MAX25530评估套件:汽车TFT - LCD电源与背光驱动解决方案
在汽车电子领域,TFT - LCD显示屏的应用越来越广泛,而稳定可靠的电源与背光驱动方案是确保显示屏正常工作的关键。MAX25530评估套件(EV kit)为我们提供了一个全面的解决方案,下面就来详细了解一下。
文件下载:MAX25530EVKIT#.pdf
一、套件概述
MAX25530评估套件主要用于演示MAX25530集成电路,该集成电路是一款高度集成的电源和LED背光驱动器,专为汽车TFT - LCD应用而设计。这个套件是一个完全组装和测试好的表面贴装印刷电路板(PCB),能为汽车显示屏提供完整的电源管理解决方案。它可以配置为独立模式或I²C模式运行。
二、关键参数与特性
(一)输入电压范围
  • TFT电源部分:输入范围为2.8V至5.5V。
  • LED驱动器部分:输入范围为4.5V至42V。
(二)开关频率
  • TFT电源部分:具有2.2MHz或430kHz的I²C可编程升压和反相降压 - 升压开关频率,并且支持扩频选项。
  • LED驱动器部分:具有2.2MHz或440kHz的I²C可编程升压频率,同样支持扩频选项,还配备四个150mA的LED驱动器。
(三)默认输出电压(独立模式)
  • 升压开关稳压器(POS):输出+6V,电流120mA。
  • 反相降压 - 升压开关稳压器(NEG):输出 - 6V,电流100mA。
  • 正电荷泵(DGVDD):输出+16V,电流10mA。
  • 负电荷泵(DGVEE):输出 - 7V,电流10mA。
(四)其他特性
  • HB LED串输出电流:可配置为20mA、50mA、100mA、120mA或150mA。
  • TFT输出排序:在独立模式下,具有灵活的电阻可编程TFT输出排序功能。
  • 保护特性:演示了升压LED驱动器的逐周期电流限制和热关断功能,以及LED驱动器部分的自适应电压优化功能。
  • I²C可编程性:提供I²C接口,可与MINIQUSB +适配器板或第三方I²C主机配合使用。
  • 专用GUI:包含与Windows兼容的软件,提供简单的图形用户界面(GUI),方便操作IC的各项功能。
三、硬件详细描述
(一)TFT电源部分
该部分有两个源驱动器电源(VPOS和VNEG)和两个栅极驱动器电源(DGVDD和DGVEE)。源驱动器电源由同步升压转换器和反相降压 - 升压转换器组成,开关频率为2.2MHz(或430kHz),可产生高达+18V和低至 - 7V的电压,正源驱动器可提供高达120mA的电流,负源驱动器可提供100mA的电流。栅极驱动器电源由稳压电荷泵组成,可产生高达+28V和低至 - 21.5V的电压,每个可提供高达10mA的电流。
(二)HB LED驱动器部分
该部分展示了MAX25530 HB LED驱动器,集成了升压DC - DC预调节器和四个线性电流沉通道。预调节器开关频率为2.2MHz(或440kHz),作为电流模式控制调节器运行,可为电流沉提供高达600mA的电流,并提供过压保护(OVP)。四个线性通道(OUT1 - OUT4)每个通道可承受高达48V的电压,每个通道可吸收高达150mA的电流。
四、快速启动
(一)所需设备
  • MAX25530 EV套件
  • 2.8至5.5V、2A直流电源
  • 5V至36V、4A直流电源
  • 两个数字电压表(DVMs)
  • 四个串联的HB LED串(每个6个LED),额定电流不低于150mA
  • 用于测量HB LED电流的电流探头
  • MINIQUSB +接口板及USB电缆
  • 带有备用USB端口的Windows兼容PC
(二)操作步骤
1. 独立模式
按照一系列跳线设置要求进行操作,如闭合J1、J9、J19、100mA等跳线,打开J23、J10、J11、J21等跳线,安装JMP1 - JMP4的分流器等。然后连接电源和测量设备,最后依次开启2.8V至5.5V和5V至36V的电源,验证默认TFT电压和LED电流。
2. I²C模式
首先从网站下载最新版本的EV套件软件并安装,然后进行一系列跳线设置,连接MINIQUSB +接口板,连接电源和测量设备,开启电源,启动EV套件软件,扫描I²C地址,激活TFT电源部分和LED驱动器部分,最后验证默认TFT电压和LED电流。
五、功能特性详解
(一)HB LED电流配置
通过四个跳线(50mA、100mA、120mA和150mA)可配置设备所有四个通道的电流沉。若不放置分流器,LED电流将设置为20mA。也可通过更换电阻R8并使用公式(I{LED}=frac{1500}{R{8}})重新配置电路以获得所需的HB LED电流。
(二)通道禁用
使用跳线JMP1 - JMP4可将每个OUT_电流沉置于三种操作状态之一:正常操作、通过12kΩ电阻连接到GND从而禁用、短路到GND以测试故障检测。
(三)数字调光控制
通过DIM PCB输入垫连接外部数字PWM信号,信号频率至少为100Hz,调整信号占空比可调节HB LED亮度,最小脉冲宽度为500ns。
(四)相移操作
默认情况下,设备上电时相移功能启用,在I²C模式下可通过取消勾选0x02 ENABLE寄存器组框中的PSEN来禁用。相移启用时,每个电流沉的开启时间间隔为360º/n(n为启用的LED串数量);禁用时,所有电流沉同时开启和关闭。
(五)过压检测和保护
连接到OVP的电阻(R31和R32)配置为VOUTOVP为29V,可通过更换电阻R31来重新配置过压保护阈值,公式为(R{31}=R{32} timesleft(left(frac{V{OUT_OVP }}{1.23}right)-1right))。
六、总结
MAX25530评估套件为汽车TFT - LCD应用提供了一个功能强大、配置灵活的电源和背光驱动解决方案。无论是独立模式还是I²C模式,都能满足不同的应用需求。其丰富的保护功能和可配置特性,使得工程师在设计汽车显示屏电源管理系统时更加得心应手。
你在实际使用这个评估套件时,有没有遇到过什么特别的问题呢?或者对于电源和背光驱动方案,你还有哪些方面想要深入了解?欢迎在评论区留言讨论。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
