在电子设计领域,滤波器的性能对于系统的整体表现起着关键作用。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推出的MAX274和MAX275连续时间有源滤波器,了解它们的特点、应用以及设计要点。
文件下载:MAX274EVKIT-DIP+.pdf
MAX274和MAX275是连续时间有源滤波器,由独立的可级联二阶部分组成。每个部分可以实现任何全极点带通或低通滤波器响应,如巴特沃斯、贝塞尔和切比雪夫响应,并且通过四个外部电阻进行编程。
MAX274/MAX275适用于多种应用场景,包括低失真抗混叠滤波器、DAC输出平滑滤波器、调制解调器、音频/声纳/航空电子频率滤波以及振动分析等。
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 最大工作频率 | 10 | MHz | ||||
| 中心频率范围 | Fo | 100 - 150k | Hz | |||
| 中心频率精度 | Fo | MAX274A | -1.0 | 1.0 | % | |
| MAX274B | -1.4 | 1.4 | % | |||
| Q精度(未调整) | MAX274A | -10 | 10 | % | ||
| MAX274B | -15 | 15 | % | |||
| Fo温度系数 | $Delta F_{0}/Delta T$ | -28 | ppm/°C | |||
| Q温度系数 | $Delta Q/Delta T$ | 160 | ppm/°C | |||
| 宽带噪声 | VNOISE | 1Hz - 10Hz | 23 | μVRMS | ||
| 10Hz - 10kHz | 120 | μVRMS |
| 中心频率范围 | Fo | 100 - 300k | Hz | |||
| 中心频率精度 | Fo | MAX275A | -0.9 | 0.9 | % | |
| MAX275B | -1.4 | 1.4 | % | |||
| Q精度(未调整) | MAX275A | -8 | 8 | % | ||
| MAX275B | -12 | 12 | % | |||
| Fo温度系数 | $Delta F_{0}/Delta T$ | -24 | ppm/°C | |||
| Q温度系数 | $Delta Q/Delta T$ | 38 | ppm/°C | |||
| 宽带噪声 | VNOISE | 1Hz - 10Hz | 6 | μVRMS | ||
| 10Hz - 10kHz | 42 | μVRMS |
推荐使用Maxim的滤波器设计软件,该软件可以根据所需的滤波器形状自动计算滤波器阶数、极点和Q值,无需手动计算。通过菜单驱动命令和屏幕上的滤波器响应图,引导用户完成整个设计过程,包括选择用于实现滤波器的电阻值。
如果不使用软件设计,可以参考数据手册末尾列出的滤波器设计参考资料,这些资料提供了将所需滤波器响应转换为阶数、极点和Q值所需的数值表和方程。
将计算得到的 (F/Q) 对转换为MAX274/MAX275硬件(电阻选择)的步骤如下:
高值电阻(大于4M)会引入过多的 (F_{0}) 和Q误差,可以使用电阻“T”方法降低反馈路径的阻抗,同时保持等效反馈电流。
对于包含奇数个极点的低通设计,可以在最后一个滤波器部分之后添加一个RC低通滤波器,其RC值为 (RC = 1 / 2πF_{0})。
FC引脚连接方式根据不同情况选择:对于所有应用,除了电阻值低于5k(在高 (F{0}) 、低Q值时)连接到V + ;对于低 (F{0}) 和高Q值,连接到V - 以保持R1和R3的值低于4M。
电阻选择时,除了精度,最重要的标准是电阻两端的寄生电容,典型电容应小于1pF。建议使用金属膜电阻,避免使用精密绕线电阻和插座安装。
为了获得最高精度的滤波器,应在PC板上构建滤波器原型,布局应尽可能与最终生产电路相似。避免使用插入式面包板进行原型制作,推荐使用MAX274评估套件进行快速原型制作。
对于多阶滤波器,在级联之前分别测量每个部分的 (F{0}) 和Q。使用频谱分析仪测量BPO, (F_{0}) 是输入和BPO相位相差180°的频率,Q是 (F{pk}) 与BPO_的 -3dB带宽之比。
可以使用可调DC零位信号注入或AC耦合的方法消除 (LPO_) 处的DC偏移电压。
噪声频谱密度受滤波器增益和响应以及放大器1/f噪声的影响。FC引脚设置为V + 时,噪声是设置为GND或V - 时的3倍,因此在对噪声敏感的应用中应避免该设置。
MAX274评估套件包括滤波器设计软件、带有MAX274 IC的PC板和完整的文档。它可以帮助用户快速设计和实现连续时间低通或带通滤波器,减少原型制作的时间和成本。
Maxim的滤波器设计软件可以根据用户的基本滤波器要求计算滤波器阶数、极点和Q值,绘制滤波器响应图,并计算实现所需滤波器响应的电阻值。
总之,MAX274/MAX275连续时间有源滤波器具有出色的性能和灵活性,适用于各种滤波应用。通过合理的设计和布局,可以充分发挥其优势,为电子系统提供高质量的滤波解决方案。你在使用这类滤波器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
