在电子工程领域,对于 AM/FM 低噪声放大器的评估至关重要。今天,我们就来深入了解一下 MAX2180A 评估套件,看看它是如何助力工程师进行相关评估工作的。
文件下载:MAX2180AEVKIT#.pdf
MAX2180A 评估套件极大地简化了对 MAX2180A AM/FM 低噪声放大器的评估过程。它无需额外的支持电路或软件,就能对设备的特性和性能进行测试。信号输入和输出采用 SMA 连接器,方便连接 RF 测试设备。该套件在板上已完全组装好器件,并针对美国 FM 广播频段集成了输入匹配组件。
评估套件包含了丰富的组件,以下是部分关键组件介绍:
组件供应商包括 AVX 北美、Keystone 电子公司、村田美洲和 TOKO 美国等,联系时需表明使用 MAX2180A。
| MAX2180A 有独立的 FM 和 AM 信号路径,各有自己的功率检测器和 AGC 环路。可以通过评估套件上的测试点分别调整 FM 和 AM 信号路径的最大增益和 AGC 阈值,也可通过向 AMAGC 或 FMAGC 引脚施加外部电压来覆盖 AGC 环路。 | 测试点 | 功能 | 描述 |
| AMAGC | AM AGC 环路控制电压 | 施加 DC 控制电压可覆盖 AGC 环路,5V 为最大增益,0V 为最小增益。 | |
| AMDET | AM AGC 阈值 | 设置 AM AGC 阈值,默认值为 83dBµV(典型)。 | |
| ANTSENSE | 天线感应 | 检测到天线故障时禁用设备,电源电流设为 20mA(典型)。 | |
| FMAGC | FM AGC 环路控制电压 | 施加 DC 控制电压可覆盖 AGC 环路,0V 为最大增益,5V 为最小增益。 | |
| FMDET | FM AGC 阈值 | 设置 FM AGC 阈值,默认值为 99dBµV(典型)。 | |
| FMGAIN | FM 增益控制 | 设置 FM 增益最大值,默认设置为 6dB(典型)。 | |
| LDO | 稳压电压 | 可测量内部稳压器电压。 |
AM 增益由电阻 R8 设置,默认值为 0Ω,典型增益为 7.5dB。
由于汽车 AM 天线阻抗远高于 50Ω,评估套件在 AM 输入添加了 RC 网络(R17,C30)。50Ω 电阻(R17)匹配 50Ω RF 信号发生器的特性阻抗,56pF 电容模拟天线的高源阻抗。
可使用频谱分析仪测量输出的 AM 噪声,若频谱分析仪配备噪声标记,测量会更简便。由于输出噪声功率小,可能需要后置放大器。
使用功率合成器将两个发生器的信号耦合到评估套件的 AMIN 来测量 AM 放大器的双音失真。为避免信号发生器相互作用产生失真产物,需在发生器输出使用衰减器提供足够隔离。
使用 NF 仪测量 FM 噪声系数,由于可能存在大量 FM 广播信号,测量应在屏蔽盒或其他 RF 屏蔽环境中进行。
使用功率合成器将两个发生器的信号耦合到评估套件的 FMIN 来测量 FM 放大器的双音失真。在闭环操作中,随着信号电平增加,设备的 FM 输入阻抗会降低,可能在信号发生器内产生失真。为准确测量失真,需使用铁氧体隔离器将评估套件的 FM 输入与信号发生器和功率合成器隔离。
在高信号电平条件下,设备中的 RF 电流会在 PCB 接地平面感应电压,即“接地反弹”。为避免信号路径中因接地反弹产生不必要的杂散产物,必须采用正确的接地技术。为防止大 FM 信号的接地反弹进入 AM 信号路径,AM 旁路电容 C3 和 AM 输入电阻 R17 必须直接接地到引脚 8 和 9。
设备设计在高达 +15V 的电源电压下满足数据手册规格,在高达 +24V 的电源电压下仍能工作。在此条件下,电路需消耗大量功率,这要求应用 PCB 为热接地提供低热阻路径。评估套件的 PCB 设计通过在接地平面提供热过孔阵列和将封装焊盘连接到附近螺丝的宽顶部金属走线来解决这一问题。
评估套件型号为 MAX2180AEVKIT#,该型号符合 RoHS 标准。
总之,MAX2180A 评估套件为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估 MAX2180A AM/FM 低噪声放大器的性能。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
