在电子工程领域,对于上变频器混频器的评估工作至关重要。MAXIM推出的MAX2660/MAX2661/MAX2663/MAX2671评估套件,为工程师们提供了一个便捷、高效的评估解决方案。下面我们就来详细了解一下这款评估套件。
文件下载:MAX2671EVKIT.pdf
MAX2660/MAX2661/MAX2663/MAX2671评估套件旨在简化对MAX2660、MAX2661、MAX2663和MAX2671上变频器混频器的评估工作。它无需额外的支持电路,就能对所有功能进行测试。信号输入和输出采用SMA连接器,与测试设备的50Ω阻抗兼容。每个评估套件出厂时配置为IF输入频率40MHz - 500MHz,LO输入频率600MHz - 2400MHz,输出匹配网络针对900MHz的RF输出频率进行了优化。
| DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1, C2, C5, C8, C9 | 5 | 220pF ±10% (0603) NP0陶瓷电容器 |
| C3, C4, C7 | 3 | 47pF ±10% (0603) NP0陶瓷电容器 |
| C10 | 1 | 10µF ±20%, 6.3V A - 尺寸钽电容器 |
| J1, J2, J3 | 3 | SMA连接器 |
| JU1 | 1 | 3 - 针接头,0.025” 方形,0.10" 中心距 |
| L1 | 1 | 33nH电感器 |
| L2 | 1 | 18nH电感器 |
| R1 | 1 | 100 Ω 5% (0603) 电阻器 |
不同型号的评估套件除了通用组件外,还有各自特定的组件。例如,MAX2660评估套件额外有一个1pF ±0.1pF (0603) NP0陶瓷电容器C6和一个MAX2660,SOT23 - 6上变频器混频器U1。其他型号(MAX2661、MAX2663、MAX2671)也类似,只是部分组件参数有所不同。
| PART | TEMP. RANGE | PIN - PACKAGE |
| MAX2660 EVKIT - T | -40°C to +85°C | 6 SOT23 - 6 |
| MAX2661 EVKIT - T | -40°C to +85°C | 6 SOT23 - 6 |
| MAX2663 EVKIT - T | -40°C to +85°C | 6 SOT23 - 6 |
| MAX2671 EVKIT - T | -40°C to +85°C | 6 SOT23 - 6 |
| SUPPLIER | PHONE | FAX |
| AVX | 803 - 946 - 0690 | 803 - 626 - 3123 |
| Toko | 847 - 297 - 0700 | 847 - 699 - 7864 |
每个评估套件都是完全组装好并经过工厂测试的。工程师只需按照连接和设置部分的说明操作即可。
| EQUIPMENT | DESCRIPTION |
| DC Power Supply | 能够提供+2.7V到+5.5V,最小电流50mA |
| HP 8561E Spectrum Analyzer | 或等效的高灵敏度频谱分析仪 |
| Digital multimeters | 用于监测电源电压和电源电流(可选) |
| HP 8648C RF Generators, 2 | 用于IFIN和LO输入或等效的正弦波源 |
评估套件的原理图中,输出匹配组件L1、L2、C5和C6针对900MHz的输出频率进行了优化。电容器C1和C2是IFIN和LO输入端口的直流阻断电容器。电阻器R1和电容器C8在SHDN引脚处形成低通滤波器,以减少噪声拾取。电容器C3、C4、C7、C9和C10形成VCC去耦网络,其中10µF的钽电容器C10位于VCC输入测试点附近,作为VCC分配到混频器电源引脚和输出上拉电感器L2的中心节点。
如果需要将评估套件配置为使用不同的设备,可使用适当的表面贴装返工设备从PCB上移除现有IC,注意确保封装温度不超过数据手册中绝对最大额定值部分列出的限制。然后使用适当的表面贴装 equipment 和技术安装新设备,并参考表3选择正确的组件值。
要使评估套件在表3中未列出的频率下工作,需要将每个设备的输出阻抗在感兴趣的频率下匹配到50Ω。
总的来说,MAX2660/MAX2661/MAX2663/MAX2671评估套件为电子工程师提供了一个全面、便捷的上变频器混频器评估平台。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
