在电子设计领域,频率合成器是至关重要的组件,它能为各种应用提供精确的频率信号。今天,我们将深入探讨 Maxim Integrated 公司的 MAX2871 分数/整数 N 合成器/VCO,详细了解其特性、工作原理以及应用场景。
文件下载:MAX2871ETJ+T.pdf
MAX2871 是一款超宽带锁相环(PLL),集成了电压控制振荡器(VCO),支持整数 N 和分数 N 两种工作模式。当与外部参考振荡器和环路滤波器配合使用时,它能合成 23.5MHz 至 6.0GHz 的频率,同时保持出色的相位噪声和杂散性能。
MAX2871 的高性能使其在多个领域得到广泛应用,包括:
了解器件的绝对最大额定值对于正确使用和保护器件至关重要。MAX2871 的绝对最大额定值包括电源电压、功耗、温度等参数,具体如下:
在直流电气特性方面,主要关注电源电压、电流消耗等参数。例如,电源电压范围为 3V 至 3.6V,典型值为 3.3V;RFOUT_ 电流消耗在最小输出功率单通道时典型值为 9mA,最大输出功率单通道时为 25mA 等。
交流电气特性涵盖了参考振荡器输入、鉴相器、电荷泵、RF 输出等多个方面。
MAX2871 采用 32 引脚 TQFN 封装,每个引脚都有特定的功能。例如:
MAX2871 可通过 3 线 SPI 进行写操作,使用 CLK、DATA、LE 引脚;读操作时,还可使用 MUX 引脚访问寄存器 0x06。寄存器数据通过 4 线串行接口按 MSB 优先加载,用户在电源上电后需对所有寄存器进行编程,且建议在编程过程中关闭输出,完成后再开启。
参考输入级配置为带输入到输出并联电阻的 CMOS 反相器,关机模式下输入为高阻抗,防止参考源负载。参考输入信号路径包含可选的 x2 和 ÷2 模块,参考倍频器启用时,最大参考输入频率限制为 105MHz;禁用时,限制为 210MHz,最小参考频率为 10MHz。
鉴相器频率由公式 (f{PFD}=f{REF} times[(1 + DBR) /(R times(1 + RDIV2))]) 确定,其中 (f_{REF}) 为外部参考输入频率,DBR、RDIV2 和 R 分别由相应寄存器位设置。
VCO 频率 (f{VCO}) 与 N、F、M 以及 RF 输出频率 (f{RFOUTA}) 相关,根据不同的反馈模式和 DIVA 设置,有不同的计算公式。
整数 N 模式通过设置寄存器 0 的 INT 位为 1 选择,同时需设置 LDF 位为相应模式;分数 N 模式则将 INT 位设置为 0,并将 LDF 位设置为 0。当 (F = 0) 时,若 F01 位为 1,器件可自动切换到整数 N 模式。
电荷泵电流由 RSET 引脚到地的电阻值和 CP 位的值确定,公式为 (I{CP}=1.63 / R{SET} times(1 + CP<3:0>))。为减少分数 N 模式下的杂散,可设置电荷泵线性位 CPL;电荷泵输出可通过 TRI 位设置为高阻抗模式;鉴相器极性可通过 PDP 位改变。
MUX 是一个多用途输入/输出引脚,用于观察和控制 MAX2871 的各种内部功能,也可配置为串行数据输出,通过寄存器 5 的 MUX 位和寄存器 2 的相应位选择所需功能。
锁检测可通过 LD 输出监控,数字锁检测根据合成器模式设置 LDF 位,模拟锁检测将 LD 设置为 10,此时 LD 为开漏输出,需外接 10kΩ 上拉电阻。锁检测输出的有效性受多种因素影响,在 VCO 自动选择过程和 TUNE 电压未稳定时无效。
通过设置 CSM 位为 1 启用周期滑差减少功能,此时电荷泵需设置为最小值。
快速锁定模式要求 (CP = 0000),并将环路滤波器的并联电阻部分分为两部分,通过 CDM 位控制。快速锁定时间由公式 (t{FAST - LOCK}=M × CDIV / f{PFD}) 确定。
MAX2871 具有双差分开集电极 RF 输出,每个输出需外接 RF 扼流圈或 50Ω 电阻。输出功率可通过 APWR 和 BPWR 位独立控制,范围为 -4dBm 至 +5dBm。可通过 MTLD 位在 PLL 未锁定时禁用输出,通过 MUTEDEL 位设置输出启用延迟。
VCO 基本频率范围为 3.0GHz 至 6.0GHz,通过四个独立的 VCO 核心块和每个块内的 16 个子带实现无间隙覆盖,环路滤波器输出连接到 TUNE 输入以控制 VCO。
使用 7 位 ADC 读取 VCO 调谐电压,通过设置 CDIV、ADCM 和 ADCS 位进行操作,读取的 ADC 值可通过公式 (V = 0.315 + ADC × 0.0165) 计算 TUNE 引脚电压。
当寄存器 0 的 VAS_SHDN 位为 0 时,启动内部 VCO 自动选择状态机,状态机时钟 fBS 需设置为 50kHz,由 BS 位确定。VAS_TEMP 位可用于根据环境温度选择最佳 VCO。
锁定后,可通过寄存器 1 的 P 位和 M 位以 (P / M × 360^{circ}) 的增量改变单个 MAX2871 器件的 RF 输出相位,多个 MAX2871 器件的 RF 输出可通过单个参考输入进行相位同步。
MAX2871 为 sigma - delta 调制器提供三种模式,低噪声模式以牺牲杂散为代价提供较低的带内噪声,可通过设置 SDN 位为 10 或 11 减少杂散。
器件配备片上温度传感器和 7 位 ADC,通过设置 CDIV、ADCM 和 ADCS 位读取温度传感器的数字化输出,环境温度可通过公式 (t = 95 - 1.14 × ADC) 计算。
MAX2871 的工作模式由六个片上寄存器控制,上电后默认值不保证,所有保留位应写入默认值。在低功耗模式下,寄存器值保留,上电后需对寄存器进行两次编程,中间间隔至少 20ms。
文档提供了典型应用电路,为工程师设计实际电路提供了参考。
为获得最佳性能,布局时需考虑接地和 RF、基带、电源 PCB 线路的路由,尽量缩短过孔到接地平面的连接,在高阻抗端口保持走线短以减少并联电容。建议采用星型电源路由配置,并在每个电源引脚附近放置旁路电容。
MAX2871 是一款功能强大、性能出色的频率合成器/VCO,具有超宽频率范围、双差分输出、低相位噪声等优点,适用于多种应用场景。通过深入了解其电气特性、工作原理和布局要求,工程师可以更好地利用该器件进行设计,满足不同的应用需求。在实际设计过程中,还需根据具体应用场景进行合理的参数设置和优化,以充分发挥 MAX2871 的性能优势。你在使用 MAX2871 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
