在工业自动化和控制领域,数字输入设备的性能和可靠性至关重要。MAX22196作为一款八通道工业灌电流/拉电流数字输入设备,为工业应用提供了强大的解决方案。而MAX22196评估套件(EV kit)则为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估该设备的性能和功能。本文将详细介绍MAX22196评估套件的特点、使用方法以及硬件和软件的详细信息。
文件下载:MAX22196EVKIT#.pdf
MAX22196评估套件提供了评估MAX22196所需的硬件和软件。它可以通过USB端口接收来自PC的命令,并创建SPI事务,实现软件与评估套件上的MAX22196之间的通信。此外,该套件还具有Pmod™兼容连接器,可与外部主机设备(如微控制器单元(MCU)或现场可编程门阵列(FPGA))进行SPI通信。
评估套件有两个电源域:逻辑侧由USB供电(3V3_USB和UGND),现场侧通常由连接到VF24和GND测试点的外部24V直流电源供电。MAX1556 DC-DC转换器将+5V USB电源转换为稳压+3.3V(3V3_USB)电源,为评估套件的逻辑侧供电。
MAX22196可感应八个数字输入的逻辑状态。每个输入可以单独配置为灌电流或拉电流、Type 1/3或Type 2数字输入、5V TTL或24V HTL操作。通道1至4和通道5至8采用了两种不同的浪涌保护方案,均支持IEC 61000-4-5标准的±1kV线对地浪涌。
MAX22196具有六个逻辑输出引脚(LO1 - LO6),可配置为六个通用推挽逻辑输出(GPO)或3 x 3 LED驱动交叉矩阵。当配置为LED矩阵模式时,LED1至LED8指示每个输入通道的状态,LED9指示VM比较器的状态。
评估套件软件通过USB与SPI通信,支持MAX22196的全12MHz时钟速率。评估套件还包括一个标准的Pmod兼容12针接头(PMOD1),可连接到外部适配器板(MCU或FPGA)。
MAX22196评估套件可以作为独立设备运行,也可以使用PMOD1和PMOD2连接器与其他MAX22196评估套件进行菊花链连接。评估套件软件支持最多四个设备的菊花链连接,但设备本身可以支持更多。
评估套件使用数字隔离器MAX14483提供逻辑侧和现场侧之间的电气隔离。隔离器具有两个电源(VDDA和VDDB),可在1.71V至5.5V之间工作,提供电压转换和电气隔离。
MAX22196评估套件包括支持IEC 61000-4标准测试的电路,可承受现场输入的±1kV线对地和线对线浪涌、±8kV接触ESD和±15kV空气间隙ESD。
当MAX22196评估套件软件启动时,它会自动检测评估套件是否连接到PC,并在GUI底部的状态栏中显示其状态。如果软件未识别评估套件板,请确保软件和所有驱动程序已正确安装,检查USB连接,并在设备菜单中选择“搜索硬件”选项。
软件的主窗口包含两组控件:配置和寄存器映射选项卡,以及评估套件的通用控件。配置选项卡提供了直接配置MAX22196功能的控件,如输入通道模式、读取数字输入、输入滤波器配置、故障状态报告等。通用控件允许用户选择SCLK速度、SPI地址、CRC启用、LATCH操作等。
配置选项卡提供了从功能角度配置MAX22196的接口。在向MAX22196发送命令之前,根据表1选择所需的SPI模式并配置跳线。该选项卡提供了每个通道模式选择、输入滤波器配置、故障状态报告、LED矩阵配置、CRC值计算等控件。
评估套件软件支持最多四个设备的菊花链模式。默认情况下,软件在可寻址SPI模式下运行,仅与一个设备通信。在菊花链模式下,选择“菊花链启用”复选框,并将跳线J5(DAISY)设置为1 - 2位置。根据评估套件在链中的位置,正确配置J7跳线,将最后一个设备的SDO信号路由回第一个评估套件。
在选项菜单中点击“CRC计算器”,打开CRC计算窗口。软件根据16位数据计算5位CRC代码并显示结果。
在选项菜单中点击“跳线设置图”,打开跳线设置窗口。软件根据当前设备操作模式在顶部丝印图中显示跳线位置。更改SPI配置会更新图中的跳线位置。
寄存器映射选项卡显示了MAX22196的所有寄存器信息,包括寄存器名称、地址、值、读写访问权限和寄存器描述。如果寄存器可写,用户可以更改值单元格。更改值后按Enter键可将其写入寄存器。当在寄存器列表中突出显示某个寄存器时,该寄存器中的位信息将显示在“位描述”表中。如果位可写,则可以配置位设置,触发对其寄存器的写操作。
MAX22196评估套件为工程师们提供了一个全面的平台,用于评估MAX22196八通道工业灌电流/拉电流数字输入设备的性能和功能。该套件具有易于使用、功能强大、可靠性高等优点,适用于各种工业自动化和控制应用。通过本文的介绍,相信读者对MAX22196评估套件有了更深入的了解,能够更好地利用该套件进行产品开发和测试。你在使用评估套件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
