深入解析FAN73912:高电流半桥栅极驱动IC的卓越之选
在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的栅极驱动IC至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的FAN73912高电流半桥栅极驱动IC,详细了解其特性、参数以及应用注意事项。
文件下载:FAN73912-D.PDF
一、FAN73912概述
FAN73912是一款单片式半桥栅极驱动IC,专为高达+1200V的高压、高速MOSFET和IGBT驱动而设计。它具备先进的输入滤波器,可有效保护电路免受噪声引起的短脉冲输入信号影响。同时,其先进的电平转换电路能在VBS = 15V时实现高达VS = -9.8V(典型值)的高端栅极驱动操作。UVLO电路则可防止VCC和VBS低于指定阈值电压时出现故障。输出驱动器典型的源电流和灌电流分别为2A和3A。
二、主要特性
2.1 宽电压范围与高驱动能力
  • 浮动通道:支持高达+1200V的自举操作,两个通道均具备典型的2A/3A的源/灌电流驱动能力。
  • 电源范围:栅极驱动器电源(VCC)范围为12V至20V,独立逻辑电源(VDD)范围为3V至20V。
  • 负电压摆动:在VCC = VBS = 15V时,允许的负VS摆动扩展至 -9.8V,确保信号的有效传播。
2.2 多重保护与逻辑功能
  • 逐周期边沿触发关断逻辑:内置该逻辑,可实现快速、可靠的关断操作。
  • 直通保护逻辑:防止高端和低端开关同时导通,避免电路损坏。
  • 共模dv/dt噪声消除电路:有效抑制共模噪声,提高电路的抗干扰能力。
  • UVLO功能:两个通道均具备欠压锁定功能,增强电路的稳定性。
  • 先进输入滤波器:内置该滤波器,可过滤噪声信号,保证输入信号的准确性。
2.3 出色的电气性能
  • 匹配传播延迟:传播延迟低于50ns,确保信号的快速传输和同步。
  • 输出与输入信号同相:方便电路设计和信号处理。
  • 逻辑和功率地偏移:逻辑和功率地允许±10V的偏移,提高电路的灵活性。
2.4 环保设计
该器件无铅且无卤素,符合环保要求。
三、典型应用
FAN73912适用于多种应用场景,包括电气接触器、UPS、太阳能逆变器、镇流器以及通用半桥拓扑等。这些应用场景对驱动IC的性能和可靠性要求较高,FAN73912凭借其卓越的特性能够很好地满足需求。
四、引脚功能与参数
4.1 引脚功能
引脚编号 符号 功能描述
1 LO 低端驱动器输出
2 COM 低端驱动器返回
3 VCC 低端电源电压
4 NC 无连接
5 NC 无连接
6 VS 高压浮动电源返回
7 VB 高端浮动电源
8 HO 高端驱动器输出
9 NC 无连接
10 NC 无连接
11 VDD 逻辑电源电压
12 HIN 高端栅极驱动器输出的逻辑输入
13 SD 关断逻辑输入
14 LIN 低端栅极驱动器输出的逻辑输入
15 VSS 逻辑地
16 NC 无连接
4.2 最大额定值与推荐工作条件
在设计电路时,需要严格遵守最大额定值和推荐工作条件,以确保器件的正常运行和可靠性。例如,最大额定值中VB(高端浮动电源电压)范围为 -0.3V至1225.0V,而推荐工作条件下VB为VS + 12V至VS + 20V。
五、静态与动态电气特性
5.1 静态电气特性
涵盖了低侧电源部分、自举电源部分、输入逻辑部分和栅极驱动器输出部分的各项参数。例如,低侧电源部分的静态VCC电源电流典型值为170μA,自举电源部分的静态VBS电源电流典型值为50μA。
5.2 动态电气特性
包括导通传播延迟、关断传播延迟、输入滤波时间、关断传播延迟时间等参数。如导通传播延迟典型值为500ns,关断传播延迟典型值为550ns。
六、典型特性曲线
文档中提供了众多典型特性曲线,如导通传播延迟与温度的关系、关断传播延迟与温度的关系等。这些曲线有助于工程师在不同的工作条件下准确评估器件的性能,从而优化电路设计。
七、应用信息
7.1 死区时间
当外部两个输入信号(HIN和LIN信号之间)的死区时间短于内部固定死区时间(DT1和DT2)时,会自动插入死区时间。若外部死区时间大于内部死区时间,则栅极驱动器不会对其进行修改。
7.2 保护功能
  • 直通保护:防止高端和低端开关同时导通,避免电路损坏。
  • 关断输入:当SD引脚处于低电平时,栅极驱动器正常工作;当需要关断栅极驱动器时,SD引脚应置为高电平。关断电路具有输入滤波器,最小输入持续时间由tFLTIN(典型值250ns)指定。
7.3 噪声滤波器
  • 输入噪声滤波器:具有对称的输入信号(tINPUT)和输出信号(tOUTPUT)持续时间,有助于抑制噪声尖峰和短脉冲。该滤波器应用于HIN、LIN和EN输入。
  • 短脉冲输入噪声抑制方法:输入滤波器电路可防止输入信号线上的短脉冲输入信号(HIN、LIN和SD),若输入信号持续时间小于输入滤波时间(tFLTIN),输出状态不会改变。
7.4 负VS瞬态
在半桥应用中,高端开关关断时,高端开关器件发射极会出现负电压,可能导致自举电容过压、输入信号丢失和闩锁问题。FAN73912具备典型的负VS瞬态特性,但建议电路设计师通过精心的PCB布局来尽量限制负VS瞬态,以减小寄生元件的影响。
八、设计建议
8.1 PCB布局
  • 减少寄生元件:开关之间采用直接走线,避免环路和偏差;避免使用互连链路,降低电感;降低封装高度,减少引脚电感;将两个功率开关共址,缩短走线长度。
  • 减少噪声耦合:接地平面不应放置在高压浮动侧下方或附近。
  • 优化驱动环路:尽量减小栅极驱动环路,降低EM耦合,提高功率开关的导通/关断性能。
8.2 元件放置
  • 旁路电容:在VCC和VSS引脚之间放置旁路电容,推荐使用陶瓷1μF电容,并尽量靠近引脚放置。
  • 自举电阻:考虑自举电阻的尺寸和初始自举充电时的电流,确保VB不低于COM(地)。
  • 自举电容:使用低ESR电容,如陶瓷电容,并将与浮动电压引脚(VB和VS)相连的元件靠近器件的高压部分和FAN73912放置。
  • 自举二极管:选择正向电压降较低、开关时间较短的快速恢复或超快恢复二极管,并尽量靠近自举电容放置。
总之,FAN73912是一款性能卓越的高电流半桥栅极驱动IC,在多种应用场景中具有广阔的应用前景。工程师在设计电路时,应充分了解其特性和参数,并遵循相关的设计建议,以确保电路的性能和可靠性。你在实际设计中是否使用过类似的驱动IC呢?遇到过哪些问题又如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
