在电子工程师的职业生涯中,选择合适的栅极驱动IC对于电路设计的成功至关重要。今天,我们就来深入了解一款性能出色的栅极驱动IC——FAN73901。
文件下载:FAN73901CN-D.pdf
FAN73901是一款单片高侧和低侧栅极驱动IC,它能够驱动工作电压最高达 +600V 的高速MOSFET和IGBT。飞兆半导体的这款产品具有缓冲输出级,所有NMOS晶体管设计为具有高脉冲电流驱动能力和最低交叠导通,适用于多种应用场景。
浮动通道可实现高达 +600V 的自举运行,具备 2.5A/2.5A 的典型源电流/灌电流驱动能力,能够为高速MOSFET和IGBT提供稳定而强大的驱动,确保它们在高电压、大电流的环境下正常工作。
共模dv/dt噪声消除电路的设计,有效提高了芯片在高噪声环境下的抗干扰能力。特别是在高dv/dt噪声环境中,能保证高侧驱动器稳定运行,减少噪声对电路的影响,提高系统的可靠性。
两个通道均内置欠压闭锁(UVLO)功能。当 (V{DD}) 和 (V{BS}) 低于额定阈值电压时,UVLO电路会启动保护,防止故障发生,为电路提供了可靠的安全保障。
适用于两个通道的匹配传播延迟,使得高侧和低侧的驱动信号能够同步,减少信号传输的时间差,提高电路的整体性能。
兼容 3.3V 和 5V 逻辑输入电平,方便与不同的逻辑电路进行接口,增加了芯片的通用性和灵活性。同时,输出与输入同相,简化了电路设计。
在半桥电路中,FAN73901能够为上下桥臂的MOSFET或IGBT提供精确的驱动信号,确保半桥电路的稳定运行,广泛应用于各种电源和电机驱动电路中。
HID灯镇流器需要在高电压下工作,FAN73901的高电压驱动能力和抗干扰性能使其成为HID灯镇流器的理想选择,能够为HID灯提供稳定的驱动电流。
开关电源对效率和稳定性要求较高,FAN73901的大电流和低输出压降特性,能够满足开关电源的需求,提高电源的转换效率和稳定性。
在电动机驱动电路中,FAN73901可以精确控制电动机的转速和转矩,为电动机提供可靠的驱动信号,提高电动机的运行效率和性能。
在使用FAN73901时,需要注意其绝对最大额定值,应力超过这些值可能会损坏器件。例如,高侧浮动电源偏置电压 (V{S}) 的范围是 (V{B}-25) 到 (V{B}+0.3V),高侧浮动电源电压 (V{B}) 的范围是 -0.3 到 625.0V 等。同时,要注意功耗 (P{D}) 不能超过 0.625W,结温 (T{J}) 不能超过 +150°C 等。
为了确保器件的最佳性能,需要在推荐的工作条件下使用。例如,高侧浮动电源电压 (V{B}) 的范围是 (V{S}+10) 到 (V{S}+20V),低侧和逻辑电源电压 (V{DD}) 的范围是 10 到 20V 等。
包括电源部分、逻辑输入部分和栅极驱动器输出部分的各项参数。例如,电源部分的 (V{DD}) 和 (V{BS}) 电源欠压正向阈值 (V{DDUV+}) 和 (V{BSUV+}) 典型值为 8.8V,逻辑输入部分的逻辑 “1” 输入电压 (V_{IH}) 典型值为 2.5V 等。这些参数对于电路设计和性能评估非常重要。
导通传播延时 (t{on}) 和关断传播延时 (t{off}) 典型值均为 200ns,延时匹配 (MT) 典型值为 50ns 等。这些动态特性参数影响着电路的开关速度和响应时间,在设计高速电路时需要重点考虑。
文档中给出了多个典型特性图,如导通传播延迟与温度的关系、关断传播延迟与温度的关系等。这些特性图直观地展示了芯片在不同温度下的性能变化,有助于工程师在不同的工作环境下进行电路设计和优化。同时,开关时间定义部分给出了开关时间测试电路、输入/输出时序图、开关时间波形定义和开关匹配波形定义,为工程师理解和测量芯片的开关特性提供了详细的参考。
FAN73901的引脚布局清晰,引脚定义明确。例如,引脚 1(HIN)是高侧栅极驱动器输出的逻辑输入,引脚 2(LIN)是低侧栅极驱动器输出的逻辑输入等。了解引脚布局和定义对于正确连接电路和实现芯片的功能至关重要。
文档提供了FAN73901的订购信息,包括器件编号、封装、工作温度范围和包装方法。例如,FAN73901M 的封装未明确给出,工作温度范围未提及,包装方法为塑料管;FAN73901MX 的封装为 8 - SOP,工作温度范围为 -40°C 到 125°C,包装方法为卷带和卷盘。工程师在订购时可以根据自己的需求选择合适的型号。
由于Fairchild Semiconductor被ON Semiconductor整合,部分Fairchild可订购的零件编号需要更改,以满足ON Semiconductor的系统要求。原Fairchild零件编号中的下划线(_)将改为破折号(-),使用时需通过ON Semiconductor网站验证更新后的器件编号。
ON Semiconductor产品不设计、不打算也未获授权用于生命支持系统、FDA Class 3医疗设备或类似分类的医疗设备以及用于人体植入的设备。如果购买或使用这些产品用于未授权的应用,买方需承担相关责任。
“典型” 参数可能会因不同的应用而有所变化,实际性能也可能随时间变化。所有工作参数,包括 “典型值”,都必须由客户的技术专家针对每个客户应用进行验证。
总之,FAN73901是一款性能优异的高侧和低侧栅极驱动IC,具有强大的驱动能力、良好的抗干扰性能和完善的保护机制,适用于多种应用场景。在使用时,工程师需要根据其特性和参数进行合理的电路设计,并注意相关的注意事项,以确保电路的稳定运行和性能优化。大家在实际应用中有没有遇到过类似栅极驱动IC的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
