MAX2644评估套件:低噪声放大器评估的理想之选
在电子设计领域,低噪声放大器(LNA)的性能评估至关重要。今天我们要介绍的MAX2644评估套件(EV kit),为评估MAX2644低噪声放大器提供了极大的便利。
文件下载:MAX2644EVKIT+.pdf
一、套件概述
MAX2644评估套件旨在简化对MAX2644低噪声放大器的评估工作。它无需额外的支持电路,就可以对设备的性能进行测试。信号输入和输出采用SMA连接器,方便连接射频测试设备。该套件具有以下显著特点:
  1. 轻松评估:能让工程师轻松对MAX2644进行评估。
  2. 单电源供电:支持+2.7V至+5.5V的单电源操作。
  3. 匹配特性:在2450MHz频率下与50Ω匹配。
  4. 完全组装和测试:套件已完全组装并经过测试,还包含针对2450MHz射频频率操作优化的匹配组件。
二、组件清单
DESIGNATION QTY DESCRIPTION
C1, C2 2 33pF ± 5%, 50V陶瓷电容器(0402),可选用Murata GRM36C0G330J050AD或Taiyo Yuden UMK105CH330JW
C3 1 2.2pF ±0.1pF, 50V陶瓷电容器(0402),可选用Murata GRM36C0G2R2B050AD或Taiyo Yuden UMK105CH2R2CW
R1 1 1.2k Ω ± 5%电阻器(0402)
RFIN, RFOUT 2 SMA连接器(PC边缘安装),可选用EFJohnson 142 - 0701 - 801或Digi - Key J502 - ND
VCC, GND 2 测试点,Mouser 151 - 203
U1 1 MAX2644EXT(6引脚SC70)
None 1 MAX2644EVKIT PC板
None 1 MAX2644 EV套件数据手册
None 1 MAX2644数据手册
很遗憾,在搜索“MAX2644评估套件组件选择注意事项”相关内容时出现超时错误,未能获取到额外信息。不过我们可以继续探讨套件的其他方面。
三、订购信息
PART TEMP RANGE IC - PACKAGE
MAX2644EVKIT -40 °C to +85 °C 8 SC70 - 6
对于定价、交货和订购信息,可联系Maxim/Dallas Direct!,电话:1 - 888 - 629 - 4642,或访问Maxim的网站:www.maxim - ic.com。
四、快速启动
MAX2644评估套件已完全组装并经过工厂测试。要对设备进行正确评估,需遵循“连接和设置”部分的说明。
五、测试设备要求
  1. 射频信号发生器:能够提供10dBm的输出功率,频率范围要覆盖MAX2644的工作频率(例如2400MHz至2500MHz)。
  2. 射频频谱分析仪:覆盖工作频率范围(例如HP8561E)。
  3. 直流电源:能够提供+2.7V至+5.5V的电压和20mA的电流。
  4. 其他可选设备:两条带有SMA连接器的50Ω同轴电缆、用于测量电源电流的电流表、噪声系数仪。
六、连接和设置
检查功率增益
  1. 将预设为+3.0V的直流电源连接到评估套件的VCC和GND端子(如果需要,可通过电流表连接)。
  2. 将射频发生器设置为2450MHz的输出频率,功率水平为 - 30dBm,并禁用射频输出。用同轴电缆将射频发生器的输出连接到RFIN SMA连接器。
  3. 用同轴电缆将RFOUT SMA连接器连接到频谱分析仪。
  4. 打开直流电源,电源电流读数应约为10mA(如果使用电流表)。
  5. 激活射频发生器的输出,频谱分析仪显示屏上的信号应显示典型增益为+17dB(考虑电缆和电路板损耗)。典型的电路板输入到输出端口损耗为0.6dB。
  6. (可选)另一种确定增益的方法是使用网络分析仪。它除了能显示输入和输出回波损耗外,还能显示增益与扫描频段的关系。具体设置细节可参考网络分析仪制造商的用户手册。
检查噪声系数
像MAX2644这样的低噪声设备的噪声系数测量对电路板和实验室设置的损耗及寄生效应非常敏感。测量低噪声系数有许多技术和预防措施,详细解释超出了本文档的范围。在进行噪声系数测量时,要考虑PC板和外部组件的损耗。该评估套件的典型输入损耗为0.3dB。如需了解更多关于进行此类噪声系数测量的信息,可参考噪声系数仪操作手册以及安捷伦科技(原惠普)应用笔记 #57 - 2,“噪声系数测量精度”。
七、布局考虑
良好的PC板布局是射频电路设计的重要组成部分。评估套件的PC板可以作为使用MAX2644进行电路板布局的参考。一般来说,PC板上的VCC节点应靠近设备放置去耦电容器,对于较长的VCC线路可能需要额外的电容器,以最小化电源耦合。GND引脚的正确接地至关重要,可将GND引脚直接连接到接地平面,或通过过孔连接,也可以两者结合。
大家在使用MAX2644评估套件进行设计和测试时,是否遇到过类似的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
