FAN7383半桥栅极驱动IC:特性、应用与设计要点
一、引言
在电子工程领域,栅极驱动IC对于驱动MOSFET和IGBT等功率器件起着至关重要的作用。FAN7383作为一款半桥栅极驱动IC,具有诸多独特的特性和广泛的应用场景。本文将详细介绍FAN7383的特性、应用、电气参数以及设计时的注意事项。
文件下载:FAN7383CN-D.pdf
二、FAN7383简介
FAN7383是一款半桥、栅极驱动IC,带关断和可编程死区时间控制功能,能驱动MOSFET和IGBT,工作电压高达 +600V。飞兆的高压工艺和共模噪声消除技术可使高侧驱动器在高dv/dt噪声环境下稳定运行。
三、主要特性
3.1 驱动能力与电压范围
  • 浮动通道专为高达 +600V 的自举运行而设计,两个通道的源/灌电流驱动能力典型值为350mA/ 650mA。
  • 将容许负 (V{S}) 摆幅扩展至 -9.8V,用于 (V{DD}=V_{BS}=15V) 时的信号传播,高侧输出IN信号同相。
3.2 保护功能
  • 两个通道均内置欠压锁定(UVLO)功能,当 (V{DD}) 和 (V{BS}) 小于指定阈值电压时,可防止发生故障。
  • 内置共模dv/dt噪声消除电路,有效提高抗干扰能力。
3.3 死区时间控制
  • 典型内部330ns最小死区时间,且支持可编程导通延迟时间控制(死区时间),死区时间可通过DT引脚上的电阻 ((R_{DT})) 设置,宽可编程死区时间范围可为一系列开关器件和应用提供优化驱动信号时序的灵活性。
四、应用领域
4.1 开关电源(SMPS)
在开关电源中,FAN7383能够提供稳定的驱动信号,确保MOSFET或IGBT的可靠开关,提高电源的效率和稳定性。
4.2 电机驱动变频器
用于电机驱动变频器时,它可以精确控制电机的转速和转矩,实现高效的电机驱动。
4.3 荧光灯镇流器和HID镇流器
在荧光灯和HID灯的镇流器中,FAN7383能保证灯的正常启动和稳定发光。
五、技术参数
5.1 绝对最大额定值
应力超过绝对最大额定值可能会损坏器件,例如高侧偏置电压 (V{S}) 范围为 (V{B}-25) 到 (V{B}+0.3) V,高侧浮动电源电压 (V{B}) 范围为 -0.3 到 625V 等。具体参数可参考文档中的表格。
5.2 推荐工作条件
为确保器件的最佳性能,应在推荐工作条件下使用。如高侧浮动电源电压 (V{B}) 范围为 (V{S}+15) 到 (V{S}+20) V,低侧电源电压 (V{DD}) 范围为 15 到 20V 等。
5.3 电气特性
包含电源电流部分、电源部分、栅极驱动器输出部分、逻辑输入部分等的参数。例如 (V{BS}) 静态电源电流 (I{QBS}) 典型值为 35μA,输出高电平短路脉冲电流 (I_{O+}) 典型值为 350mA 等。
5.4 动态电气特性
如导通传播延时 (t{ON}) 典型值为 670ns,关断传播延时 (t{OFF}) 典型值为 250ns 等,这些参数对于评估器件在动态工作时的性能非常重要。
六、典型应用信息
6.1 正常工作考虑因素
  • 死区时间可通过 (R{DT}) 电阻设置,导通时间延迟电路支持 0W 至 200kW 的电阻值,且死区时间与 (R{DT}) 电阻值成比例。
  • 当 (SD) 引脚电压下降到 1.2V 以下,IC 进入关闭模式。
6.2 欠压锁定(UVLO)
FAN7383 集成欠压锁定(UVLO)保护电路,独立监控电源电压 ((V{DD})) 和自举电容电压 ((V{BS})),当电压低于额定阈值时保护高侧和低侧通道免受损害。
6.3 布局考虑因素
  • 电源电容:电源电容必须尽可能靠近器件引脚放置,以减少寄生电感和电阻。
  • 栅极驱动环路:应尽可能缩短栅极驱动环路,减少噪声耦合/发射并改善电源开关的导通和关断性能。
  • 接地层:接地层一定不能位于高压浮动端下面或附近,以最大程度减少噪声耦合。
七、总结
FAN7383半桥栅极驱动IC凭借其出色的特性和广泛的应用领域,成为电子工程师在设计开关电源、电机驱动等电路时的理想选择。在使用过程中,我们需要严格遵循其推荐工作条件和布局要求,以确保器件的性能和可靠性。同时,对于不同的应用场景,我们也可以根据实际需求灵活调整死区时间等参数,以达到最佳的驱动效果。大家在实际设计中是否遇到过类似驱动IC的应用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
