在电子设计领域,隔离式DC - DC转换器的设计与评估是一项关键工作。今天,我们就来深入了解一下MAX258评估套件(EV kit),看看它如何助力工程师进行相关设计与测试。
文件下载:MAX258EVKIT#.pdf
MAX258评估套件是一块经过全面组装和测试的印刷电路板(PCB),它主要用于演示MAX258推挽式变压器驱动器的性能。该套件的工作电源范围为3.0V至5.5V,板载的1CT:1.3CT匝数比变压器可设置输出电压。
套件电路默认配置为推挽整流器,输出电压跟随输入电压变化。同时,它还支持其他拓扑结构,如双极性输出和全波整流,为工程师提供了更多的设计灵活性。
| DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1, C2 | 2 | 1.0µF ±10%, 25V X7R陶瓷电容器 (0603) Murata GRM188R71E105K |
| C3, C5 | 2 | 10µF ±10%, 25V X7R陶瓷电容器 (1206) Murata GRM31CR71E106K |
| C4 | 0 | 未安装,陶瓷电容器 (1206) |
| D1, D2 | 2 | 30V, 2A肖特基二极管 (SMA) Diodes Inc. B230A - 13 - F |
| D3, D4 | 0 | 未安装,肖特基二极管 (SMA) |
| J1, J2 | 2 | 3针插头 |
| R1 | 1 | 0Ω ±5%电阻器 (0603) |
| R2 | 1 | 1kΩ ±5%电阻器 (0603) |
| TX1 | 1 | 1CT:1.3CT匝数比变压器 (8鸥翼) Halo TGM - H240V8LF |
| U1 | 1 | 500mA推挽式变压器驱动器 (8 TDFN - EP*) Maxim MAX258ATA+ |
| — | 2 | 分流器 |
| — | 1 | PCB: MAX258 EVKIT |
*EP = 外露焊盘
| SUPPLIER | PHONE | WEBSITE |
| Diodes Incorporated | 972 - 987 - 3900 | www.diodes.com |
| Halo Electronics, Inc. | 650 - 903 - 3800 | www.haloelectronics.com |
| Murata Electronics, North America, Inc. | 770 - 436 - 1300 | www.murata - northamerica.com |
需要注意的是,在联系这些组件供应商时,要表明你正在使用MAX258。
| 跳线检查:确保跳线J1和J2处于默认位置,具体如下: | JUMPER | SHUNT POSITION | DESCRIPTION |
| J1 | 1 - 2 | EN连接到VDD。 | |
| 2 - 3* | EN连接到GND。设备启用。 | ||
| J2 | 1 - 2 | HICLK连接到VDD。T1/T2开关频率为600kHz。 | |
| 2 - 3* | HICLK连接到GND。T1/T2开关频率为250kHz。 |
*默认位置
MAX258 EV套件是一个隔离式推挽DC - DC转换器,它能提供相对于隔离地的非稳压输出。最大负载受设备和变压器绕组比的限制。
该设备是一个集成的初级侧控制器和推挽驱动器,用于隔离电源电路。它包含一个板载振荡器、保护电路和内部MOSFET,可为变压器的初级绕组提供高达500mA的电流。
设备内置一个占空比为50%的振荡器。通过在跳线J2的1 - 2引脚之间放置分流器,可将T1/T2开关频率设置为600kHz(典型值);在J2的2 - 3引脚之间放置分流器,则可将开关频率设置为250kHz(典型值)。
| EV套件的PCB布局便于重新配置变压器TX1的次级绕组,以实现其他配置,如双极性输出和全波整流。具体配置可参考下表: | CONFIGURATION | D1 | D2 | D3 | D4 | C3 | C4 | R1 |
| Full - wave rectifier | Installed | Installed | Installed | Installed | Installed | 0Ω resistor | Not installed | |
| Bipolar outputs | Installed | Installed | Installed | Installed | Installed | Installed | Installed | |
| Push - pull rectifier* | Installed | Installed | Not installed | Not installed | Installed | Not installed | 0Ω |
*默认位置
| EV套件默认安装了Halo Electronics的1CT:1.3CT TGM - H240V8LF变压器,但也可与其他变压器配合使用。以下是Halo Electronics为MAX258设计的部分变压器列表: | PART | TURNS RATIO | ISOLATION VOLTAGE |
| TGM - H240V8LF | 1CT:1.3CT | 1500V RMS | |
| TGM - H260V8LF | 1CT:2CT | 1500V RMS | |
| TGM - H280V8LF | 1CT:2.67CT | 1500V RMS | |
| TGMR - H540V8LF | 1CT:1.375CT | 4500V RMS | |
| TGMR - H560V8LF | 1CT:2CT | 4500V RMS | |
| TGMR - H580V8LF | 1CT:2.67CT | 4500V RMS |
需要注意的是,该套件设计用于4500VRMS隔离操作,初级地(GND)和次级地(SGND)平面之间的间距为600密耳(15.24mm)。PCB上提供了测试点GND和SGND,可用于探测相应的接地平面,或在非隔离评估电路时将GND和SGND平面连接在一起。
| PART | TYPE |
| MAX258EVKIT# | EV Kit |
如果你对价格、交货和订购信息感兴趣,请联系Maxim Direct,电话:1 - 888 - 629 - 4642,或访问Maxim Integrated的网站:www.maximintegrated.com。
在使用MAX258评估套件进行设计和测试时,你是否遇到过一些独特的问题或有特别的经验呢?欢迎在评论区分享,让我们一起交流探讨。
