在电子工程领域,栅极驱动IC对于高效、稳定地驱动MOSFET和IGBT至关重要。FAN7388作为一款高性能的3半桥栅极驱动IC,凭借其独特的特性和广泛的应用场景,受到了工程师们的关注。本文将深入探讨FAN7388的特性、应用以及相关的技术细节。
文件下载:FAN7388-D.pdf
FAN7388是一款单片式三半桥栅极驱动IC,专为高压、高速驱动MOSFET和IGBT而设计,其工作电压最高可达 +600 V。它采用了Fairchild的高压工艺和共模噪声消除技术,能够在高dv/dt噪声环境下确保高端驱动器的稳定运行。
支持3.3 V和5 V输入逻辑,方便与不同的逻辑电路进行接口。
FAN7388主要应用于三相电机逆变器驱动,如三相无刷直流(BLDC)电机驱动系统。在这类应用中,其高性能的驱动能力和保护功能能够确保电机的高效、稳定运行。
| 符号 | 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{B}) | 高端浮动电源电压 | -0.3 | 625.0 | V |
| (V_{S}) | 高端浮动电源偏移电压 | (V_{B1,2,3} - 25) | (V_{B1,2,3} + 0.3) | V |
| (V_{HO1,2,3}) | 高端浮动输出电压 | (V_{S1,2,3} - 0.3) | (V_{B1,2,3} + 0.3) | V |
| (V_{DD}) | 低端和逻辑固定电源电压 | -0.3 | 25.0 | V |
| (V_{LO1,2,3}) | 低端输出电压 | -0.3 | (V_{DD} + 0.3) | V |
| (V_{IN}) | 逻辑输入电压 | -0.3 | (V_{DD} + 0.3) | V |
| (dV_{S}/dt) | 允许的偏移电压转换率 | 50 | V/ns | |
| (P_{D}) | 功率耗散 | 1.47 | W | |
| (theta_{JA}) | 结到环境的热阻 | 85 | °C/W | |
| (T_{J}) | 结温 | +150 | °C | |
| (T_{STG}) | 存储温度 | -55 | +150 | °C |
| (V_{B1,2,3}) | 高端浮动电源电压 | (V_{S1,2,3} + 10) | (V_{S1,2,3} + 20) | V |
| (V_{S1,2,3}) | 高端浮动电源偏移电压 | 6 - (V_{DD}) | 600 | V |
| (V_{DD}) | 电源电压 | 10 | 20 | V |
| (V_{HO1,2,3}) | 高端输出电压 | (V_{S1,2,3}) | (V_{B1,2,3}) | V |
| (V_{LO1,2,3}) | 低端输出电压 | GND | (V_{DD}) | V |
| (V_{IN}) | 逻辑输入电压 | GND | (V_{DD}) | V |
| (T_{A}) | 环境温度 | -40 | +125 | °C |
在 (V{BIAS }(V{DD}, V{BS 1,2,3})=15.0 V) , (T{A}=25^{circ} C) 的条件下,FAN7388的电气特性如下:
在 (T{A}=25^{circ} C) , (V{BIAS }(V{DD}, V{BS 1,2,3})=15.0 V) , (V{S 1,2,3}=GND) , (C{Load }=1000 pF) 的条件下,FAN7388的动态电气特性如下:
文档中提供了一系列典型特性曲线,展示了FAN7388在不同温度下的性能表现,如导通传播延迟、关断传播延迟、上升时间、下降时间、死区时间等随温度的变化情况。这些曲线对于工程师在实际应用中评估和优化电路性能具有重要的参考价值。
FAN7388适用于三相无刷直流(BLDC)电机驱动系统,内部具有典型270 ns的死区时间。在三相BLDC电机驱动系统中,采用120°电气换向的开关序列,其波形在理想情况下假设反电动势波形为梯形,线电流为完美的矩形,每60°电角度进行一次换相。
FAN7388作为一款高性能的3半桥栅极驱动IC,具有高压驱动能力、信号稳定性好、逻辑兼容性强以及完善的保护功能等优点。在三相电机逆变器驱动等应用中,能够为工程师提供可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,结合FAN7388的技术参数和典型特性,合理选择和优化电路,以确保系统的性能和稳定性。你在使用FAN7388过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
