MAX22195评估套件:高速八通道工业数字输入评估利器
在工业自动化领域,对于高速、可靠的数字输入设备的需求日益增长。MAX22195评估套件(EV kit)为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估MAX22195这款高速八通道工业数字输入并行输出设备。下面,我们就来详细了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX22195EVKIT#.pdf
一、套件概述
MAX22195评估套件为评估MAX22195提供了必要的硬件。它配备了用于所有8个输入的端子块和用于所有8个输出的接头,方便进行监测和评估。同时,还设有8个现场侧LED来指示输入状态,以及一个READY LED来表明MAX22195正在正常运行。
二、主要特性
轻松评估
该套件能够让工程师轻松对MAX22195进行评估,其并行输出可实现信号的同步传输,大大提高了评估效率。
可配置外部VDD24电压监测
通过跳线J2,EXTVM引脚有三种连接方式。连接J2到1 - 2可使用内部阈值(典型值14V)进行VDD24电压监测;连接J2到1 - 4可在通过外部直流电源从VDD3为评估套件供电时,禁用READY引脚处的VDD24电压监测;连接J2到1 - 3则可使用外部电阻分压器(R12和R13)来设置VDD24电压监测的外部阈值。
符合多种标准
该套件配置为支持IEC 61131 - 2 Type 1、3操作,并且可以配置为支持Type 2。同时,它具有稳健的设计,能够承受±2kV的线间浪涌、±8kV的接触式ESD和±15kV的空气间隙ESD。
其他优点
套件是完全组装和测试好的,拥有经过验证的PCB布局,并且符合RoHS标准。
三、快速启动
所需设备
  • MAX22195 EV套件
  • 两个24V直流电压源
  • 示波器
操作步骤
  1. 验证跳线设置:确保所有跳线设置处于表1中的默认位置。 JUMPER SHUNT POSITION DESCRIPTION
    J1 1–2* Connect RDYEN to VDD3 to enable READY output
    2–3 Connect RDYEN to GND to disable the READY output
    J2 1–2* Connect EXTVM to GND to use internal threshold (14V, typical) for VDD24 voltage monitoring
    1–3 Connect EXTVM to external resistor divider to set external threshold for VDD24 voltage monitoring
    1–4 Connect EXTVM to VDD3 to disable VDD24 voltage monitoring at READY pin if the device is powered by VDD3
    *Default Position
  2. 初始供电:使用24V直流电压源为MAX22195 EV套件的VDD24和GND供电。
  3. 连接电源并观察:将直流电源连接到评估套件的VDD24和GND_TP1测试点,将电源输出设置为24V并启用输出。此时,评估套件上的READY LED(黄色)应亮起,表示套件已上电。
  4. 连接示波器:将另一个24V直流电压源连接到T1的引脚8和引脚7之间,或IN1和GND_TP2测试点之间。将示波器探头连接到接头J3的OP1(引脚2)和GND(引脚1或10)。
  5. 测试输出:将直流电源设置为24V并启用输出。此时,LED1(绿色)应亮起,并且示波器上的OP1逻辑输出应转变为高电平(高电平约为3.3V)。
四、硬件详细描述
电源供应
评估套件由24V外部直流电源供电,连接到VDD24和GND_TP1测试点。MAX22195集成了一个稳压器,可在VDD3提供3.3V输出,用于为数字隔离器和其他现场侧电路供电。如果没有外部24V直流电源,也可以通过VDD3和GND_TP3测试点使用3.0V - 5.5V的外部直流电源为设备供电,同时将VDD24测试点保持未连接状态。
RDYEN和READY监测
READY是一个开漏PMOS输出,用于指示MAX22195是否正常工作。评估套件上设有一个READY LED作为信号状态的可视化指示器。当READY为低电平时,READY LED熄灭,表示设备未准备好正常运行。READY输出也可以在READY_TP测试点进行监测。RDYEN用于启用或禁用READY输出,通过跳线J1进行设置。
不同类型输入支持
  • Type 1、3输入:MAX22195评估套件配置为支持满足IEC 61131 - 2 Type 1和Type 3输入要求的跳变点(电压和电流)。电阻R11将电流限制值设置为2.40mA,输入电阻R1 - R8设置电压阈值以确保合规。这些输入电阻是1.5kΩ、1.5W的耐脉冲电阻,可支持高达±1kV的线对地浪涌耐受能力。每个输入端口都有一个单独的LED来指示输入状态。
  • Type 2输入:评估套件可以配置为支持Type 2输入。Type 2输入需要更高的电流限制(最小6mA),可以通过将两个MAX22195输入并联来实现。通过将电阻R11更改为5.2kΩ,每个通道的电流限制设置为标称3.97mA。为了正确设置输入电压阈值,需要将输入电阻R1 - R8更改为1kΩ、1.5W的耐脉冲电阻,并安装电阻R14到R17(0Ω)以创建一对输入。
REFDI布局
REFDI电阻用于设置所有输入通道所需的输入电流限制。在布局过程中,必须注意将REFDI电阻和REFDI走线远离所有现场输入走线,特别是IN8,以限制高压瞬变(如电气快速瞬变或浪涌脉冲)耦合到REFDI电路中。建议在REFDI走线和输入走线之间放置一个接地平面,以更好地屏蔽噪声。在MAX22195评估套件中,REFDI电阻R11放置在底层,而所有输入走线都在顶层布线,中间有接地层。REFDI过孔和走线被实心接地平面包围,以将它们与输入走线隔离开。
IEC 61000 - 4抗扰度合规性
MAX22195的典型应用要求它通过IEC 61000 - 4 - x定义的基本瞬态抗扰度标准,包括静电放电(ESD)、电气快速瞬变/脉冲群(EFT)和浪涌抗扰度。评估套件包含支持这些标准测试的电路,能够承受±2kV的线间浪涌、±8kV的接触式ESD和±15kV的空气间隙ESD。脉冲耐受电阻R9和TVS D1(SMAJ33A)可提供对通过VDD24施加的浪涌和ESD电压的保护。C6是一个1000pF的安全额定Y电容,放置在保护地(PE)和现场地(GND)之间,以提高瞬态抗扰度(EFT)。
五、订购信息
PART TYPE
MAX22195EVKIT# EV Kit with MAX22195ATJ+ installed
Denotes RoHS compliant
工程师们在使用MAX22195评估套件时,不妨思考一下如何根据实际应用场景,灵活调整套件的配置,以达到最佳的性能表现。同时,对于套件的抗扰度设计,大家是否有更好的优化建议呢?欢迎在评论区分享你的想法。
