MAX2837评估套件:助力WiMAX应用测试
在电子工程领域,对于WiMAX应用中设备性能的测试至关重要。MAX2837评估套件(EV kit)为我们提供了一个便捷的解决方案,能简化2.3GHz至2.7GHz ISM频段WiMAX应用中设备接收和发射性能的测试。下面就来详细了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX2837EVKIT+.pdf
一、评估套件概述
(一)功能特点
  • 板载线路驱动器和电压参考:这为信号处理和传输提供了稳定的基础,确保信号的准确处理和转换。
  • 50Ω SMA连接器:所有RF和基带端口都配备了50Ω SMA连接器,方便与其他设备进行连接,保证信号传输的稳定性和一致性。
  • PC控制软件:可从www.maximintegrated.com/evkitsoftware获取,方便工程师对评估套件进行控制和配置。
二、推荐测试设备
为了验证MAX2837的操作,需要一些推荐的测试设备,虽然这只是一个指导,可能存在替代方案,但这些设备能更好地完成测试任务。
  • 电源设备:需要能够提供+5V、-5V和+3.3V且连续电流为250mA的直流电源。
  • 信号源:两个HP8648s或等效信号源,能够产生0dBm至3GHz的信号。
  • 波形发生器:两个HP或等效的任意波形发生器。
  • 频谱分析仪:一台HP8561E或等效的RF频谱分析仪,频率范围至少为100kHz至3GHz。
  • 示波器:一台TDS3012或等效的示波器,带宽为200MHz。
  • 计算机设备:配备Microsoft Windows XP、Windows 7或8操作系统以及USB端口的PC笔记本电脑或平板电脑,还需要USB - A公头到USB - B公头的电缆。
三、快速启动步骤
(一)软件设置
  1. 确保RXEN、TXEN和JPSHDNB标头之间没有跳线,以便通过软件控制这些使能。
  2. 调整TX共模电位器(R36),直到在VCM测试点测量到0.9V的共模电压(可参考图1确定位置)。
  3. 安装并运行MAX2837控制软件。
  4. 在软件的Enables面板中,勾选EN_SPI框以启用3线接口。
  5. 在软件的Synth面板中,将LO频率设置为2500MHz。
  6. 在软件的Registers面板中,将ENABLE设置为1,RXENABLE和TXENABLE设置为0,使IC进入待机模式,此时电源电流应约为35mA。
(二)连接与设置
  1. 使用USB - A公头到USB - B公头的电缆将PC连接到INTF3000接口板。
  2. 在INTF3000上,移除跳线JU1,并将设置为3.3V的直流电源连接到VPULL连接器。
  3. 将INTF3000的25针连接器(J4)直接连接到评估套件的25针连接器(J18)。
  4. 在电源关闭的情况下,将+3.3V电源连接到VBAT和VCCAUX,将电源地连接到标有GND1的标头。
  5. 在电源关闭的情况下,将+5V电源连接到+5V测试点,将 - 5V电源连接到 - 5V测试点,将电源地连接到标有GND2的标头,并将所有电源地连接在一起。
  6. 设置RXBBBUF跳线跨接引脚1 - 2,以启用RX基带缓冲器。
  7. 设置VCCVCO跳线跨接引脚2 - 3,VCCVCO1跳线跨接引脚1 - 2,VCCVCO2跳线跨接引脚2 - 3,VBAT_LDO跳线跨接引脚2 - 3,以利用板载的三个LDO将VBAT电压调节到+2.85V。
  8. 打开+3.3V、+5V和 - 5V电源。
四、测试模式
(一)接收模式
  1. 将信号发生器设置为在2502MHz时准确输出 - 100dBm的信号,并将信号发生器的输出连接到评估套件的RXRF端口。
  2. 将RXBBI或RXBBQ基带输出连接到频谱分析仪,设置中心频率为2MHz,跨度为1MHz。其他推荐的频谱分析仪设置为:分辨率带宽为3kHz,衰减为40dB,参考电平为30dB。
  3. 在软件的Registers面板中,将ENABLE和RXENABLE设置为1,TXENABLE设置为0,以激活接收路径,此时电流应约为94mA。
  4. 在软件的RX面板中,将LNA增益使能和基带VGA使能都切换为SPI,并将两个增益控制设置为最大值。
  5. 打开RF信号源,2MHz处的输出连续波音调应约为 - 2dBm。
(二)发射模式
  1. 将频谱分析仪连接到TXRF端口,设置中心频率为2500MHz,跨度为5MHz。其他推荐的频谱分析仪设置为:分辨率带宽为10kHz,衰减为10dB,参考电平为0dB。
  2. 将2MHz的正弦波连接到TXBBI,将相位偏移90°的2MHz正弦波(或余弦波)连接到TXBBQ,并将每个通道的输入幅度设置为90mVRMS。
  3. 在软件的Registers面板中,将ENABLE和TXENABLE设置为1,RXENABLE设置为0,以激活发射路径,此时电流应约为146mA。
  4. 在软件的TX面板中,将TX VGA增益切换为SPI,并将其设置为比最大增益低3dB。
  5. 在软件的TX面板中,将TX混频器V2I增益设置为 - 5.5dB(这也是默认设置)。
  6. 打开基带信号源,2502MHz处的输出应约为 - 1dBm,2500MHz处的本振泄漏应约为 - 27dBm,2498MHz处的边带抑制应约为 - 39dBm。
五、布局考虑
(一)PCB布局
评估套件可以作为电路板布局的参考。应尽量缩短PCB走线长度,以最小化寄生电感。同时,将去耦电容尽可能靠近IC,并直接连接到接地平面。
(二)电源布局
为了最小化IC不同部分之间的耦合,使用“星形”电源路由配置,在中央VCC节点处使用大的去耦电容。VCC走线从该节点分支出来,分别连接到电路中的各个VCC节点。在每个电源引脚附近放置旁路电容,为每个VCC引脚提供局部去耦。每个旁路电容至少使用一个过孔,以实现低电感接地连接,且不要与其他分支共享电容接地过孔。
六、组件供应商
评估套件使用的组件来自不同的供应商,如Digi - Key Corp.(www.digikey.com)、Johnson Components(www.johnsoncomponents.com)、Murata Americas(www.murata.com)和Texas Instruments Inc.(www.ti.com)。在联系这些组件供应商时,需表明使用的是MAX2837。
七、订购信息
评估套件的型号为MAX2837EVKIT+,其中“+”表示这是一个无铅且符合RoHS标准的评估套件。如有定价、交付和订购方面的需求,可联系Maxim Direct(1 - 888 - 629 - 4642)或访问Maxim Integrated的网站(www.maximintegrated.com)。
大家在使用MAX2837评估套件进行测试时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
