在工业电子领域,对数字输入设备的评估至关重要。今天要给大家介绍的是MAX22192评估系统,它为评估具有诊断功能和数字隔离的MAX22192八进制工业数字输入设备提供了必要的软硬件支持。
文件下载:MAX22192EVKIT#.pdf
MAX22192评估系统(EV系统)包含硬件和软件,用于评估MAX22192。评估套件(MAX22192EVKIT#)有Pmod™兼容连接器用于SPI通信,但不包括USB2PMB2#适配器板。而EV系统(MAX22192EVSYS#)则包含MAX22192EVKIT#和USB2PMB2#适配器板,该适配器板通过USB端口从PC接收命令,为软件和EV套件上的MAX22192之间的通信创建SPI接口。
USB2PMB2#适配器根据所选通道,通过板载跳线与EV套件上的U1或U2进行通信。
USB2PMB2#适配器使用两个片选信号(CS1和CS2)通过单个连接器/GUI接口控制每个芯片。
USB2PMB2#适配器以SPI菊花链模式与U1和U2通信,U1的OSDI连接到U2的SDI,U2的SDO连接到U1的FSDI,两者由单个SPI接口控制。
软件启动时会自动检测EV套件是否连接到PC,并在GUI底部状态栏显示连接状态。若未识别USB2PMB2#适配器板,需检查软件和驱动安装情况以及USB连接,可通过设备菜单的“Search for Hardware”选项进行搜索。
软件主窗口包含U1状态与配置、U2状态与配置以及EV套件的通用控制三组控件。可直接配置MAX22192和MAX22190的功能,如读取数字输入、设置断线配置、输入滤波配置、故障状态报告等。通用控件可用于选择SCLK速度、EV套件操作模式、U1和U2的SPI模式、LLATCH信号电平。
“Register Map”选项卡列出了MAX22192和MAX22190的所有寄存器信息,可直接读写控制位(软件版本2.0实现)。用户可修改可写寄存器的值,按Enter键写入寄存器。点击“Read All”按钮读取所有寄存器并刷新窗口,点击“Write All”按钮将当前设置写入所有寄存器。
EV套件软件通过USB与SPI接口通信,支持MAX22192的全5MHz时钟速率。SPI接口可与单个设备通信,也可将两个设备进行菊花链连接。支持单通道模式、独立从模式和菊花链模式三种SPI操作模式,可通过配置EV套件跳线实现不同模式。
MAX22192的OREADY信号和MAX22190的READY信号均为开漏低电平有效输出。为确保U1和U2都准备好后才向逻辑侧发送READY信号,在U1 OREADY和U2 READY输出之间添加了或门,或门输出连接到U1 IREADY引脚。
EV套件有两个电源域,逻辑侧由USB供电(VUSB和GNDL),现场侧通常由连接到VDD24和GND的外部24V直流电源供电。MAX22192有集成稳压器,可提供3.3V的低电压输出给VDD3F,为其他现场侧设备供电。USB2PMB2#适配器板将USB 5V电源转换为+3.3V电源为逻辑侧供电。评估电流隔离时,应使用两个独立的隔离电源;若不考虑隔离,也可使用单个双输出电源。
MAX22192具有600VRMS的电流隔离功能,MAX22192和MAX22190的4线SPI、LATCH、FAULT和READY信号通过MAX22192的集成隔离通道进行隔离。在SPI独立从模式下,需要一个2通道的MAX12931来隔离MAX22190的第二个片选信号;在菊花链模式下,无需额外的隔离通道。
MAX22192的典型应用需通过IEC 61000 - 4 - x定义的基本瞬态抗扰度标准,包括静电放电(ESD)、电气快速瞬变/脉冲(EFT)和浪涌抗扰度。EV套件包含支持这些标准测试的电路,如±1kV线对地浪涌、±8kV接触ESD和±15kV空气间隙ESD。为获得最佳浪涌性能,不建议安装输入电容,可在现场输入和设备输入引脚之间放置最小1kΩ的脉冲耐受电阻。
MAX22192评估系统为工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估MAX22192工业数字输入设备。其丰富的功能和灵活的操作模式,能满足不同的测试需求。在实际应用中,工程师可根据具体需求进行跳线配置和软件设置,以实现对设备性能的准确评估。大家在使用过程中是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
