在工业自动化和控制领域,数字输入设备的性能和可靠性至关重要。MAX22190作为一款具有诊断功能的八通道工业数字输入设备,其评估系统为工程师们提供了一个全面、便捷的测试平台。今天,我们就来深入了解一下MAX22190评估系统。
文件下载:MAX22190EVKIT#.pdf
MAX22190评估系统(EV系统)为评估MAX22190提供了必要的硬件和软件。该系统包含MAX22190EVKIT#评估套件、USB2PMB2#适配器板、Micro - USB电缆等。评估套件具有Pmod™兼容连接器,用于SPI通信,通过USB2PMB2#适配器板与PC进行连接,实现软件与MAX22190之间的通信。同时,系统还配备了图形用户界面(GUI),方便用户操作和监控。
MAX22190评估套件有三种操作模式,每种模式都有其独特的应用场景:
评估套件软件的主窗口包含三组控件:U1状态与配置、U2状态与配置以及评估套件的通用控件。用户可以通过这些控件直接配置MAX22190的功能,如读取数字输入、配置断线检测、设置输入滤波器等。
在“配置”选项卡中,用户可以选择操作模式和SPI模式,并根据表1配置跳线。如果选择单通道模式U1,U2的控件将被禁用,反之亦然。
在“选项”菜单中,提供了CRC计算器,可根据用户提供的数据帧计算5位CRC代码。
点击“选项”菜单中的“跳线设置图”,软件将根据当前操作模式和SPI模式显示跳线位置。需要注意的是,单通道模式或独立从模式下SPI模式应设置为Mode 0或Mode 1,菊花链模式下应设置为Mode 2或Mode 3。
“寄存器映射”选项卡显示了MAX22190的所有寄存器信息,包括寄存器名称、地址、值、读写权限和描述。用户可以修改可写寄存器的值,并通过按“Enter”键写入寄存器。
评估套件软件通过USB与SPI接口通信,支持MAX22190的全10MHz时钟速率。SPI接口可以与单个设备通信,也可以将两个设备进行菊花链连接。
MAX22190的READY信号是一个开漏低电平有效输出,低电平表示设备已上电并准备好运行。U1和U2的READY输出连接到MAX14483的IRDY输入,当其中一个READY信号为低时,IRDY信号也为低,通知微控制器现场侧已准备好。
评估套件有两个电源域:“逻辑侧”由USB供电(VUSB和GNDL),“现场侧”通常由外部24V直流电源供电(VDD24和GND)。MAX22190集成了稳压器,可为数字隔离器的现场侧提供低电压输出VDD(标称3.3V)。
评估套件使用两个数字隔离器(MAX14483和MAX12931)在逻辑侧和现场侧之间提供电气隔离。这些隔离器具有两个电源(VDDA和VDDB),可提供电压转换和电气隔离。
MAX22190评估套件包含支持测试IEC 61000 - 4标准的电路,可承受±2kV线间浪涌、±8kV接触ESD和±15kV空气间隙ESD。为了获得最佳浪涌性能,建议在现场输入和设备输入引脚之间放置一个最小1kΩ的脉冲耐受电阻。
MAX22190评估系统为工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估MAX22190八通道工业数字输入设备的性能。通过详细的操作步骤和丰富的软件功能,工程师可以轻松地对设备进行测试和配置。同时,硬件设计考虑了电气隔离和抗扰度等因素,确保了系统的可靠性和稳定性。你在使用MAX22190评估系统的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
