在电子工程领域,对于GPS、Galileo和GLONASS等应用而言,低噪声放大器(LNA)的性能评估至关重要。今天,我们就来详细了解一下MAXIM推出的MAX2659评估套件(EV kit),看看它是如何简化MAX2659 GPS/GNSS低噪声放大器的评估工作的。
文件下载:MAX2659EVKIT+.pdf
MAX2659评估套件旨在简化MAX2659 GPS/GNSS低噪声放大器的评估过程。MAX2659是一款高增益LNA,专为GPS、Galileo和GLONASS应用而设计。该评估套件无需额外的支持电路,就能够对设备的性能进行测试。它完全组装好,板载MAX2659 IC,并集成了输入匹配组件以优化性能。信号输入和输出使用SMA连接器,方便连接RF测试设备。
| 评估套件包含了多种组件,以下是部分关键组件的信息: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1 | 1 | 470pF ±10%陶瓷电容 (0402) Murata GRM155R71H471K | |
| C2, C4 | 2 | 39pF ±5%电容 (0402) Murata GRM1555C1H390J | |
| C3, C5 | 2 | 0.033µF ±10%陶瓷电容 (0402) Murata GRM155R71A333K | |
| C6 | 1 | 10µF ±10%钽电容 (C case) AVX TAJC106K016 | |
| C7 | 1 | 0.01µF ±10%陶瓷电容 (0402) Murata GRM155R71C103K | |
| JU1 | 1 | 1 x 3 - pin 接头, 3in 直列接头, 100 - mil 中心 Sullins PEC36SAAN | |
| JU2, JU3 | 2 | PC迷你红色测试点 Keystone 5000 | |
| L1 | 1 | 6.8nH ±5%电感 (0402) Murata LQW15AN6N8H00 | |
| P1, P2 | 2 | SMA边缘安装连接器, 圆形触点 Johnson 142 - 0701 - 801 | |
| R1, R2 | 2 | 0 Ω ±5%电阻 (0402) | |
| R4 | 1 | 10k Ω ±5%电阻 (0402) | |
| U1 | 1 | MAX2659ELT+ GPS LNA (6 - pin µDFN, 1.5mm x 1mm x 0.75mm) |
| PART | TEMP RANGE | IC PACKAGE |
| MAX2659EVKIT+ | -40°C to +85°C | 6 µDFN |
这里的“+”表示该评估套件是无铅且符合RoHS标准的。
| SUPPLIER | PHONE | WEBSITE |
| AVX Corp. | 843 - 946 - 0238 | www.avxcorp.com |
| Murata Mfg. Co., Ltd. | 770 - 436 - 1300 | www.murata.com |
需要注意的是,在联系这些组件供应商时,要表明你正在使用MAX2659。
该评估套件已经完全组装并测试。按照以下步骤操作,以测试设备功能:
良好的印刷电路板(PCB)是RF电路设计的重要组成部分。评估套件的PCB可以作为使用MAX2659进行电路板布局的参考。在所有高频输入和输出上使用受控阻抗线,用靠近设备的去耦电容对VCC进行旁路。对于长的VCC线路,可能需要添加去耦电容,并将这些额外的电容放置在离设备封装更远的地方,以最小化电源耦合。GND引脚的正确接地至关重要,可以直接将GND引脚连接到接地平面,或通过过孔连接,或两者结合使用。
Maxim不能对除完全包含在Maxim产品中的电路以外的任何电路的使用承担责任,也不暗示任何电路专利许可。Maxim保留随时更改电路和规格而不另行通知的权利。
对于电子工程师来说,MAX2659评估套件提供了一个便捷的平台来评估MAX2659低噪声放大器的性能。大家在使用过程中有没有遇到过类似套件的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
