在工业自动化和控制领域,数字输入设备的性能和可靠性至关重要。MAX22199作为一款八通道工业数字输入设备,备受关注。而其配套的评估套件(EV Kit)则为工程师们提供了一个便捷、高效的评估平台。今天我们就来详细介绍一下MAX22199评估套件。
文件下载:MAX22199EVKIT#.pdf
MAX22199评估套件为评估MAX22199八通道工业数字输入设备提供了必要的硬件和软件。它通过USB端口接收来自PC的命令,创建SPI接口,实现软件与套件上MAX22199之间的通信。此外,套件还配备了Pmod™兼容连接器,可与外部主机设备(如MCU或FPGA)进行SPI通信,这种设计使得它具有很强的扩展性。
套件包含MAX22199EVKIT#(包括MAX22199ATJ+)和Micro - USB电缆,用户可以根据数据手册末尾的订购信息进行购买。
套件具有两种工作模式,工程师可以根据实际需求进行选择。
当SW1全部闭合时,MAX22199 SPI通过USB端口接收Maxim提供的EV套件软件发出的命令。这种模式下,套件与PC的连接更加直接,方便工程师通过软件对设备进行配置和监控。
当SW1全部打开时,MAX22199 SPI通过PMOD1连接器接收命令。该连接器是行业标准接口,可连接到流行的MCU或FPGA平台。不过在这种模式下,用户需要自行生成固件来提供SPI命令。
软件启动后会自动检测EV套件是否连接到PC,并在GUI底部状态栏显示连接状态。如果软件未识别套件板卡,需要确保软件和所有驱动都已正确安装,检查USB连接,并从设备菜单中选择“Search for Hardware”选项。当套件正确连接后,软件会读取MAX22199设备(U1)的数据并更新所有控件。
软件主窗口包含两组控件:U1状态与配置控件以及套件的通用控件。U1状态和配置面板可用于直接配置MAX22199的功能,如读取数字输入、配置输入滤波器、报告故障状态等。通用控件允许用户选择SCLK速度、MAX22199 SPI模式、LATCH信号电平等等。
套件软件通过USB与SPI接口通信,支持MAX22199的完整10MHz时钟速率。套件包含一个标准的Pmod兼容12针接口,可连接到外部适配器板(MCU或FPGA)。如果用户想连接自己的微控制器或FPGA,只需连接到Pmod连接器PMOD1,打开所有SW1开关,并提供自己的固件即可。
MAX22199的READY信号是开漏输出,低电平有效。READY信号变为低电平表示MAX22199已上电并准备好运行。U1的READY输出直接连接到MAX14483的IRDY输入。当READY信号为低电平时,IRDY信号也为低电平,如果MAX14483正常上电,逻辑侧的SAA信号为高电平,通知微控制器现场侧已准备好运行。当READY信号为高电平时,SAA信号为低电平。MAX22199的READY引脚需要一个上拉电阻。
套件有两个电源域,逻辑侧由USB供电(3V3_USB和UGND),现场侧通常由连接到VDD24和GND测试点的外部24V直流电源供电。MAX1556 DC - DC转换器将5V USB电源转换为稳定的3.3V(3V3_USB)电源,为套件逻辑侧供电。MAX22199集成了稳压器,可提供低电压输出VDD(标称3.3V),用于设置SPI逻辑接口电平(VL),如果J1处于1 - 2位置,还可为数字隔离器的现场侧供电。如果没有外部24V电源,现场侧也可以通过MAX22199的VDD引脚连接外部3.0V至5.5V电源供电,同时不连接VDD24引脚。当使用外部微控制器连接PMOD1连接器(SW1触点全部打开)时,MAX22199的逻辑电源(VL)由外部微控制器电源提供。此时需要移除跳线J1,将3.0V至5.5V外部电源连接到连接器PMOD1的6号和12号引脚,并在R20位置安装一个0Ω电阻。
MAX22199可检测八个数字输入的状态(高电平或低电平)。U1设计为支持满足IEC 61131 - 2 Type 1和Type 3输入要求的跳变点(电压和电流)。电阻R10将电流限制值设置为2.35mA(典型值),输入电阻R1 - R8设置电压阈值以确保符合标准。输入电阻R1 - R4为1.5kΩ、1.5W脉冲耐受厚膜2512电阻,无需在每个输入上使用外部TVS二极管即可支持±2kV线路对地的IEC 61000 - 4 - 5浪涌耐受能力;输入电阻R5 - R8为1.5kΩ、0.1W 0603电阻,每个现场输入都配有SMAJ33CA TVS二极管(D2 - D5),支持±1kV线路对地的IEC 61000 - 4 - 5浪涌耐受能力。通道1 - 4和通道5 - 8展示了MAX22199现场输入的两种浪涌保护方案。每个输入端口都有一个独立的LED(LED1 - LED8),用于指示每个输入的状态。
套件使用数字隔离器MAX14483在逻辑侧和现场侧之间提供电流隔离。MAX14483是一个6通道数字隔离器,与MAX22199接口时提供单芯片解决方案。隔离器有两个电源(VDDA和VDDB),工作电压范围为1.71V至5.5V,可实现电压转换和电流隔离。隔离器的逻辑侧VDDB由3V3_USB和UGND供电,现场侧VDDA由VL和GND供电。在测试隔离性能时,要注意避免多通道示波器的接地连接同时连接GND和UGND。套件右下角提供了保护接地,现场地(GND)与接地(Earth)之间以及现场地(GND)与逻辑地(UGND)之间分别连接了安全等级的Y电容(C33和C34),以提高高压、快速瞬态性能。
套件型号为MAX22199EVKIT#,其中“#”表示符合RoHS标准。
MAX22199的典型应用要求其通过IEC 61000 - 4 - x定义的基本瞬态抗扰度标准,包括静电放电(ESD)的-2标准、电快速瞬变/脉冲(EFT)的-4标准和浪涌抗扰度的-5标准。套件包含支持这些标准测试的电路,可在现场输入实现±2kV线路对地和线路间浪涌、±8kV接触式ESD和±15kV空气间隙ESD。TVS二极管(D1)可保护通过VDD24测试点施加的浪涌和ESD电压,二极管D6可在负浪涌期间阻止MAX22199的VDD24引脚的反向电流。为了在现场输入获得最佳浪涌性能,应在现场输入和设备输入引脚之间放置一个最小1kΩ的脉冲耐受电阻。C33是一个3300pF的安全等级Y电容,连接在保护接地(PE)和现场地(GND)之间,用于提高瞬态抗扰度(EFT);C34是一个1000pF的安全等级Y电容,跨接在隔离屏障的现场地(GND)和逻辑地(UGND)之间。对于PE和UGND连接在一起的系统,用户可以安装电阻R38。
总的来说,MAX22199评估套件为工程师提供了一个全面、便捷的平台,能够深入评估MAX22199的性能和功能。在实际应用中,工程师们还需要根据具体需求进行灵活配置和调整,你在使用过程中是否遇到过什么特殊的问题呢?不妨一起讨论讨论。
