MAX2900 - MAX2904评估套件:助力高效测试与开发
在无线通信领域,对于射频芯片的测试和评估是确保产品性能的关键环节。MAXIM的MAX2900 - MAX2904评估套件(EV kits)为工程师们提供了一个便捷、高效的测试平台,下面我们就来详细了解一下这个套件。
文件下载:MAX2900EVKIT#.pdf
一、套件概述
MAX2900 - MAX2904评估套件旨在简化对MAX2900 - MAX2904芯片的测试工作。这些套件允许工程师对芯片的BPSK、OOK、ASK和FM调制方式进行评估,同时还能测试其集成的VCO、调制滤波器、频率合成器以及电源管理等特性。套件提供了50Ω SMA连接器用于IF输入和RF输出,并且包含了所有关键的外围组件,所有套件都经过了完整的组装和测试。
二、订购信息
PART TEMP RANGE IC PACKAGE
MAX2900EVKIT -40°C to +85°C 3 × 4 UCSP™
MAX2901EVKIT * -40°C to +85°C 3 × 4 UCSP
MAX2902EVKIT -40°C to +85°C 3 × 4 UCSP
MAX2903EVKIT -40°C to +85°C 3 × 4 UCSP
MAX2904EVKIT -40°C to +85°C 3 × 4 UCSP
这里需要注意的是,建议订购MAX2900EVKIT,UCSP是Maxim Integrated Products, Inc.的商标。
三、套件特点
1. 单电源操作
单电源操作简化了电路设计,降低了系统的复杂度,提高了稳定性。
2. 50Ω SMA连接器
在所有IF和RF端口都配备了50Ω SMA连接器,方便与其他测试设备进行连接,确保信号传输的稳定性。
3. 包含巴伦
为单端RF输出提供了巴伦,有助于平衡信号,减少干扰。
4. 易于评估多种调制方式
可以轻松评估BPSK、OOK、ASK和FM调制方式,满足不同的测试需求。
四、组件供应商
SUPPLIERS PHONE FAX WEBSITE
AVX 843 - 448 - 9411 843 - 448 - 7139 www.avxcorp.com
Coilcraft 800 - 322 - 2645 847 - 639 - 1469 www.coilcraft.com
Murata 770 - 436 - 1300 770 - 436 - 3030 www.murata.com
Taiyo Yuden 800 - 368 - 2496 408 - 573 - 4159 www.t - yuden.com
Toko 847 - 297 - 0070 847 - 699 - 7864 www.tokoam.com
在联系这些组件供应商时,请表明您正在使用MAX2900。
五、组件列表
不同的评估套件包含了各种不同的组件,如电容、电感、电阻、跳线、测试点、SMA连接器等。以MAX2900 EV Kit为例,部分组件如下: DESIGNATION QTY DESCRIPTION
C2 1 3pF ±0.1pF, 50V陶瓷电容器 (0603) Murata GRM39C0G030B050AD
L1, L2 2 11nH ± 5% 电感 (0603) Coilcraft 0603CS - 11NXJBC
R2 1 51k Ω ± 5% 电阻 (0603)
其他套件(MAX2901 - MAX2904 EV Kit)也有各自对应的组件列表,这些组件的选择和参数设置都是为了满足芯片的测试需求。
六、快速启动与测试
1. 测试设备要求
  • 一个能够在10MHz至50MHz频率范围内提供 -7dBm输出功率的RF信号发生器(如HP 8648A或等效设备),用于PLL参考频率。
  • 一个能够测量7GHz RF信号的RF频谱分析仪(如Rohde and Schwarz FSEA20或等效设备)。
  • 一个能够测量30dBm输出功率的RF功率计(如HP 437B或等效设备)及RF高功率传感器。
  • 一个矢量信号分析仪(如AG 89441或等效设备)。
  • 一个RF网络分析仪(如HP 8753E或等效设备)。
