在电子设计领域,栅极驱动IC是驱动高速MOSFET和IGBT的关键组件。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)的FAN7390,这是一款单片高端和低端栅极驱动IC,具备诸多出色特性,适用于多种应用场景。
文件下载:FAN7390CN-D.PDF
FAN7390能够驱动工作电压最高达 +600V 的高速MOSFET和IGBT。它拥有缓冲输出级,所有NMOS晶体管设计为具有高脉冲电流驱动能力和最低交叉传导。安森美的高压工艺和共模噪声消除技术,确保了高端驱动器在较高dv/dt噪声环境中也能稳定工作。先进的电平转换电路,使高端栅极驱动器在电源电压为 (V{BS}=15 ~V) 时,能够承受高达 (V{S}=-9.8 ~V)(典型值)正常工作。此外,UVLO电路可防止驱动电路当 (V{DD}) 和 (V{BS}) 低于指定的阈值电压时发生故障。其高电流和低输出电压跌落的特点,使其适用于PDP维持脉冲驱动、电动机驱动、开关电源以及大功率直流转换器等应用。
浮动通道可实现高达 +600V 的自举运行,所有通道的拉电流和灌电流驱动能力为 4.5 A/4.5A,能够满足高功率应用的需求。
共模dv/dt噪声消除电路可有效减少噪声干扰,保证电路的稳定性。两个通道均内置欠压闭锁功能,增强了系统的可靠性。
适用于两个通道的匹配传播延迟,确保信号传输的同步性。逻辑地 ((V_{SS})) 和功率(COM)接地 ±7V 偏压,兼容 3.3V 和 5V 输入逻辑,输出与输入同相,方便与其他电路集成。
在等离子显示器(PDP)中,FAN7390可用于维持脉冲驱动,确保显示器的稳定显示。
为高强度气体放电(HID)灯提供稳定的驱动,保证灯光的正常工作。
开关电源(SMPS)中,FAN7390可实现高效的功率转换。
驱动电动机,实现精确的控制和高效的运行。
| 8 - Pin | 14 - Pin | 名称 | 说明 |
| 1 | 1 | HIN | 高端栅极驱动器输出的逻辑输入 |
| 2 | 2 | LIN | 低端栅极驱动器输出的逻辑输入 |
| 3 | Vss | 逻辑地(仅适用于FAN7390M1) | |
| 3 | 5 | COM | 低端栅极返回 |
| 4 | 6 | LO | 低端栅极输出 |
| 5 | 7 | VDD | 低端和逻辑电路的电源电压 |
| 6 | 11 | Vs | 高端浮动电源电压返回 |
| 7 | 12 | HO | 高端驱动输出 |
| 8 | 13 | VB | 高端浮动电源 |
| 4, 8, 9, 10, 14 | NC | 未连接 |
电子工程师在设计电路时,需要根据引脚功能合理连接,确保芯片的正常工作。
在 (V{BIAS }(V{DD}, V{BS})=15.0 ~V),(V{S}=V{SS}=COM),(T{A}=25^{circ} C) 的条件下,电源部分的参数如下:
在 (V{BIAS }(V{DD}, V{BS})=15.0 ~V),(V{S}=V{SS}=COM=0 ~V),(C{L}=1000 pF) 且 (T_{A}=25^{circ} C) 的条件下:
| 在 (T_{A}=25^{circ} C) 时,各参数的绝对最大额定值如下: | 符号 | 特性 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{S}) | 高端浮动电源偏置电压 | (V_{B} - 25) | (V_{B} + 0.3) | V | |
| (V_{B}) | 高端浮动电源电压 | - 0.3 | 625.0 | V | |
| (V_{HO}) | 高端浮动输出电压 (HO) | (V_{S}-0.3) | (V_{B} + 0.3) | V | |
| (V_{DD}) | 低端和固定逻辑电源电压 | - 0.3 | 25.0 | V | |
| (V_{LO}) | 低端输出电压 (LO) | - 0.3 | (V_{DD} + 0.3) | V | |
| (V_{IN}) | 逻辑输入电压(HIN,LIN) | (V_{SS} - 0.3) | (V_{DD} + 0.3) | V | |
| (V_{SS}) | 逻辑地(仅适用于FAN7390M1) | (V_{DD}-25) | (V_{DD} + 0.3) | V | |
| (dV_{S}/dt) | 允许的偏置电压转换速率 | 50 | V/ns | ||
| (P_{D}) | 功耗 | 8 - SOP:0.625;14 - SOP:1.000 | W | ||
| (theta_{JA}) | 结至环境热阻 | 8 - SOP:200;14 - SOP:110 | °C/W | ||
| (T_{J}) | 结温 | +150 | °C | ||
| (T_{STG}) | 存储温度 | +150 | °C |
需要注意的是,如果电压超过最大额定值表中列出的值范围,器件可能会损坏,影响可靠性。
| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{B}) | 高端浮动电源电压 | (V_{S} + 10) | (V_{S} + 22) | V |
| (V_{S}) | 高端浮动电源偏置电压 | 6 - (V_{DD}) | 600 | V |
| (V_{HO}) | 高端输出电压 | (V_{S}) | (V_{B}) | V |
| (V_{DD}) | 低端和逻辑电源电压 | 10 | 22 | V |
| (V_{LO}) | 低端输出电压 | COM | (V_{DD}) | V |
| (V_{IN}) | 逻辑输入电压(HIN,LIN) | (V_{SS}) | (V_{DD}) | V |
| (T_{A}) | 操作环境温度 | - 40 | +125 | °C |
高于推荐工作范围时,不保证能够正常运行,长时间在范围以外的电压下运行,可能会影响器件的可靠性。
文档中还给出了多个典型特性图,如开通传输延时与温度的关系、关断传输延时与温度的关系等,这些特性图有助于工程师了解芯片在不同温度下的性能表现。同时,定义了开关时间波形和开关匹配波形,为电路设计提供了重要的参考。
| 器件编号 | 封装 | 工作温度范围 | 包装方法 |
| FAN7390M1X | SOIC14 14 - SOP | - 40 °C~125 °C | 3000/卷带和卷盘 |
需要注意的是,FAN7390M1X 已停产,不推荐用于新设计。
| 修订 | 变更说明 | 日期 |
| 3 | 品牌重塑后相应更改文档。FAN7390M1X OPN 标记为已停产。 | 3/11/2026 |
综上所述,FAN7390是一款性能出色的栅极驱动IC,在高功率应用中具有很大的优势。电子工程师在设计时,需要根据其特性、电气参数和工作条件进行合理的电路设计,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用 FAN7390 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
