在电子工程师的日常设计工作中,栅极驱动器是一个关键的元件,它对于功率半导体的驱动和控制起着至关重要的作用。今天,我们就来深入剖析一下安森美(onsemi)的FAN7842高侧和低侧栅极驱动器。
文件下载:FAN7842CN-D.PDF
FAN7842是一款单片高侧和低侧栅极驱动IC,它能够驱动工作电压最高达 +200 V的MOSFET和IGBT。安森美采用了高压工艺和共模噪声消除技术,使得高侧驱动器在高dv/dt噪声环境下也能稳定运行。其先进的电平转换电路允许高侧驱动器的工作偏置电压达 (V{S}=-9.8 ~V)(典型值),并且当 (V{BS}=15 ~V) 时,输入逻辑电平与标准TTL系列逻辑门兼容。同时,当 (v{CC}) 和 (V{BS}) 小于指定阈值电压时,两个通道的欠压锁定(UVLO)电路可防止发生故障。输出驱动器电路(源电流/灌电流)典型值分别为350 mA/650 mA。
浮动通道专为高达 +200V的自举运行而设计,这使得它能够在高电压环境下稳定工作,满足了很多工业和电力电子应用的需求。
两个通道的源/灌电流驱动能力典型值为350 mA/650 mA,能够为MOSFET和IGBT提供足够的驱动电流,确保它们的快速开关和稳定运行。
共模dv/dt噪声消除电路的存在,有效提高了驱动器在高噪声环境下的抗干扰能力,保证了信号的稳定传输。
(v{CC}) 和 (V{BS}) 供电范围从10V至20V,为设计提供了更大的灵活性。
双通道的欠压锁定功能可以在电源电压过低时及时保护器件,避免因电压不足而导致的故障。
兼容TTL的输入逻辑阈值电平,方便与其他数字电路进行接口。
匹配传播延迟低于50ns,输出信号与输入信号同相位,能够实现快速的信号响应。
该器件是无铅、无卤且符合RoHS标准的,符合环保要求。
在电动自行车、电动工具等基于电池电机的应用中,FAN7842可以有效地驱动电机,提高电机的效率和性能。
在电信的DCDC转换器中,它能够稳定地驱动功率开关,保证电源的稳定输出。
在同步降压转换器中,FAN7842可以实现高效的电压转换,提高电源的效率。
| 引脚号 | 名称 | 说明 |
| 1 | VCC | 低侧电源电压 |
| 2 | HIN | 高侧栅极驱动器输出的逻辑输入 |
| 3 | LIN | 低侧栅极驱动器输出的逻辑输入 |
| 4 | COM | 逻辑地和低侧驱动器返回 |
| 5 | LO | 低侧栅极输出 |
| 6 | Vs | 高压浮动电源返回 |
| 7 | HO | 高侧驱动输出 |
| 8 | VB | 高侧浮动电源 |
了解这些引脚的功能和定义,对于正确使用FAN7842至关重要。在设计电路时,我们需要根据实际需求合理连接这些引脚,确保驱动器的正常工作。
在使用FAN7842时,我们必须严格遵守其绝对最大额定值,否则可能会损坏器件。例如,(V{S}) 的高侧偏置电压范围为 (V{g}-25) 至 (V{B}+0.3) V,(V{B}) 的高侧浮动电源电压范围为 -0.3 至 225 V等。如果电压超过这些范围,器件可能会损坏,影响其可靠性。
为了保证器件的正常运行和可靠性,我们应该在推荐工作额定值范围内使用。例如,(V{B}) 的高侧浮动电源电压推荐范围为 (V{s} + 10) 至 (V{s} + 20) V,(V{CC}) 的低侧电源电压推荐范围为 10 至 20 V等。长时间在推荐工作范围以外的电压下运行,可能会影响器件的可靠性。
在电气特性表格中,列出了各种参数的典型值和范围,如 (V{CC}) 和 (V{BS}) 电源欠压正向阈值、偏置电源漏电流、静态电源电流等。这些参数可以帮助我们了解器件的性能和特性,在设计电路时进行合理的选择和配置。
动态电气特性包括导通传播延时、关断传播延时、导通上升时间、关断下降时间等。这些参数对于评估驱动器的开关速度和性能非常重要。例如,导通传播延时典型值为170 ns,关断传播延时典型值为200 ns,这些数据可以帮助我们在设计电路时优化开关时间,提高电路的效率。
文档中给出了一系列典型特性的图表,如导通传播延时与电源电压的关系、关断传播延时与温度的关系等。这些图表可以帮助我们直观地了解器件在不同条件下的性能变化,为设计提供参考。例如,通过观察导通传播延时与电源电压的关系图,我们可以了解到电源电压对导通传播延时的影响,从而在设计时选择合适的电源电压。
文档中还提供了开关时间测试电路图、开关时间波形定义和延时匹配波形定义等应用信息。这些信息对于我们进行实际的电路设计和测试非常有帮助。例如,通过开关时间测试电路图,我们可以搭建测试电路,测量驱动器的开关时间,验证其性能是否符合要求。
FAN7842有特定的订购信息,如器件编号为FAN7842MX,封装为SOIC8(8 - SOP),工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,采用3000 / Tape & Reel的包装方式。在订购时,我们需要根据实际需求选择合适的器件和包装方式。
总之,FAN7842是一款性能优异的高侧和低侧栅极驱动器,具有很多优点和特性。在电子工程师的设计工作中,合理使用FAN7842可以提高电路的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似栅极驱动器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