  • 一个能够在 +5.0V提供250mA电流的电源(如AG E3631A或等效设备)。
  • 可选的VCO调谐电压额外电压源。
  • 一个20dB RF衰减器。
  • 一个任意波形发生器(如HP E4433B或等效设备)。
2. 连接与设置步骤
  1. 验证跳线JU1、JU2、JU4、JU6、JU7和JU9是否就位。
  2. 将电源设置为 +4V并关闭。
  3. 将可调电源设置为 +2.1V并关闭。
  4. 将接地端连接到GND。
  5. 将 +4.0V正极端连接到VCC。
  6. 将可调电源的正极端连接到VASK。
  7. 将IF发生器设置为14.56MHz并将输出电平设置为200mV,保持IF发生器输出关闭。
  8. 使用SMA电缆将IF发生器的输出连接到MAX2900 - MAX2904 EV套件的REFIN。
  9. 使用SMA电缆将RFOUT连接到频谱分析仪的输入。
  10. 设置频谱分析仪以查看输出。
  11. 打开所有电源并启用信号发生器。
  12. 测量电源电流。
  13. 观察频谱分析仪上显示的RF输出频率。
  14. 测量RF输出功率。
  15. 考虑电缆和连接器损耗后,RF输出功率应约为23dBm。
七、操作模式与调制方式
1. 操作模式
评估套件支持四种操作模式:
  • SHUTDOWN模式:EN = REFEN = 低。(短接JU1、JU2的引脚2和3)
  • SYNTH模式:EN = REFEN = 高,OOKIN = 低。(短接JU1、JU2的引脚1和2;短接JU4的引脚2和3)
  • TRANSMIT模式:EN = REFEN = OOKIN = 高。(短接JU1、JU2、JU4的引脚1和2)
  • REFERENCE only模式:REFEN = 高,EN = 低。(短接JU1的引脚2和3。短接JU2的引脚1和2)
2. 调制方式
  • BPSK:通过MODIN引脚(JU3)实现。
  • OOK:通过OOKIN引脚(JU4)以数字方式实现。
  • ASK:通过VASK引脚实现。
  • FM:施加在VCO或参考上。
八、合成器编程
对于MAX2900/MAX2901/MAX2903,使用D0、D1、D2(JU6、JU7和JU9)三个引脚作为数字输入来编程合成器的分频比。对于MAX2901/MAX2903,还可以使用DIV63(JU9)引脚来选择62或63的分频比。具体的分频比可参考MAX2900 - MAX2904数据手册。
九、调制滤波器与电源管理
RLPF输入控制调制滤波器的中心频率,PWRSET和VASK引脚是模拟输入,用于控制发射器的功率。改变电阻RRLPF和RPWRSET的值可以分别改变调制滤波器的特性和输出功率水平。详细信息可参考MAX2900 - MAX2904数据手册。
十、输出功率调整
MAX2900 - MAX2904评估套件针对特定的输出功率进行了调谐。如果需要其他输出功率水平,用户需要修改一些套件组件。首先修改RPWRSET(R8),该电阻设置偏置电流,从而控制效率和输出功率。要降低输出功率,增加R8的值。同时,还需要相应地改变输出匹配网络。对于较低的功率水平,增加C15和C16电容的值。为了保持相同的LC滤波器转角频率,需要相应地改变L3、L4、C33和C34。为了达到最佳性能,所有组件值都需要在实验室进行调整。
十一、布局问题
在RF电路设计中,良好的PC板布局至关重要。评估套件的PC板可以作为使用MAX2900 - MAX2904进行板级布局的参考。要尽量缩短携带RF信号的走线,以减少辐射和插入损耗。对所有RF信号走线进行阻抗控制。PC板上的VCC节点应连接去耦电容到最近的接地端。更多信息可参考MAX2900 - MAX2904数据手册的布局部分。
总之,MAX2900 - MAX2904评估套件为工程师提供了一个全面、便捷的测试平台,能够帮助工程师更好地了解和评估这些芯片的性能。在实际使用过程中,工程师们可以根据自己的需求进行灵活调整和优化,以满足不同的应用场景。大家在使用这个套件的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
