在当今的无线通信领域,CDMA技术依然占据着重要的地位。对于电子工程师而言,选择合适的中频(IF)接收器是设计高效、稳定的CDMA系统的关键。Maxim推出的MAX2306/MAX2308/MAX2309系列产品,正是满足这一需求的理想选择。本文将深入探讨这一系列产品的特点、应用以及技术细节,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:MAX2309ETI+.pdf
MAX2306/MAX2308/MAX2309是专为双频段、双模和单模N - CDMA及W - CDMA蜂窝电话系统设计的IF接收器。其信号路径包含一个可变增益放大器(VGA)和I/Q解调器,具备+2.7V的低电压工作能力,增益控制范围超过110dB,并且拥有较高的输入IP3值(在35dB增益时为 - 31dBm,在 - 35dB增益时为3.4dBm)。
与同类产品不同的是,MAX2306系列接收器包含双振荡器和合成器,形成了一个独立的IF子系统。合成器的参考和RF分频器可通过3线串行总线进行完全编程,支持使用任何常见参考和IF频率的双频段系统架构。差分基带输出具有足够的带宽,适用于N - CDMA和W - CDMA系统,在 + 2.75V的低电源电压下可提供2.7Vp - p的饱和输出电平。在CDMA(差分IF)模式下,包括低噪声压控振荡器(VCO)和合成器在内,MAX2306仅从 + 2.75V电源汲取26mA电流。
包含VCO和合成器,支持双频段、三模操作,为系统设计提供了更高的灵活性。
VGA具有超过110dB的增益控制范围,能够适应不同的信号强度,确保信号的稳定放大。
实现信号的正交解调,提高信号处理的准确性。
提供2.7V的高输出电平,满足后续电路的需求。
支持40MHz至300MHz之间的任何IF频率,通过3线可编程接口进行灵活配置。
仅需 + 2.7V的低电源电压,降低了系统的功耗。
| 型号 | 温度范围 | 引脚封装 | 模式 | 输入范围 | 描述 |
| MAX2306 EGI | -40 °C to +85 °C | 28 QFN - EP | AMPS, Cellular CDMA, PCS CDMA | 40MHz to 300MHz | 双频段、三模,带两个IF VCO |
| MAX2306ETI | -40 °C to +85 °C | 28 TQFN - EP | |||
| MAX2308 EGI | -40 °C to +85 °C | 28 QFN - EP | AMPS, Cellular CDMA, PCS CDMA | 70MHz to 300MHz | 双频段、三模,带共用IF VCO |
| MAX2308ETI | -40 °C to +85 °C | 28 TQFN - EP | |||
| MAX2309 EGI | -40 °C to +85 °C | 28 QFN - EP | External AMPS, Cellular CDMA, PCS CDMA | 70MHz to 300MHz | 双频段、三模,驱动外部AMPS鉴频器 |
| MAX2309ETI | -40 °C to +85 °C | 28 TQFN - EP |
工程师可以根据具体的应用需求和系统要求,选择合适的型号。
在不同的工作模式和温度条件下,对电源电流、关机电流、逻辑电平、输入电流等参数进行了详细的测试和规定。例如,在CDMA模式下,TA = +25°C时,电源电流典型值为25.9mA;在关机模式下,关机电流最大为10µA。
涵盖了输入频率、参考频率、输入三阶截点、输入1dB压缩点、电压增益、噪声系数等多个参数。以输入三阶截点为例,在增益为 - 35dB时,典型值为3.4dBm;在增益为 + 35dB且TA = - 40°C至 + 85°C时,最小值为 - 38dBm。
每个引脚都有其特定的功能,例如:
详细了解引脚功能对于正确使用和设计电路至关重要。
MAX2306系列提供了具有出色增益范围的VGA,其增益通过VGC引脚在110dB范围内进行控制。VGA的输出驱动正交解调器的RF端口,实现信号的解调。同时,MAX2306/MAX2308支持多模式应用,通过IN_SEL控制位选择双差分输入。
用于下变频的LO信号由压控振荡器(VCO)提供,VCO由片上差分振荡器和片外高Q谐振网络组成。MAX2306支持多频段操作,通过MODE引脚或VCO_SEL控制位选择VCO_H和VCO_L。MAX2309对VCO的输出进行缓冲,并通过BUFEN控制位或BUFEN控制引脚使能该信号。正交下变频通过将LO信号的同相(I)和正交相(Q)分量提供给解调器的LO端口来实现。
VCO的输出频率由内部锁相环(PLL)双模合成器控制。通过M计数器和R计数器将VCO输出频率和参考信号分别分频到所需的比较频率,然后通过三态数字相位 - 频率检测器进行比较。电荷泵输出(CP_OUT)引脚经过环路滤波器处理后驱动可调谐振网络,从而改变VCO频率并闭合环路。
MAX2306系列采用3线接口进行合成器编程和设备配置,包括时钟、数据和使能信号。通过编程控制寄存器,可以设置设备的工作模式。需要注意的是,当对M或R分频寄存器值进行编程和下载时,必须随后更新控制寄存器,以防止在不需要时激活Turbolock功能。
MAX2306/MAX2308/MAX2309系列产品以其丰富的功能、卓越的性能和灵活的配置,为电子工程师在CDMA系统设计中提供了强大的支持。无论是在手机通信、无线数据传输还是其他相关领域,这些产品都能满足不同的应用需求。在实际设计中,工程师们可以根据具体的项目要求,充分利用这些产品的特点,实现高效、稳定的CDMA系统设计。你在使用这些产品的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
