在电子工程师的日常工作中,评估和测试新的芯片和设备是一项至关重要的任务。今天,我们就来深入了解一下MAX22513评估套件(EV kit),看看它如何助力我们对MAX22513 IO-Link®设备收发器进行全面评估。
文件下载:MAX22513EVKIT#.pdf
MAX22513评估套件由评估板和软件两部分组成。它是一块经过全面组装和测试的电路板,专门用于评估集成了DC-DC降压调节器的MAX22513 IO-Link设备收发器。同时,该套件还配备了与Windows®兼容的软件,通过图形用户界面(GUI),我们可以轻松地对MAX22513的各项功能进行操作和测试。套件通过USB - A到micro - B电缆与PC相连,方便快捷。
在顶部寄存器表中点击寄存器名称,可访问该寄存器中的各个位。选择寄存器名称后,底部寄存器表将显示该寄存器的各个位。点击底部表中每个位旁边的下拉菜单,选择位设置。设置完所有位后,点击“Write Modified”按钮,通过I2C接口将更改后的位设置写入MAX22513。需要注意的是,使用EV套件GUI无法实现完整的IO-Link通信。
在MAX22513 EV套件GUI上,可以控制和读取IO-Link UART I/O(TXEN、TX、RX、LO/LI)和通知中断(IRQ和WU)引脚。点击TXEN、TX和LO/LI ((DO_EN =1))旁边的切换按钮,可将EV套件板上的这些引脚设置为高电平(VL)或低电平(GND)。当触发中断时,中断寄存器中的一个位将被设置,IRQ引脚将置为低电平,I/O引脚框中会出现黄色标签“Interrupt Received”。读取中断寄存器可清除中断并使IRQ引脚恢复高电平。当检测到唤醒事件,且在中断寄存器中未屏蔽Wake - Up中断((WUM = 0))时,中断寄存器中的唤醒中断位将被设置,I/O引脚框中会出现黄色标签“Wak - Up Received”,IRQ引脚也会置为低电平。同样,读取中断寄存器可清除中断并使IRQ引脚恢复高电平,此时WU旁边的绿色框会短暂闪烁橙色,然后再次变为绿色。
MAX22513具有一个内部3.3V线性稳压器,可驱动高达50mA的负载。通过J6跳线将(V{L})设置为3.3V,为I/O引脚设置逻辑电平电源。若要使用不同的逻辑电平电压电源,可打开J6跳线,并将外部电源连接到(V{L})测试点(TP23)。需注意,(V_{L})不得超过3.3V,以保护MAX32660。
MAX22513包含两个用于I2C寻址的地址引脚,允许在单总线上连接多达四个设备。通过设置MAX22513EVKIT上的SDI/A1和CS/A0跳线(分别为J11和J8),可设置MAX22513的I2C地址。更改地址后,点击“Rescan I2C Adr”按钮,重新建立I2C通信。
MAX22513 EV套件包含一个隔离的USB到串行接口电路,用于与PC/GUI通信。使用板载FTDI转换器和Maxim MAX32660微控制器时,默认配置为使用I2C串行接口。同时,Arduino接口可用于与外部控制器连接。若要使用外部SPI或I2C控制器与MAX22513连接,需将SW1上的所有开关打开(全部设置到左侧),并将外部控制器连接到P5、P6、P7和P8接口。默认情况下,MAX22513 EV套件配置为I2C通信。若要启用SPI接口,需移除R23电阻,在R4位置放置一个10kΩ电阻,并移除J8和J11上的跳线。
MAX22513评估套件为电子工程师提供了一个便捷、高效的平台,用于评估MAX22513 IO-Link设备收发器。其丰富的特性和详细的操作指南,使得我们能够快速上手并进行全面的测试。无论是初学者还是经验丰富的工程师,都能通过该套件深入了解MAX22513的性能和功能。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
