) Maxim MAX2112ETI+ |
| Y1 |
1 |
27MHz crystal Citizen America 300 - 8571 - 1 - ND Digi - Key HCM49 - 27.000MABJ - UT |
这些组件涵盖了电容、连接器、调谐器、晶体等,为评估工作提供了必要的硬件支持。
由于暂时未能通过文库搜索获取相关内容,我们继续来深入探讨这个评估套件。
套件特点
便捷评估
- 具备50Ω RF输入SMA连接器和50Ω基带输出BNC连接器,方便与外部设备连接,快速进行评估。
- 包含所有关键的外围组件,无需额外寻找和采购其他配件,为工程师节省了时间和精力。
供电与接口
- 采用单3.3V ± 5%电源供电,简化了供电设计。
- 配备I²C 2线串行接口,便于与其他设备进行通信和控制。
装配与软件支持
- 套件在工厂完成了全面的组装和测试,到手即可使用。
- 提供PC控制软件,可从www.maximintegrated.com/evkitsoftware下载,方便工程师进行远程控制和数据采集。
订购信息
评估套件的型号为MAX2112EVKIT+,其中“+”表示无铅(Pb)且符合RoHS标准。
快速上手
测试设备要求
- MAX2112 EV套件
- 双输出电源:能够为Vcc提供高达3.3V/160mA的电源,为VGC增益控制电压提供3V/> 50pA的电源
- RF信号发生器:输出功率至少为0dBm,频率范围可达2.175GHz
- RF频谱分析仪:能够覆盖设备的工作频率范围
- PC笔记本或平板电脑:运行Microsoft Windows XP®、Windows® 7、8操作系统,并配备USB端口
- USB - A公头到USB - B公头电缆
- US键盘
- 多通道数字示波器(可选)
- 网络分析仪:用于测量回波损耗(可选)
- 电流表:用于测量电源电流(可选)
测试步骤
- 检查跳线:确保所有跳线都已正确安装。
- 连接VGC电源:将DC电源的输出禁用,设置VGC为0.5V(最大增益),然后连接到EV套件。
- 连接VCC电源:将DC电源的输出禁用,设置为3.3V,通过电流表(如果需要)连接到VCC和GND端子。如有可能,将电流限制设置为200mA。
- 设置RF信号发生器:将RF信号发生器的输出禁用,设置频率为955MHz,功率为 - 69dBm,以补偿6dB的电阻衰减。
- 连接RF信号发生器:将RF信号发生器的输出连接到评估板上标记为RF _INPUT的SMA连接器。
- 连接PC:使用USB - A公头到USB - B公头电缆将PC连接到INTF3000接口板。在INTF3000上,在JU1的引脚1 - 2之间放置一个跳线(VBUS Pos),并将INTF3000的25针连接器(J4)直接连接到EV套件的25针连接器(J6)。
- 开启电源:先开启3.3V VCC电源,再开启3V增益控制电源。3.3V VCC电源的供应电流应约为100mA,3V VGC电源的供应电流应约为50μA。注意调整电源以补偿电流表上的电压降。
- 安装和运行软件:从Maxim网站下载并安装IC控制软件。
- 设置寄存器:通过点击Edit: Load Defaults加载默认寄存器设置,设置 (ICP = 1) 和 (BBG[3:0] = 1011)。
- 连接输出设备:将输出连接到频谱分析仪或示波器。
- 启用RF信号发生器:激活RF信号发生器的输出。
- 调整功率:调整RF发生器的功率水平,使基带BNC连接器输出达到1VP - P。
- 检查I/Q输出:观察I/Q输出是否正常。
- 观察基带输出:在5MHz频率下,观察基带输出是否为1VP - P。
PCB布局注意事项
信号线路
在进行PCB布局时,可以参考评估套件的设计。要尽量缩短RF信号线路,以减少信号损耗和辐射。同时,所有高频走线都应采用受控阻抗设计。
接地与散热
- 调谐器的外露焊盘必须均匀焊接到电路板的接地平面,以确保正常工作。
- 在外露焊盘下方使用大量过孔,以实现最大的散热效果。
- 在RF走线之间使用大量接地过孔,以减少不必要的耦合。
电源布局
为了减少IC不同部分之间的耦合,理想的电源布局是星形配置,即在中央 (VCC) 节点处使用一个大的去耦电容。(VCC) 走线从该节点分支出来,每条走线连接到IC的不同 (VCC) 引脚。每个 (VCC) 引脚都应配备一个在感兴趣频率下对地阻抗较低的旁路电容。此外,不要在多个连接到PCB接地平面的连接之间共享接地过孔。
大家在使用MAX2112评估套件进行测试和评估时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?不妨在评论区分享一下你的经验。如果对评估套件的某个部分还有疑问,也欢迎留言交流。
