在电子设计领域,精准的时钟同步至关重要。今天,我们来深入了解一款灵活且低成本的IEEE 1588时钟——MAX24188,它能为多端口系统提供稳定、高效的时间和频率参考。
文件下载:MAX24188EVKIT.pdf
MAX24188是一款专为多端口系统设计的IEEE 1588时钟,可作为系统的核心1588时基。在边界时钟或透明时钟等多端口系统中,各端口的时间戳计数器需要共同的时间和频率参考,而MAX24188就扮演了这个关键角色。
当系统与外部1588主时钟交换数据包并计算时间偏移时,系统软件可对MAX24188进行调整,使其时间偏移归零,从而实现与主时钟的时间和频率同步。随着MAX24188的调整,其输出频率和时间对齐信号也会相应改变,系统中的所有时间戳计数器和其他时间感知组件会跟随这些调整,以维持与MAX24188的同步,确保系统内所有1588元素具有一致的时间和频率感。
MAX24188既可以作为1588系统的独立中央定时功能模块,也能与Maxim的时钟同步IC结合,应用于支持1588、1588加频率(如同步以太网)或仅频率的多模式系统中。
在需要在多个端口进行时间戳记录的1588设备中,MAX24188可作为中央时钟,确保各端口时间的一致性。
为无线通信系统提供精确的时钟同步,保障数据传输的准确性和稳定性。
提升网络设备的时间同步性能,优化数据传输和交换效率。
保证电路仿真过程中的时间准确性。
为测试和测量提供高精度的时间参考,确保测量结果的可靠性。
在这些对时间精度要求较高的领域,MAX24188能满足设备的同步需求。
MAX24188提供完整的硬件支持,适用于任何1588架构,可实现普通时钟、边界时钟和透明时钟功能。
可通过软件控制,跟随外部1588主时钟进行调整,实现时间和频率的同步。
具备2 - 8ns的时间分辨率和2 - 32ns的周期分辨率,输入时间戳精度和输出边沿定位精度可达1ns。同时提供直接时间写入、时间调整和高分辨率频率调整三种时间/频率控制方式。
能够为从组件提供输出时钟信号(125MHz/N, (1 ≤N ≤255) )和输出时间对齐信号(如1PPS),实现系统内所有1588元素的同步。
可以对输入时钟信号进行频率锁定,对输入时间对齐信号进行时间锁定,输入事件时间戳计数器能检测时间对齐(如1PPS)或时钟边沿,可对上升沿和/或下降沿进行时间戳记录。此外,还具备灵活的可编程事件发生器(PEG),可输出1PPS或多种时钟信号。
内置对电信设备定时架构的支持,具备双冗余定时卡,全面支持交换机和路由器成为透明时钟和/或边界时钟,同时支持1588和同步以太网。
可在10MHz、12.8MHz、25MHz或125MHz的参考时钟下工作,采用SPI™处理器接口,1.2V工作电压,3.3V I/O电压。
MAX24188ETK+的温度范围为 -40 ° C至 +85 ° C,采用68 TQFN - EP封装,其中“+”表示无铅/RoHS合规封装,“EP”表示外露焊盘。
该系统利用MAX24188作为中央时钟,通过中央软件实现各端口的时间同步。
在这种系统中,MAX24188同样发挥重要作用,支持分布式软件架构下的时间同步。
在使用MAX24188时,需要注意的是,部分设备版本可能存在与公布规格不同的情况,即勘误。若想了解设备勘误信息,可访问www.maxim - ic.com/errata。如需了解价格、交货和订购信息,可联系Maxim Direct(1 - 888 - 629 - 4642)或访问Maxim的网站www.maxim - ic.com。
你在实际设计中是否使用过类似的时钟芯片?在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
