MAX22344 - MAX22346评估套件:助力数字隔离器评估与设计
在电子设计领域,数字隔离器是保障系统安全和信号传输稳定的关键组件。今天我们来详细了解一下MAX22344 - MAX22346评估套件,它为评估这一系列强化型四通道数字隔离器提供了有力支持。
文件下载:MAX2234XSEVKIT#.pdf
评估套件概述
MAX22344 - MAX22346评估套件(EV kits)是经过验证的设计,用于评估MAX22344 - MAX22346强化型四通道数字隔离器。该套件有两种类型的评估板,以支持不同的通道方向配置和不同的ENA极性。
- MAX22345CSEVKIT#:该套件已完全组装并经过测试,预装了MAX22345CAAP + 芯片。
- MAX2234XSEVKIT#:这是一个通用板,U1位置未安装芯片,用户可以从MAX22344 - MAX22346系列中选择所需的器件进行安装。
| 两种评估板均支持20引脚的SSOP封装类型,具体的套件选项如下表所示: |
EVKIT PART # |
TARGET DEVICE |
PACKAGE TYPE |
COMMENT |
| MAX22345CSEVKIT# |
MAX22345CAAP+ |
20 - Pin SSOP |
200Mbps IC Populated |
| MAX2234XSEVKIT# |
Not Populated |
20 - Pin SSOP |
Request Samples of Target Device from Maxim |
评估套件需要由两个独立的隔离电源供电,标称输出电压范围为1.71V至5.5V。若要在两侧无隔离的情况下评估器件的电气参数,也可以使用单个电源。
套件特点
- 广泛的数据传输速率:支持从直流到200Mbps的宽范围数据传输速率,能满足不同应用场景的需求。
- 四通道单向配置:具有四个单向通道,提供3种不同的通道方向配置,增加了设计的灵活性。
- SMA连接器:便于连接外部设备,方便进行信号测试和测量。
- 宽电源电压范围:电源电压范围从1.71V到5.5V,适应多种电源环境。
- 高隔离性能:保证在60秒内达到3.75kVRMS的隔离电压,确保系统的安全性。
- 宽温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,适用于各种恶劣环境。
- 成熟的PCB布局:经过验证的PCB布局,为设计提供了可靠的参考。
快速启动指南
所需设备
- MAX22345CS或MAX2234XS评估套件。
- 若评估套件未预装芯片,需准备MAX22344 - MAX22346器件。
- 两个输出范围为1.71V至5.5V的直流电源。
- 信号/函数发生器。
- 示波器。
操作步骤
- 验证跳线设置:参考表2设置所有跳线位置。J1和J2闭合;ENA跳线根据U1 ENA(引脚8)的极性设置在1 - 2或2 - 3位置;ENB跳线设置在1 - 2位置;DEFA和DEFB跳线设置在2 - 3位置。
- 连接电源:将一个直流电源连接到评估套件的TP_VDDA和TP1_GNDA测试点,另一个直流电源连接到TP_VDDB和TP1_GNDB测试点。
- 设置电源输出:将两个直流电源的输出设置在1.71V至5.5V之间,然后启用电源输出。需要注意的是,也可以使用单个电源为评估套件供电来测试电气参数,但这样会使IC的数字隔离功能失效。
- 连接信号源并观察输出:将信号/函数发生器连接到A侧的输入SMA连接器或测试点,使用示波器观察B侧相应输出的隔离信号。在MAX22345CS评估套件中,SMA连接器A1、A2、A3和B4为输入,SMA连接器B1、B2、B3和A4为输出。对于MAX2234XS评估套件,当安装不同的MAX22344 - MAX22346器件作为U1时,参考表3了解SMA连接器的I/O配置和ENA跳线配置。
硬件详细描述
外部电源
