在当今的电子设备中,下变频混频器扮演着至关重要的角色,尤其是在便携式消费设备领域。MAX2690作为一款低噪声、低功耗的下变频混频器,为电子工程师们提供了一个优秀的解决方案。下面将详细介绍MAX2690的各项特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:MAX2690EVKIT.pdf
MAX2690是一款微型、低噪声、低功耗的下变频混频器,专为便携式消费设备设计。它采用双平衡混频器,将射频(RF)输入端口的信号与本地振荡器(LO)端口的信号进行混合。其RF端口频率范围为400MHz至2500MHz,LO端口频率范围为700MHz至2500MHz,中频(IF)频率范围为10MHz至500MHz(前提是LO和RF频率选择合适)。
IF端口为差分形式,具有良好的线性度和低LO辐射,并且与使用差分IF滤波器的应用(如CDMA手机)兼容。在900MHz时,混频器的噪声系数为10dB。
该混频器在(V_{CC}=3V)时的电流为16mA,工作电源范围为+2.7V至+5.5V。通过逻辑控制的关断模式,可将电源电流降低至小于1µA,非常适合电池供电设备。它采用微型10引脚µMAX封装。
MAX2690适用于多种无线通信领域,包括:
在(V{CC}=+2.7V)至+5.5V,无RF信号,LO开路,IFOUT+ = IFOUT- = VCC,SHDN = 0V,TA = TMIN至TMAX的条件下,典型值在(V{CC}=+3.0V)和(TA = +25^{circ}C)时测量。例如,工作电流为9.5 - 20.1mA,关断输入电压高为2V,关断输入电压低为0.5V等。
在特定条件下(如(V{CC}=+3.0V),(P{LO}=-3dBm),(P{RF}=-25dBm),SHDN = 高,RFIN在900MHz、1.95GHz和2.45GHz匹配等)测量。不同频率下的转换增益、增益随温度的变化、输入三阶截点、噪声系数、LO辐射、IF/2杂散响应、开启时间和关断时间等都有详细的参数。例如,在(f{RF}=900MHz),(f_{LO}=1.1GHz)时,转换增益为7.9dB,噪声系数为10dB。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1 | LGND | 电感退化引脚,可通过调整与地之间的电感值来平衡增益和线性度。 |
| 2 | GND | RF接地引脚,需通过单独过孔连接到接地平面,以减少电感。 |
| 3 | RFIN | RF输入端口,连接RF信号。 |
| 4 | RFBYP | RF旁路电容引脚,需连接适当值的电容(通常为1000pF)到地。 |
| 5 | VCC | 电源电压输入,范围为+2.7V至+5.5V,需连接0.1µF和1000pF电容(并联)到地。 |
| 6 | LO | 本地振荡器输入,需交流耦合,并呈现50Ω负载阻抗。 |
| 7 | GNDLO | LO端口接地,需通过单独过孔连接到接地平面。 |
| 8 | IFOUT- | 差分IF反相输出,为开集输出,需通过外部电感上拉到VCC。 |
| 9 | IFOUT+ | 差分IF同相输出,为开集输出,需通过外部电感上拉到VCC。 |
| 10 | SHDN | 低电平有效关断输入,低电平时停用所有功能,将电源电流降至典型值0.4µA。 |
LO输入为单端宽带50Ω输入,在900MHz至3GHz范围内回波损耗优于10dB,高频时性能更佳。对于低频LO操作,可使用并联电阻改善LO端口匹配。需交流耦合到LO,LO信号与输入RF信号混合后,下变频输出出现在IFOUT+和IFOUT-引脚。
典型RF输入频率范围为400MHz至2.5GHz,为获得最佳性能,RF输入需要阻抗匹配网络。不同频率下的RF输入阻抗有具体参数,如900MHz时,串联阻抗为45 - j219Ω,等效并联电阻为1100Ω,等效并联电容为0.7pF。
IF输出频率范围通常为10MHz至500MHz,IFOUT+和IFOUT-引脚需要外部电感上拉到VCC进行适当偏置。这些输出为高阻抗开集,许多应用中,偏置电感会并联电阻以设置输出阻抗。对于单端操作,IFOUT-引脚可直接连接到VCC。
在高频RF电路中,正确的电源旁路至关重要。VCC(引脚5)需通过0.1µF电容和1000pF电容并联到地进行旁路,每个旁路电容需有单独过孔连接到接地平面,同时尽量减少走线长度以降低电感。每个接地引脚都应有单独过孔连接到接地平面,布局中应使用低电感接地连接和可控阻抗线。为减少内部偏置单元的噪声,SHDN引脚需通过1000pF电容接地,还可使用串联电阻(通常为100Ω)减少高频信号耦合到SHDN引脚。
通常从LGND到GND连接一个串联电感,调整该电感值可使MAX2690针对特定应用设置最佳增益和线性度点。LGND到地短路可提供最大线性度,增加电感值可牺牲线性度换取增益,大电感可提供最大增益。电感的自谐振频率(SRF)应尽可能接近或高于所需RF频率,以获得最佳性能。
MAX2690作为一款高性能的下变频混频器,在低噪声、低功耗、宽频带操作等方面表现出色,适用于多种无线通信应用。电子工程师在设计过程中,需要充分考虑其各项特性和设计要点,合理布局电路,以实现最佳性能。你在使用MAX2690进行设计时,是否遇到过一些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
