在汽车应用等要求苛刻的场景中,高性能的GPS低噪声放大器(LNA)至关重要。MAX2678作为一款出色的两级高性能GPS LNA,为了方便工程师对其进行评估,Maxim Integrated推出了MAX2678评估套件(EV kit)。下面,我们就来详细了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX2678EVKIT#.pdf
MAX2678评估套件是一个易于使用的平台,用于对MAX2678两级高性能GPS LNA进行直接评估。该LNA专为要求苛刻的汽车应用而设计,可提供35dB的增益。评估套件包含了典型远程天线模块中常见的所有功能(除了一个12V稳压器),并且配备了最佳匹配和耦合电路,实现了“即插即用”操作。此外,套件还提供了一对常见的声表面波(SAW)滤波器占位,可用于评估带级间SAW滤波器的配置。同时,还提供了电阻选项,可用于单独测试任一增益级,或对两级增益级和可选SAW滤波器进行级联测试。通过行业标准的SMA连接器,可简化MAX2678评估套件与射频测试设备的接口连接。
此步骤可测量两个增益级各自的独立增益,虽能测量完整的2端口S参数,但需注意观察角度不参考设备引脚。具体步骤如下:
此过程用于进行IP3的双音测试,需使用两台信号发生器。操作时要注意信号发生器之间可能存在的相互作用,可使用衰减器或隔离器确保足够的隔离。具体步骤如下:
此过程用于测量增益压缩,为单音测试。具体步骤如下:
由于MAX2678具有出色的噪声性能,噪声系数的测量具有一定挑战性。为获得最佳结果,需进行一些实验。一般来说,应避免评估套件周围杂乱,并确保明显的噪声辐射源远离测试夹具。使用屏蔽外壳进行测量可能会有所帮助。具体步骤如下:
为了获得对带外干扰的最佳抗干扰能力,MAX2678应与级间SAW滤波器配合使用。评估套件支持使用一对可选的行业标准SAW滤波器对设备进行评估。通过电阻跳线实现所需的信号路由,具体电阻配置细节可参考原理图。注意,同一时间只能使用一个SAW滤波器。
根据是否需要进行独立或级联/SAW滤波器测试,使用电阻跳线来配置信号路径。每个信号路由节点中三个可用的重叠电阻位置,同一时间只能填充一个,以避免产生短截线。建议使用0Ω薄膜电阻,因为它们的电感非常低。
AMP 2包含一个3.4dB的增益步长,可根据特定应用调整增益,并根据SAW滤波器中的损耗进行调整。增益模式由电阻R7控制,默认情况下R7未安装,此时AMP 2处于高增益模式。若要启用低增益模式,可在R7位置安装一个0Ω电阻。
要充分利用IC出色的噪声性能,需要精心设计PCB布局。AMP 1的输入对噪声拾取最为敏感,由于AMP 1的高增益,其输出下游的所有部分对噪声的敏感度要低得多。因此,IC的方向应优化AMP 1输入与天线之间的互连。一般来说,这种互连应尽可能短,以实现最佳性能,并通过屏蔽和适当的地板规划与可疑的噪声源隔离。所有射频互连应使用受控阻抗,以避免任何不可预测的行为,并且所有匹配组件和去耦电容应放置在IC封装附近。
| PART | TYPE |
| MAX2678EVKIT# | EV Kit |
| REFERENCE DESIGNATOR | QTY | VALUE | DESCRIPTION | MANUFACTURER | MFG. PART NUMBER |
| C1, C4 | 2 | 33pF | 0603 Capacitor | Murata | C0603C330K1GAC |
| C5 | 2 | 0.1uF | 0603 Capacitor | Murata | GRM188R72A104KA35 |
| C6 | 1 | 1.2pF | 0603 Capacitor | Kemet | C0603C129C1G |
| C7 | 2 | 100pF | 0603 Capacitor | Murata | GRM1885C1H101JA01 |
| FL1 | 0 | 1575.42 MHz DNI | Low Loss SAW Filter | RF Monolithics Inc | SF1186B-2 |
| FL2 | 0 | 1575.42 MHz DNI | Low Loss SAW Filter | Epcos | B39162-B4059-U810 |
| J4, J5, J6, J7 | 4 | Connector | SMA End Launch Jack Receptacle 0.062" | Johnson | 142-0711-821 |
| JU1 | 1 | 1X2 Header | Two Pin Header; 100 Mil Centers | Sullins | PEC36SAAN |
| L2 | 1 | 3.9nH | 0603 Inductor | Murata | LQW18AN3N9C00 |
| R1, R2, R5, R6, R7 | 0 | DNI | 0603 Resistor | ||
| R3, R4 | 2 | 0Ω | Resistors | CR0603-16W-000RJT | |
| U1 | 1 | MAX2678 | GPS LNA | Maxim Integrated Products | MAX2678GTB/V+ |
| — | 1 | — | PCB: MAX2678 EVKIT | — | — |
总的来说,MAX2678评估套件为工程师提供了一个便捷、高效的平台,用于评估MAX2678的性能。通过详细的测试流程和合理的硬件设计,工程师可以更好地了解该LNA在不同应用场景下的表现。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