MAX22345CS和MAX2234XS评估套件由两个外部电源供电,电源电压范围为 + 1.71V至 + 5.5V。一个电源连接到VDDA和GNDA测试点,另一个电源连接到VDDB和GNDB测试点。每个电源可以独立设置,且不受另一个电源的影响。
去耦电容
每个电源通过一个1µF陶瓷电容和一个0.1µF陶瓷电容并联进行去耦,这些电容靠近U1的VDDA和VDDB引脚放置。
跳线位置
- J1和J2:安装在外部电源和U1电源引脚之间,用于测量电源电流。拆除J1和J2跳线,在A侧和B侧连接电流表,可测量MAX22344 - MAX22346的电源电流。
- ENA和ENB:用于启用或禁用MAX22344 - MAX22346隔离通道的输出。对于A侧具有高电平有效使能引脚(ENA)的器件(MAX2234_B/C),将ENA跳线连接到VDDA;对于A侧具有低电平有效使能引脚(ENA)的器件(MAX22345R/S),将ENA跳线连接到GNDA。A侧输出在禁用时为高阻抗。将ENB跳线连接到VDDB以启用B侧通道,连接到GNDB以禁用B侧通道,B侧输出在禁用时为高阻抗。
- DEFA和DEFB:用于配置A侧和B侧输出的默认电平。将DEFA跳线连接到VDDA,DEFB跳线连接到VDDB,可将输出默认电平配置为高;将DEFA跳线连接到GNDA,DEFB跳线连接到GNDB,可将输出默认电平配置为低。确保DEFA和DEFB的逻辑状态相同,并在给板卡上电前进行配置,正常运行期间不要切换DEFA和DEFB。
I/O走线阻抗控制
所有四个隔离通道的输入和输出走线的阻抗控制为50Ω。在所有输入和输出通道上添加了一个20Ω的串联电阻,与内部串联电阻一起,可与外部设备(如函数发生器或示波器)实现50Ω的阻抗匹配。
输出负载
每个输出都有一个未安装的0603 SMT电阻(RA1 - RA4,RB1 - RB4)和一个未安装的0603 SMT电容(CA1 - CA4,CB1 - CB4)接地,可根据客户需求设置不同的负载。
校准通道
评估套件上实现了两个参考通道(REFA1 - REFB1,REFA2 - REFB2),用于校准测试设置以进行时序测量,如传播延迟。首先使用参考通道测量传播延迟(tPD_REF),以确定测试设置引入的延迟。然后使用MAX22344 - MAX22346数据通道之一再次测量传播延迟(tPD_ISO),校准后的隔离器延迟为tPD_ISO - tPD_REF。
MAX2234XS评估套件的U1
MAX2234XSEVKIT#上的U1未安装,用户可以安装所需版本的MAX22344 - MAX22346系列四通道单向数字隔离器。该系列提供三种单向通道配置:
- MAX22344:四个通道均向一个方向传输数字信号。若安装MAX22344作为U1,A侧的SMA连接器A1 - A4为输入连接器,B侧的B1 - B4为输出连接器。
- MAX22345:三个通道向一个方向传输数据,一个通道向相反方向传输。若安装MAX22345作为U1,A侧的SMA连接器A1 - A3和B4为输入连接器,B侧的B1 - B3和A4为输出连接器。
- MAX22346:每个方向各有两个通道。若安装MAX22346作为U1,A侧的SMA连接器A1、A2、B3和B4为输入连接器,B侧的B1、B2、A3和A4为输出连接器。
安装U1时,确保器件的引脚1安装到PCB上U1的引脚1上,引脚1位于U1的左上角,丝印上有白色圆点标记。
订购信息
| PART |
TYPE |
| MAX22345CSEVKIT#* |
EV Kit with installed MAX22345CAAP+ |
| MAX2234XSEVKIT# |
EV Kit for 20 - pin SSOP package |
表示符合RoHS标准。*表示未来产品,可联系厂家了解可用性。
总结
MAX22344 - MAX22346评估套件为电子工程师提供了一个方便、可靠的平台,用于评估和开发基于MAX22344 - MAX22346数字隔离器的应用。其丰富的功能和灵活的配置选项,能够满足不同设计需求。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
