深入解析 onsemi FAN7888 半桥式栅极驱动 IC
在电子工程师的日常设计中,选择合适的栅极驱动 IC 至关重要。今天,我们就来深入探讨 onsemi 的 FAN7888 半桥式栅极驱动 IC,看看它有哪些独特之处。
文件下载:FAN7888CN-D.PDF
一、FAN7888 概述
FAN7888 是一款单片三通道半桥栅极驱动 IC,专为高压、高速驱动 MOSFET 和 IGBT 而设计,工作电压高达 +200V。它集成了 onsemi 的高电压处理和共模噪声消除技术,能确保高端驱动器在高 dv/dt 噪声环境下稳定工作。其先进的电平转换电路,使高端栅极驱动器在 (V{BS}=15V) 时,可耐受高达 (V{S}=-9.8V)(典型值)仍能正常工作。此外,当 Vpp 和 VBs 小于指定阈值电压时,欠压闭锁(UVLO)电路可防止故障发生。输出驱动器的拉电流/灌电流典型值分别为 350mA/650mA,非常适合电机驱动系统的三相半桥应用。
二、特性亮点
2.1 高电压工作能力
自举工作通道浮动电压达到 +200V,这使得它能够适应多种高压应用场景,为设计带来了更大的灵活性。
2.2 强大的驱动能力
所有通道的拉电流/灌电流驱动能力为 350mA/650mA(典型值),能够为 MOSFET 和 IGBT 提供足够的驱动电流,确保其稳定可靠地工作。
2.3 负 (V_{S}) 摆幅扩展
对于 (V{BS}=15V) 时的信号传输,允许的负 (V{S}) 摆幅扩展至 -9.8V,增强了其在复杂电气环境下的适应性。
2.4 低传播延迟
匹配的最大传播延迟时间为 50ns,能够快速响应控制信号,提高系统的动态性能。
2.5 逻辑兼容性
兼容 3.3V 和 5V 输入逻辑,方便与各种控制器连接,简化了设计过程。
2.6 噪声消除与保护功能
内置共模 dv/dt 噪声消除电路,可有效抑制噪声干扰。所有通道都内置 NVLO 功能和带 270ns 典型死区时间的直通预防电路,提高了系统的可靠性和安全性。
三、应用领域
3.1 电池类电机应用
如电动自行车、电动工具等,FAN7888 能够为电机提供高效稳定的驱动,满足其对功率和性能的要求。
3.2 三相电机变频驱动器
在三相电机的变频控制中,FAN7888 的高性能驱动能力和精确的信号传输特性,能够实现电机的精确调速和高效运行。
四、电气参数与性能
4.1 绝对最大额定值
包括 VB、Vs、VHO、VDD、VLO、VIN 等参数的最大和最小值,以及允许的偏置电压转换速率、功耗、结至环境热阻、结温、存储温度等。在设计时,必须严格遵守这些参数,避免器件损坏。
4.2 推荐工作条件
规定了 VB、Vs、VDD、VHO、VLO、VIN 等参数的推荐范围,以及环境温度范围。在这些条件下工作,能够保证器件的性能和可靠性。
4.3 电气特性
涵盖了低端电源部分、自举电源部分、栅极驱动器输出部分和逻辑输入部分的各项参数,如电源静态电流、工作电流、欠压阈值、输出电压、短路脉冲电流等。这些参数反映了器件在不同工作状态下的性能表现。
4.4 动态电气特性
包括导通传播延时、关断传播延时、导通上升时间、关断下降时间、导通延时匹配、关断延时匹配、死区时间和死区时间匹配等参数。这些参数对于评估器件的动态响应和系统的稳定性至关重要。
五、保护功能
5.1 欠压锁定(UVLO)
每个通道的高端和低端驱动器都有欠压锁定保护电路,能够独立监测电源电压(Vpp)和自举电容电压(VBS1,2,3)。当电压低于指定阈值时,UVLO 电路可预防故障,其滞环设计还能防止电源转换过程中的抖动。
5.2 贯通预防功能
FAN7888 拥有贯通预防电路,可监控高端和低端控制输入,防止高端输出和低端输出同时开通,提高了系统的安全性。
六、订购信息
FAN7888MX 采用 SOIC - 20,300 mils 封装,工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,每盘 1000 个,采用 Tape & Reel 包装。
七、总结
FAN7888 半桥式栅极驱动 IC 以其高电压工作能力、强大的驱动能力、出色的噪声消除和保护功能,成为电机驱动系统和三相电机变频驱动器等应用的理想选择。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑其特性和参数,以实现系统的高性能和高可靠性。大家在使用 FAN7888 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
