MAX2870/MAX2871评估套件:高效评估超宽带PLL的利器
在电子工程领域,对于超宽带锁相环(PLL)及其集成电压控制振荡器(VCO)的测试和评估是至关重要的环节。MAX2870/MAX2871评估套件(EV套件)为工程师们提供了一个便捷且高效的评估平台。下面,我们就来详细了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX2870EVKIT#.pdf
一、套件概述
MAX2870/MAX2871评估套件主要用于简化对MAX2870和MAX2871超宽带PLL与集成VCO的测试和评估工作。这些套件在出厂时已完成全面组装和测试,并且配备了标准的50Ω SMA连接器,方便在测试台上进行快速且轻松的评估。
此文档包含了快速入门指南、EV套件电路说明、故障排除指南、电路原理图、EV套件的组件列表以及PCB各层的图表等内容。需要注意的是,该EV套件数据手册支持MAX2870(Rev B)和MAX2871 EV套件,使用MAX2870(Rev A) EV套件的客户可在EV套件软件的帮助菜单中访问原理图、PCB布局和用户指南。
二、快速入门
所需设备
- MAX2870/MAX2871 EV套件板
- Mini - USB A型转B型电缆(套件包含)
- 用户自备的Windows PC
- 用户自备的频谱分析仪或信号分析仪
硬件连接步骤
- 验证所有跳线是否处于默认位置,可参考图1。
- 使用USB电缆将PC连接到EV套件。
- 将其中一个RFOUT SMA连接器连接到信号分析仪或频谱分析仪。
- 用50Ω焊盘端接其余未使用的RFOUT端口。
三、套件特点
- 易于评估:能够轻松对MAX2870和MAX2871进行评估。
- 50Ω SMA连接器:方便信号的输入和输出连接。
- 包含关键外围组件:所有关键的外围组件都已包含在套件中,无需额外配置。
- PC控制软件:可通过PC控制软件对套件进行操作和设置。
- 成熟的PCB布局:经过验证的PCB布局,保证了性能的稳定性。
- 完全组装和测试:出厂前已完成组装和测试,节省了工程师的时间和精力。
四、软件安装与评估指南
- 访问www.maximintegrated.com/evkitsoftware,下载最新版本的EV套件软件Max287X_Setup_1 - 1 - x.zip。
- 解压zip文件并运行安装文件,安装完成后重启PC。
- 运行MAX287x.exe文件,在首页选择正确的IC类型(MAX2870或MAX2871),然后点击“Continue”按钮,此时EV套件GUI将显示,其界面类似于图2。
- 验证GUI右下角是否以绿色显示“USB Connected”。
- 验证EV套件TCXO(U2)频率是否与EV套件软件的REF. FREQ.匹配。若不匹配,以MHz为单位输入正确的值并按回车键。
- 在GUI中,点击“Defaults”按钮,然后点击位于GUI顶部的“Send All”按钮。
- 在RF_OUTA或RF_OUTB编辑框中输入所需的输出频率(以MHz为单位),并按回车键。
- 验证GUI右下角的PLL Lock指示灯是否以绿色显示。
- 使用信号分析仪验证MAX2870或MAX2871的性能。
五、故障排除
外部参考源
默认的板载晶体振荡器频率为50MHz。若要使用不同的参考频率,可按以下步骤操作:
- 移除跳线JP14(禁用板载XTAL振荡器)。
- 向REFIN SMA端口施加参考信号(功率 > 0 dBm)。
- 在EV套件GUI中更新REF. FREQ.值。
- 将IC编程到所需频率。
- 建议测量参考源的相位噪声,并使用Maxim EE - Sim® PLL工具检查MAX2870的模拟相位噪声。因为如果参考源的相位噪声较差,可能会影响IC的输出相位噪声。
RF输出电平
每个RFOUT端口都有一个3dB焊盘,其作用是在未使用时为IC的输出提供合理的匹配负载。因此,在EV套件的RF OUT SMA端口直接进行功率测量时,测量值会比实际输出电平低3dB。若要测量真实的输出电平,需移除3dB焊盘,并使用50Ω负载端接所有活动的未使用端口。
六、寄存器设置导出与导入
导出全寄存器设置
- 在GUI左下角点击“Reg → Clip”,寄存器将保存到剪贴板。
- 将剪贴板内容粘贴到任何文本编辑器中。
导入全寄存器设置
- 从文本编辑器中将寄存器设置(以逗号分隔)复制到剪贴板。
- 在GUI左下角点击“Clip → Reg”。
- 点击GUI右上角的“Send All”按钮。
七、组件信息
关于组件信息、PCB布局图和原理图,可参考以下链接:
- MAX2870/MAX2871 EV BOM
- MAX2870/MAX2871 EV PCB Layout
- MAX2870/MAX2871 EV Schematics
八、订购信息
| PART |
TYPE |
| MAX2870VKIT# |
EV Kit |
| MAX2871VKIT# |
EV Kit |
注:“#”表示符合RoHS标准。使用旧版本MAX2870 EV套件的客户可从软件GUI的帮助菜单中访问EV套件数据手册。
在实际使用MAX2870/MAX2871评估套件时,你是否遇到过一些特殊的问题呢?又有哪些独特的解决方法?欢迎在评论区分享。
