在电子设计领域,高效、可靠的DC - DC转换器是众多项目的核心组件。MAX25256评估套件(EV kit)为工程师们提供了一个便捷的平台,用于评估MAX25256 10W隔离式H桥DC - DC转换器的性能。今天,我们就来深入了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX25256EVKIT#.pdf
MAX25256评估套件是一块完全组装并经过测试的印刷电路板(PCB),其中包含了MAX25256 10W隔离式H桥DC - DC转换器。它能在8V至36V的直流电源下工作,板载的1:1匝数比变压器(来自HALO)使输出电压范围为6.8V至34.8V,电流限制为215mA。
该套件采用H桥DC - DC转换器拓扑,在+24V输入、输出功率在2.2W至8.3W之间时,整体效率超过90%。其设计的固有平衡特性将输入纹波电流和辐射噪声降至最低,且输入电流无中断。同时,欠压锁定(UVLO)、可调电流限制和热关断功能确保了10W隔离电源的稳定性。表面贴装变压器通过全波整流电路为输出供电,减少了输出电压纹波。
套件电路配置为全波整流器,输出电压跟随输入电压,但也可配置为其他拓扑,如电压倍增器、双极性输出、半波整流和推挽整流器。
该器件采用10引脚(3mm x 3mm)TDFN封装,带有外露焊盘,便于散热和安装。
MAX25256是一款集成的初级侧控制器和H桥驱动器,用于隔离电源电路。它包含板载振荡器、保护电路和内部MOSFET,可为变压器的初级绕组提供高达215mA的电流。该器件可以使用内部425kHz振荡器运行,也可以由外部时钟驱动,以同步多个设备并控制电磁干扰(EMI)行为。无论使用何种时钟源,内部触发器级都能保证50%的固定占空比,只要时钟周期恒定,就能防止变压器中出现直流电流。
器件采用单电源电压供电,包括UVLO和低电平有效使能输入,用于控制启动。如果VDD处的输入电压低于6.3V,或者EN输入被拉高至2V以上,器件将关闭,ST1和ST2呈高阻抗状态。
器件在变压器驱动器输出(ST1和ST2)处具有可调输出电流限制。当电流超过限制且持续时间超过1.2ms消隐时间时,驱动输出将被禁用,FAULT输出置位。经过38.2ms自动重试时间后,驱动器将重新启用。如果存在连续故障条件,故障电流的占空比约为3%。
器件有两种工作模式:内部振荡器或外部时钟。使用内部425kHz振荡器时,将跳线JU2置于1 - 2位置;使用外部时钟时,移除JU2上的跳线,并在EV套件的CLK PCB焊盘上施加时钟信号。内部触发器将外部时钟除以2,生成具有50%占空比的开关信号,因此器件输出的开关频率为外部时钟频率的一半。
电阻R2将电流限制阈值设置为650mA。要更改电流限制阈值,可以使用以下公式更换0603表面贴装电阻:
[R 2(k Omega)=650 / I{LIM}(mA)]
其中(I{LIM})是所需的电流阈值,范围为(215 ~mA EV套件的PCB布局提供了一种简单的方法来重新配置变压器T1的次级绕组,以实现其他配置,如半波整流器、电压倍增器、双极性输出和其他全波整流配置。可参考表3进行相应的输出配置。 当VDD大于27V时,在ST1和ST2上使用简单的RC缓冲电路,以确保开关期间的峰值电压低于40V。Maxim建议在这种条件下,在R5和R6处安装91Ω 0603表面贴装电阻,在C2和C3处安装330pF 0603表面贴装电容。 MAX25256评估套件为工程师提供了一个全面的平台,用于评估和开发基于MAX25256的隔离式DC - DC转换器应用。其高转换效率、灵活的输出配置和丰富的保护功能,使其成为众多电子项目的理想选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,灵活调整套件的参数和配置,以实现最佳的性能表现。你在使用类似评估套件时,遇到过哪些有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享。 变压器配置评估
输出缓冲器
总结
