MAX20327 评估套件:开启模拟开关评估新体验
在电子设计领域,对于模拟开关的评估和测试是确保产品性能的关键环节。MAX20327 评估套件(EV 套件)为工程师们提供了一个便捷且高效的评估平台,能够帮助我们深入了解 MAX20327 双极双掷(DPDT)模拟开关的性能。
文件下载:MAX20327EVKIT#.pdf
1. 套件概述
MAX20327 评估套件是一块经过全面组装和测试的电路板,它展示了采用 9 凸点晶圆级封装(WLP)的 MAX20327 双极双掷模拟开关的功能。该套件具有诸多特点,能够通过音频插孔输入输出对模拟开关进行评估,同时还配备了 SMA 连接器,方便进行交流特性评估。套件的输入电源可以通过 Micro - USB B 型连接器提供,也可以使用外部电源。
1.1 套件特点
  • 成熟的 PCB 布局:这种布局有助于减少评估时间,让工程师能够更快地进入评估阶段。
  • 全面组装和测试:拿到套件即可直接使用,无需额外的组装和调试,节省了时间和精力。
  • SMA 和 3.5mm 音频插孔连接器:通过 SMA 连接器可以直接评估交流特性,而 3.5mm 音频插孔连接器则能快速评估音频性能。
  • USB 5V 电源与板载可调 LDO:提供了灵活的电源供应方式,并且可以根据需要调整 LDO 输出电压。
2. 快速启动指南
2.1 所需设备
  • MAX20327 EV 套件
  • USB 电源或 1.6V 至 5.5V 电源
  • 音频源(如 MP3 播放器、计算机等)
  • 带有 3.5mm 音频插孔的外部扬声器或耳机
2.2 操作步骤
  1. 电源连接
    • 如果使用 USB 电源通过 Micro - USB 连接器(J1)为电路板供电,需要确保跳线 JU2 的 3 - 4 引脚之间安装了短路片,这样设备将由板载 LDO 的输出供电。若要调整 LDO 输出电压,可以在测试点 T3 连接电压表,然后转动电位器(R3)上的螺丝,直到达到所需的值。若要使用原始总线电压作为设备的电源,则将短路片放置在 JU2 的 5 - 6 引脚之间。
    • 如果使用外部电源,在测试点 T2 施加电源,并使用短路片将 JU2 的 1 - 2 引脚短路,以便从外部电源为部件供电。
  2. 跳线设置
    • 确保跳线 JU1 的 2 - 3 引脚之间安装了短路片,跳线 JU4 的 2 - 3 引脚之间也安装了短路片,这样可以从电源为设备的 VCC 引脚供电。
    • 确保跳线 JU3 的 1 - 2 引脚之间安装了短路片,这会将设备上的控制位(CB)短路到 GND,使 NC1 与 COM1、NC2 与 COM2 电气连接。
  3. 音频连接
    • 使用 EV 套件附带的公对公 3.5mm 音频电缆,将音频源连接到常闭音频插孔(P2)。
    • 将外部扬声器或耳机连接到公共音频插孔(P3)。
  4. 测试验证
    • 当音频源输出音频信号,且 JU3 的 1 - 2 引脚之间有短路片时,应该能在连接到 P3 的扬声器或耳机上听到音频信号。
    • 将 JU3 上的短路片从 1 - 2 引脚移动到 2 - 3 引脚,此时连接到 P3 的扬声器或耳机上应该听不到音频信号。
    • 如果将音频源连接从常闭音频插孔(P2)移动到常开音频插孔(P1),并且 JU3 的短路片处于 2 - 3 位置,那么在公共音频插孔(P3)连接的扬声器或耳机上可以听到音频信号;若 JU3 的短路片处于 1 - 2 位置,则听不到音频信号。
3. 硬件详细描述
3.1 电源供应
EV 套件可以由用户提供的 1.6V 至 5.5V 外部直流电源(连接在 VEXT 和 GND 之间)、Micro - USB 连接器(J1)提供的原始 USB 总线电源,或者由 USB 总线供电的 LDO(U2)的稳压输出供电。
3.2 交流评估
EV 套件配备了一个用于评估设备交流特性的辅助 IC。SMA 连接器(J2 - J5)允许直接连接到网络分析仪,50Ω 终端电阻(R6、R7)提供终端匹配,以匹配网络分析仪典型的 50Ω 源电阻,便于评估这些参数。此外,在测试点 T7 和 T8 可以连接外部直流偏置电压,进一步简化了在使用无法提供直流偏移电压的网络分析仪时对交流特性的评估。
3.3 VBUS 状态指示灯
EV 套件上包含一个指示二极管(D1),用于指示 Micro - USB 连接器(J3)上是否存在 VBUS 电压。如果 LED 发出绿色光,则表示 J3 上有电源,电路板可以由 LDO 输出或原始 VBUS 电源供电(具体跳线配置见表 1)。当测试点 T2 上有电压时,状态指示灯不发光。
4. 跳线设置
表 1 详细列出了各个跳线的设置及其描述,不同的跳线位置会影响设备的工作模式和连接方式。例如,JU1 的 2 - 3 位置将 U1 的 VCC 连接到电源总线,使 U1 处于正常供电运行模式;JU3 的 1 - 2 位置将 U1 和 U2 的 CB 连接到 GND,使 NC 和 COM 电气连接。工程师们在使用套件时,需要根据具体的测试需求正确设置跳线。
5. 订购信息
MAX20327 评估套件的型号为 MAX20327EVKIT#,其中 # 表示符合 RoHS 标准。如需了解价格、交货和订购信息,请访问 Maxim Integrated 的在线商店。
6. 总结
MAX20327 评估套件为工程师们提供了一个全面、便捷的平台,用于评估 MAX20327 双极双掷模拟开关的性能。通过合理利用套件的特点和按照正确的操作步骤进行测试,我们可以深入了解模拟开关的各项特性,为实际的电子设计提供有力的支持。大家在使用过程中是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
