onsemi FAN7380半桥栅极驱动器:特性、应用与设计要点
在电子工程领域,栅极驱动器对于功率半导体器件的高效驱动至关重要。今天我们来详细探讨onsemi的FAN7380半桥栅极驱动器,了解它的特性、应用场景以及设计过程中需要关注的要点。
文件下载:FAN7380CN-D.PDF
一、FAN7380概述
FAN7380是一款单片半桥栅极驱动IC,主要用于驱动工作电压最高达 +600V的MOSFET和IGBT。它采用了onsemi的高压工艺和共模噪声消除技术,能够在高dv/dt噪声环境下稳定运行高端驱动器。其先进的电平转换电路,使高端栅极驱动器在 (V{BS}=15 ~V) 时,工作电压可高达 (V{S}=-9.8 ~V)(典型值)。同时,输入逻辑电平与标准TTL系列逻辑栅极兼容,方便与其他数字电路集成。
二、特性亮点
1. 高电压驱动能力
浮动通道专为高达 +600V的自举运行而设计,能够满足大多数高压应用的需求。这使得FAN7380在高压电路中具有出色的表现,为功率器件提供稳定的驱动信号。
2. 强大的驱动电流
两个通道的源/灌电流驱动能力典型值为90mA/180mA,能够快速地对功率器件的栅极进行充电和放电,减少开关时间,提高系统的效率。
3. 噪声消除功能
共模dv/dt噪声消除电路可以有效抑制高dv/dt噪声对驱动器的影响,确保高端驱动器在恶劣的电磁环境下稳定工作。
4. 宽供电范围
VCC和VBS供电范围从10V至20V,为设计提供了更大的灵活性。同时,双通道的欠压锁定功能可以在电源电压低于指定阈值时,防止驱动器发生故障,提高系统的可靠性。
5. 匹配传播延迟
匹配传播延迟低于50ns,能够保证高侧和低侧驱动器的信号同步性,减少开关过程中的死区时间,提高系统的性能。
6. 内置死区时间控制
内置100ns死区时间控制功能,可以防止输出开关器件在转换期间同时导通,避免短路故障的发生。
7. 信号同相位
输出信号与输入信号同相位,方便工程师进行电路设计和调试。
三、典型应用
1. 荧光灯镇流器
在荧光灯镇流器中,FAN7380可以驱动MOSFET或IGBT,实现对荧光灯的高效控制。其低di/dt噪声特性可以减少对其他电路的干扰,提高整个照明系统的稳定性。
2. 紧凑型荧光灯镇流器
同样,在紧凑型荧光灯镇流器中,FAN7380也能发挥重要作用。它的小尺寸和高性能使得镇流器的设计更加紧凑和高效。
四、引脚配置与功能
引脚号 名称 I/O 描述
1 LIN I 低侧栅极驱动器输出的逻辑输入
2 HIN I 高侧栅极驱动器输出的逻辑输入
3 VCC I 低侧电源电压
4 COM 逻辑地和低侧驱动器返回
5 LO O 低侧栅极输出
6 Vs I 高侧浮动电源电压返回
7 HO O 高侧驱动输出
8 VB I 高侧浮动电源
通过合理连接这些引脚,可以实现对高侧和低侧功率器件的有效驱动。
五、电气特性
1. 绝对最大额定值
在使用FAN7380时,需要注意其绝对最大额定值,如高侧偏置电压、高侧浮动电源电压、低侧和固定逻辑电源电压等。超过这些额定值可能会导致器件损坏,影响可靠性。
2. 推荐工作额定值
为了保证器件的正常运行,应在推荐工作额定值范围内使用。例如,高侧浮动电源电压应在Vs + 10至Vs + 20V之间,环境温度应在 -40°C至125°C之间。
3. 静态电气特性
包括电源欠压正向阈值、负向阈值、偏置电源漏电流、静态电源电流等参数。这些参数可以帮助工程师了解器件在静态工作状态下的性能。
4. 动态电气特性
如导通传播延时、关断传播延时、导通上升时间、关断下降时间等。这些参数对于评估器件在动态开关过程中的性能非常重要。
六、典型性能特征
文档中给出了一系列典型性能特征图,如导通传播延时与电源电压、温度的关系,关断传播延时与电源电压、温度的关系等。这些图表可以帮助工程师更好地了解器件在不同工作条件下的性能变化,为电路设计提供参考。
七、设计建议
1. 自举电路设计
参考AN - 6076《高压栅极驱动IC自举电路的设计与应用指南》,合理设计自举电路,确保高端驱动器的正常工作。
2. 元件选择
根据AN - 9052《自举元件选择的设计指南》,选择合适的自举元件,如电容、二极管等,以提高电路的性能和可靠性。
3. 避免短脉冲宽度问题
参考AN - 8102《避免HVIC栅极驱动器应用中的短脉冲宽度问题的建议》,采取相应的措施避免短脉冲宽度问题的出现。
八、总结
onsemi的FAN7380半桥栅极驱动器具有高电压驱动能力、强大的驱动电流、噪声消除功能等诸多优点,适用于荧光灯镇流器、紧凑型荧光灯镇流器等应用场景。在设计过程中,工程师需要关注其引脚配置、电气特性和典型性能特征,并参考相关的设计指南,以确保电路的稳定运行。你在使用FAN7380的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
