MAX2605 - MAX2609 评估套件:VCO 评估的得力助手
在电子工程领域,电压控制振荡器(VCO)的性能评估至关重要。MAXIM 推出的 MAX2605 - MAX2609 评估套件为工程师们提供了一个便捷、高效的评估平台。本文将详细介绍该评估套件的特点、组件、使用方法以及布局注意事项。
文件下载:MAX2605EVKIT.pdf
一、评估套件概述
MAX2605 - MAX2609 评估套件旨在简化对这一系列 VCO 的评估工作。这些套件无需额外的支持电路,就能对设备性能进行测试。其信号输出采用 SMA 连接器,方便与射频测试设备连接。套件已完全组装并经过测试,振荡频率设定在各自 VCO 的大致中值范围。
二、组件供应商及组件列表
1. 组件供应商
供应商 电话 传真 网站
AVX 803 - 946 - 0690 803 - 626 - 3123 avx - corp.com
Coilcraft 847 - 639 - 6400 847 - 639 - 1469 coilcraft.com
EFJohnson 402 - 474 - 4800 402 - 474 - 4858 efjohnson.com
Murata 814 - 237 - 1431 814 - 238 - 0490 murata.com
2. 组件列表
不同型号的评估套件组件略有不同,以下以 MAX2605 为例: 标识 数量 描述
C1, C4 2 1000pF ± 5% 陶瓷电容(0603),Murata GRM39COH102J025A 或 AVX 06035A102JAT2A
C2, C3 2 12pF ± 5% 陶瓷电容(0603),Murata GRM39COG120J050A
C5 1 10 µF ± 10%,16V 钽电容,AVX TAJC106K016
R1 1 270 Ω ± 5% 电阻(0603)
R2, R3 2 未安装
R4 1 10 Ω ± 5% 电阻(0603)
L1, L2 2 未安装
L4, L5 2 680nH 电感,Coilcraft 1008CS - 681XJBC
L3 1 1.2 µH 电感,Coilcraft 1206CS - 122XJBC
U1 1 MAX2605EUT
J1, J2 2 SMA 连接器(边缘安装),EFJohnson 142 - 0701 - 801 或 Digi - Key J502 - ND
VCC, GND, TUNE 6 测试点,Digi - Key 5000K - ND
1 MAX2605/6/7 评估套件电路板
1 MAX2605 - MAX2609 数据手册
其他型号(MAX2606 - MAX2609)的组件列表与 MAX2605 类似,但部分电容、电感的值有所不同。
三、评估套件特点
1. 易于评估
提供完整且可调谐的 VCO 测试板,带有谐振电路,方便工程师进行测试。
2. 低相位噪声
能够满足对低噪声要求较高的应用场景。
3. 完全组装和测试
节省了工程师的时间和精力,拿到套件即可开始评估工作。
四、订购信息
部件 温度范围 IC 封装
MAX2605 EVKIT -40°C 至 +85°C 6 SOT23 - 6
MAX2606 EVKIT -40°C 至 +85°C 6 SOT23 - 6
MAX2607 EVKIT -40°C 至 +85°C 6 SOT23 - 6
MAX2608 EVKIT -40°C 至 +85°C 6 SOT23 - 6
MAX2609 EVKIT -40°C 至 +85°C 6 SOT23 - 6
五、快速启动与测试
1. 所需测试设备
  • 低噪声电源:推荐用于振荡器噪声测量,必要时可用电池代替。需提供 +2.7V 至 +5.5V 的直流电源,以及 +0.4V 至 +2.4V 连续可变的 TUNE 电源。
  • 射频频谱分析仪:覆盖 MAX2605 - MAX2609 的工作频率范围。
  • 50Ω 同轴电缆:带有 SMA 连接器。
  • 电流表(可选)
2. 连接与设置步骤
  1. 将预设为 +3V 的直流电源连接到评估套件的 VCC 和 GND 端子(如有需要,可通过电流表连接)。
  2. 打开直流电源,电流表读数近似于 MAX2605 - MAX2609 数据手册中规定的典型工作电流。
  3. 使用 50Ω 同轴电缆将 VCO 输出(OUT + 或 OUT -)连接到频谱分析仪。
  4. 在 TUNE 端施加 0.4V 至 2.4V 的正可变直流电压。
  5. 通过改变调谐电压(+0.4V 至 +2.4V),在频谱分析仪上检查调谐带宽。
六、布局注意事项
1. 电源去耦
在 PC 板上,VCC 引脚应靠近 IC 放置去耦电容,以减少电源的噪声耦合。
2. 位置选择
VCO 应尽量远离系统中的噪声部分,如开关稳压器或数字电路。
3. 外部调谐电感
VCO 的性能很大程度上取决于外部调谐电感。为获得最佳性能,应使用高 Q 值组件,并仔细选择其值。将调谐电感和 CBYP 靠近 VCO 放置,以减少寄生元件的影响。对于高频版本,在计算振荡频率时应考虑寄生 PC 板电感和电容。此外,去除调谐电感周围和下方的接地平面,以减少寄生电容的影响。
4. 调谐噪声
TUNE 端的噪声会转化为输出的 FM 噪声,因此应尽量缩短 TUNE 与控制电路之间的走线。如有必要,可使用 RC 滤波器进一步抑制噪声,如评估套件中所做的那样。
综上所述,MAX2605 - MAX2609 评估套件为工程师提供了一个全面、便捷的 VCO 评估解决方案。通过合理使用该套件,并注意布局细节,工程师们能够更准确地评估 VCO 的性能,为设计出高性能的电路打下坚实的基础。大家在使用过程中是否遇到过类似的布局问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
