MAX2121评估套件:助力IC直接转换调谐器测试与评估
在电子设计领域,对于IC直接转换调谐器的测试和评估是确保产品性能的关键环节。Maxim Integrated推出的MAX2121评估套件(EV kit),为工程师们提供了便捷且高效的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX2121EVKIT#.pdf
一、套件概述
MAX2121评估套件主要用于对MAX2121 IC直接转换调谐器进行测试和评估。该套件在工厂完成了全面的组装和测试,配备了标准的50Ω SMA和BNC连接器,方便在测试台上进行快速简易的评估。
二、套件特点
轻松评估
该套件极大地简化了对MAX2121的评估过程,工程师可以快速上手进行测试。
接口配置
  • 50Ω RF输入SMA连接器:方便接入射频信号。
  • 50Ω 基带输出BNC连接器:用于输出处理后的基带信号。
    电源要求
    只需单一的3.3V ±5%电源供电,减少了电源设计的复杂性。
    通信接口
    采用I2C 2线串行接口,便于与其他设备进行通信和控制。
    集成组件
    包含所有关键的外围组件,为工程师省去了额外寻找和匹配组件的麻烦。
    成熟布局
    经过验证的PCB布局,为工程师在实际设计中提供了可靠的参考。
    出厂状态
    套件在出厂时已完成组装和测试,到手即可使用。
    软件支持
    提供PC控制软件,可从www.maximintegrated.com/evkitsoftware下载,方便对设备进行控制和配置。
三、组件清单
套件中的组件丰富多样,涵盖了电容、电阻、连接器、芯片等多个类别,以下是部分关键组件:
电容类
DESIGNATION QTY DESCRIPTION
C1–C6, C9 7 1000pF ±10%陶瓷电容器 (0603) Murata GRM188R71H102K
C7, C13, C20, C21, C25, C26, C27, C75 8 0.1μF ±10%陶瓷电容器 (0603) Murata GRM188R71C104K
C10, C11 2 0.047μF ±10%陶瓷电容器 (0603) Murata GRM188R71C473K
电阻类
R1, R12, R13, R17 4 49.9Ω ±1%电阻 (0603);仅使用无铅部件
R4 1 1kΩ ±5%电阻 (0603);仅使用无铅部件
R5 1 820Ω ±5%电阻 (0603);仅使用无铅部件
连接器类
IN, IP, QN, QP 4 SMA PC顶部安装连接器 Emerson 142 - 0701 - 201
J6 1 DB25直角公连接器 AMP 5747238 - 4
芯片类
U1 1 DVBS调谐器 (28 TQFN - EP) Maxim MAX2121ETI+
U3 1 74LV07A六缓冲器/驱动器OC TI SN74LV07ADR
四、快速启动
测试设备要求
  • MAX2121 EV套件:核心测试对象。
  • 双输出电源:能够为VCC提供高达3.3V、160mA的电源,为VGC增益控制电压提供3V、>50μA的电源。
  • RF信号发生器:能够在高达2.175GHz的频率下提供至少0dBm的输出功率。
  • RF频谱分析仪:能够覆盖设备的工作频率范围。
  • PC、笔记本电脑或平板电脑:运行Windows XP、Windows 7或8操作系统,并具备USB端口。
  • USB A公对USB B公电缆:用于连接PC和评估套件。
  • US键盘:用于操作控制软件。
  • 多通道数字示波器(可选):用于观察信号波形。
  • 网络分析仪(可选):用于测量回波损耗。
  • 电流表(可选):用于测量电源电流。
测试步骤
  1. 检查跳线:确保所有跳线都已正确安装。
  2. 连接VGC电源:将直流电源输出禁用,将其设置为0.5V(最大增益)并连接到VGC。
  3. 连接VCC电源:将直流电源输出禁用,设置为3.3V,连接到评估套件的VCC(如有需要,可通过电流表连接)和GND端子。若电流表可用,可将电流限制设置为200mA。
  4. 设置RF信号发生器:将RF信号发生器输出禁用,设置频率为955MHz,功率为 - 69dBm,以补偿6dB的电阻衰减。在测量噪声系数时,若未移除衰减器,需从测量的噪声系数中减去6dB。
  5. 连接RF信号:将RF信号发生器的输出连接到评估板上标有RF _INPUT的SMA连接器。
  6. 连接PC:使用USB A公对USB B公电缆将PC连接到INTF3000接口板。在INTF3000上,在JU1(VBUS Pos)的引脚1 - 2之间放置一个跳线。将INTF3000的25针连接器(J4)直接连接到评估套件的25针连接器(J6)。
  7. 开启电源:先开启3.3V VCC电源,再开启3V增益控制电源。3.3V VCC电源的电流应约为150mA,3V VGC电源的电流应约为50μA。注意调整电源以补偿电流表上的电压降。
  8. 安装并运行软件:从www.maximintegrated.com/evkitsoftware下载并安装IC控制软件。
  9. 加载默认设置:在控制软件中点击“Edit: Load Defaults”加载默认寄存器设置。
  10. 连接输出设备:将输出连接到频谱分析仪或示波器。
  11. 启用RF信号:启用RF信号发生器的输出。
  12. 设置功率电平:激活并设置RF发生器的功率电平,使IP/IN或QP/QN之间的差分电压达到1VP - P。注意,200Ω的差分负载取决于每个基带输出正确端接到50Ω。例如,将IP端接到50Ω的频谱分析仪,将IN端接到50Ω。在这种配置下,频谱分析仪输入处IP/IN之间的1VP - P差分电压将降至250mVP - P( - 8dBm)。
  13. 检查I/Q输出:检查I/Q输出是否正常。
  14. 观察基带输出:观察5MHz时的基带输出,应具有1VP - P的差分电压。
五、布局考虑
RF信号处理
  • 缩短线路:尽量缩短RF信号线的长度,以减少损耗和辐射。
  • 控制阻抗:在所有高频迹线上使用受控阻抗。
    散热与接地
  • 均匀焊接:将暴露的焊盘均匀焊接到电路板的接地平面,以确保正常工作。
  • 增加过孔:在暴露焊盘下方使用大量过孔,以实现最大的散热效果。在RF迹线之间使用大量接地过孔,以减少不必要的耦合。
    电源布局
    采用星型配置的理想电源布局,在中央VCC节点处放置一个大的去耦电容。VCC迹线从该节点分支出来,每条迹线连接到IC的不同VCC引脚。每个VCC引脚必须在感兴趣的频率下具有低阻抗接地的旁路电容。避免在多个连接到PCB接地平面的连接中共享接地过孔。
六、订购信息
套件型号为MAX2121EVKIT#,其中“#”表示符合RoHS标准。
在实际使用MAX2121评估套件时,工程师们可以根据上述介绍进行操作和设计。你在使用过程中是否遇到过类似套件的特殊问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
