MAX22520评估套件:开启OTP可编程数字输出评估之旅
在电子工程师的日常工作中,评估新的芯片和器件是一项至关重要的任务。今天,我们就来详细介绍一下MAX22520评估套件(EV kit),它可以帮助我们对MAX22520 OTP可编程数字输出(DO)进行全面评估。
文件下载:MAX22520EVKIT#.pdf
套件概述
MAX22520评估套件是一块经过全面组装和测试的电路板。它搭配了与Windows兼容的软件,通过图形用户界面(GUI),能让我们轻松地对MAX22520的测试和编程功能进行操作。该套件通过USB - A到micro - B电缆与PC相连,为我们的评估工作提供了便利。
套件特性
  • OTP可编程数字输出:支持OTP编程,为数字输出提供了灵活的配置选项。
  • 1 - Wire接口端子:方便进行1 - Wire通信,拓展了与其他设备的连接能力。
  • Windows 10兼容软件:提供直观的GUI,降低了操作难度。
  • USB - PC连接:实现了评估套件与PC之间的便捷通信。
  • 成熟的PCB布局:经过优化的布局设计,保证了电路的稳定性和性能。
  • 全组装和测试:到手即可使用,节省了我们的时间和精力。
快速启动指南
推荐设备
在开始评估之前,我们需要准备好以下设备:
  • MAX22520 EV套件(包含USB - A到micro - B电缆)
  • 带有空闲USB端口的Windows 10 PC
  • 24V、1A直流电源
  • 两个万用表/电压表
操作步骤
  1. 下载软件:访问www.maximintegrated.com/evkitsoftware,下载最新版本的EV套件软件MAX22520EVKITSetupVx.xx.ZIP,将其保存到临时文件夹并解压。
  2. 安装软件和驱动:运行临时文件夹中的MAX22520EVKITSetupVx.xx.EXE程序,将程序文件复制到PC,并在Windows开始菜单中创建图标。安装过程中,部分Windows版本可能会显示软件来自未知发布者的警告,这并非错误,可放心继续安装,安装USB设备驱动需要管理员权限。
  3. 检查跳线:确保所有跳线处于默认位置,具体可参考表1。
  4. 连接万用表:将一个万用表连接到VCC测试点(TP1),另一个连接到VLDO测试点(TP2)。
  5. 连接USB电缆:将PC与EV套件板通过USB电缆连接,连接时会出现Windows消息。
  6. 启动软件:在Windows开始菜单中打开EV套件软件图标。
  7. 连接设备:点击设备菜单,选择连接,确保主窗口右下角状态栏显示“MAX22520 EV Kit Connected”,连接时VCC测试点电压通常为0V。
  8. 进入测试模式:选择测试模式单选按钮,点击“Enter Test Mode”按钮,设备进入测试模式,板载LED会闪烁,此时VCC测试点电压通常为14.8V,主窗口右下角应显示“OTP Ready for Test Mode Evaluation”。
  9. 验证电压:在VLDO框中选择3.3V单选按钮,点击“Write Registers”按钮,验证VLDO测试点电压是否为3.3V;再选择5V单选按钮,点击“Write Registers”按钮,验证电压是否变为5V。
软件详细说明
测试模式下配置寄存器
当EV套件连接后,选择测试模式可进入MAX22520的OTP测试模式。软件提供了两种访问OTP寄存器的方式:
  • OTP选项卡:使用下拉菜单、计数器和单选按钮来启用/禁用功能并设置所需阈值,点击“Write Registers”按钮可将值写入两个OTP存储体(C1和C2)的所有寄存器,点击“Read Registers”按钮可读取两个存储体的所有寄存器。
  • 寄存器选项卡:包含可用寄存器和位的表格列表。点击左侧寄存器表中的寄存器名称,右侧表格会显示该寄存器的各个位。点击每个位旁边的下拉菜单选择位设置,设置完成后点击“Write Registers”按钮将所选位设置写入OTP寄存器。
烧录模式
在MAX22520进入测试模式并写入所需寄存器值后,在模式选择框中选择烧录模式。点击“Verify Burn Ready”按钮验证C1和C2存储体是否准备好进行OTP烧录。当GUI验证MAX22520准备好编程后,点击“OTP Bank 1 Burn”或“OTP Bank 2 Burn”按钮对所需OTP寄存器进行编程。需要注意的是,C1和C2存储体必须分别编程,一个存储体编程完成后,MAX22520 EV套件上的VCC电压会降至0V,需要再次进入测试模式访问该器件,然后对未编程的存储体重复烧录过程。
硬件详细说明
1 - Wire接口
MAX22520可通过VCC、DO和GND引脚进行1 - Wire OTP编程。EV套件使用FT2232 USB - to - I2C收发器与PC通信,使用DS2484 1 - Wire主设备与MAX22520通信。闭合J2和J3跳线可进行1 - Wire通信;在器件编程完成并按下GUI上的“Exit Test Mode”按钮后,或OTP编程完成后,移除J2和J3上的跳线可对器件进行评估。
电源
  • 板载电源:EV套件包含在测试模式下评估器件和编程OTP寄存器所需的电源电路。闭合J3跳线可使用板载电源为MAX22520供电。MAX8880低压差线性稳压器产生进入测试模式所需的4V(典型值),按下“Enter Test Mode”按钮后,MAX22520连接到该电源;MAX17062 DC - DC电路产生15V(典型值),器件成功进入测试模式后,MAX22520的VCC输入连接到该电压。
  • 外部电源评估:若要在测试模式下以非15V的VCC电压评估MAX22520,可先使用板载电源电路将器件设置为测试模式。器件进入测试模式后,将外部电源设置为15V并连接到打开的J3跳线,然后将外部电源电压调整到所需的VCC电压。OTP寄存器编程完成后,点击“Exit Test Mode”按钮并移除J2跳线可评估DO功能。
数字电位器(RT,WP,RB)
MAX22520具有集成数字电位器。在J4跳线上放置分流器可将RT连接到VLDO,在J8跳线上放置分流器可将RB连接到地。移除J4和J8上的分流器可分别将RT和RB连接到其他电压。使用外部电压为数字电位器供电时,需确保VRT > VRB且VRT ≤ VLDO。
开漏逻辑输出(LO1,LO2,LO3)
MAX22520包含三个可配置的开漏逻辑输出LO1、LO2和LO3。EV套件上的每个逻辑输出都连接有一个限流电阻和LED,用于视觉反馈。通过下拉菜单(LO1和LO2)或单选按钮(LO3)选择所需功能来编程逻辑输出(LO_),点击“Write Registers”按钮可在GUI中对OTP寄存器进行编程。
订购信息
该评估套件的型号为MAX22520EVKIT#,其中“#”表示符合RoHS标准。
总结
MAX22520评估套件为我们提供了一个全面、便捷的平台,用于评估MAX22520 OTP可编程数字输出。通过详细的软件和硬件说明,我们可以轻松地完成对该器件的测试和编程。在实际应用中,我们可以根据具体需求灵活调整配置,充分发挥MAX22520的性能。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
