FAN73832 半桥栅极驱动 IC:特性、应用与设计要点
引言
在电子电路设计中,栅极驱动 IC 扮演着至关重要的角色,它能够有效地驱动 MOSFET 和 IGBT 等功率开关器件。FAN73832 作为一款半桥、栅极驱动 IC,具有诸多出色的特性和广泛的应用场景。本文将详细介绍 FAN73832 的特性、应用、电气参数以及设计时的注意事项,希望能为电子工程师们在实际设计中提供一些有用的参考。
文件下载:FAN73832CN-D.pdf
一、FAN73832 简介
FAN73832 是飞兆半导体公司推出的一款半桥栅极驱动 IC,具备关断和可编程死区时间控制功能,可驱动 MOSFET 和 IGBT,工作电压高达 +600V。它采用了飞兆的高压工艺和共模噪声消除技术,能够在高 dv/dt 噪声环境下稳定运行。
二、特性亮点
2.1 高电压运行能力
浮动通道可实现高达 +600V 的自举运行,这使得它能够适应高电压的应用场景,如开关电源和电机驱动变频器等。
2.2 强大的驱动能力
两个通道的源/灌电流驱动能力典型值为 350 mA/650 mA,能够为 MOSFET 和 IGBT 提供足够的驱动电流,确保开关器件的可靠导通和关断。
2.3 负电压摆幅允许
在 (V{DD}=V{BS}=15 V) 时信号传播过程中,扩展允许负 VS 摆幅低达 -9.8 V,这为电路设计提供了更大的灵活性。
2.4 内置保护功能
  • 两个通道均内置欠压锁定 (UVLO) 功能,当 VDD 和 VBS 小于指定阈值电压时,可防止发生故障,提高了电路的可靠性。
  • 内置共模 dv/dt 噪声消除电路,在 (R_{DT}=20 KW) 时,内部最小死区时间为 400 ns,能够有效抑制噪声干扰。
2.5 可编程死区时间控制
通过外接电阻和关闭功能进行死区时间控制,可编程导通延时控制(死区时间),较宽的可编程死区时间范围为优化所选开关器件和应用的驱动信号时序提供了灵活性。
三、应用领域
3.1 开关电源 (SMPS)
在开关电源中,FAN73832 可以驱动功率开关器件,实现高效的电能转换。其高电压运行能力和强大的驱动能力能够满足开关电源对高功率和高可靠性的要求。
3.2 电机驱动变频器
电机驱动变频器需要精确控制电机的转速和转矩,FAN73832 的可编程死区时间控制功能可以优化驱动信号时序,提高电机的运行效率和稳定性。
3.3 荧光灯镇流器和 HID 镇流器
在荧光灯镇流器和 HID 镇流器中,FAN73832 能够为开关器件提供可靠的驱动,确保灯具的正常工作。
四、电气参数
4.1 绝对最大额定值
应力超过绝对最大额定值可能会损坏器件,因此在设计时需要严格遵守这些参数。例如,高侧偏置电压 (V{S}) 的范围为 (V{B}-25) 至 (V{B}+0.3) V,高侧浮动电源电压 (V{B}) 的范围为 -0.3 至 625 V 等。
4.2 推荐工作条件
为了确保器件的最佳性能,需要在推荐的工作条件下使用。例如,高侧浮动电源电压 (V{B}) 的范围为 (V{S}+15) 至 (V{S}+20) V,低侧电源电压 (V{DD}) 的范围为 15 至 20 V 等。
4.3 电气特性
包括电源电流、电源欠压阈值、死区时间控制、栅极驱动器输出、逻辑输入等方面的参数。例如,VBS 静态电源电流 (I{QBS}) 在 (V{IN}=0 V) 或 5 V 时的典型值为 35 µA,输出高电平短路脉冲电流 (I{O+}) 在 (V{O}=0 V),(V_{IN}=5 V),(PW<10 µs) 时的典型值为 350 mA 等。
4.4 动态电气特性
如导通传播延时 (t{ON})、关断传播延时 (t{OFF})、导通上升时间 (t{R})、关断下降时间 (t{F}) 等。这些参数对于评估电路的动态性能非常重要。
五、设计要点
5.1 正常工作考量
  • 死区时间通过 (DT/SD) 引脚的电阻 ((R{DT})) 设置,导通延时电路(死区时间)支持的电阻值范围是 20 kW 至 200 kW,死区时间与 (R{DT}) 电阻成正比。
  • 如果正常运行中 (DT/SD) 引脚电压跌至 1.2 V 以下,IC 进入关闭模式。在典型应用的正常运行中,外部死区时间设置电阻 ((R_{DT})) 至少要超过 20 KW。
5.2 欠压锁定 (UVLO)
FAN73832 有一个高低侧通道欠压锁定 (UVLO) 保护电路,当 VDD 和 VBS 低于指定阀值电压时,该电路能够防止发生故障。该欠压闭锁电路监控电源电压 (VDD) 和自举电容电压 (VBS)。
5.3 布局思路
  • 电源电容:电源电容必须尽可能靠近器件引脚(接地电源的 (VDD) 和 GND、浮动电源的 (V{B}) 和 (V{S}))放置,以最小化寄生电感和电阻。
  • 栅极驱动环路:为了减少噪声耦合/发射并提高电源开关的导通和关断性能,必须尽量减小栅极驱动环路面积。
  • 接地层:为了最小化噪声耦合,避免将接地层放置在高压浮动端的下面或附近。
六、总结
FAN73832 半桥栅极驱动 IC 以其出色的特性和广泛的应用领域,为电子工程师们提供了一个可靠的选择。在设计过程中,我们需要充分了解其电气参数和设计要点,合理布局电路,以确保电路的性能和可靠性。你在使用 FAN73832 进行设计时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
