MAX2679/MAX2679B评估套件:助力GPS/GNSS低噪声放大器评估
在电子工程领域,对于GPS/GNSS超低电流低噪声放大器(LNAs)的评估至关重要。MAX2679/MAX2679B评估套件(EV kits)为工程师们提供了一个便捷、高效的评估平台。下面,我们就来详细了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX2679BEVKIT#.pdf
一、概述
MAX2679/MAX2679B评估套件主要用于评估MAX2679和MAX2679B这两款GPS/GNSS超低电流低噪声放大器。它简化了评估过程,无需额外的支持电路,就能对设备的射频性能进行测试。套件提供了50Ω的SMA连接器用于输入和输出,方便工程师们进行连接和测试。
1.1 评估套件的优势与特点
  • 轻松评估:能够简单、快速地对MAX2679/MAX2679B集成电路进行评估。
  • 单电源操作:支持1.08V至1.98V的单电源供电,适用范围广。
  • 匹配特性:射频输入和输出均匹配到50Ω,保证了信号传输的稳定性。
  • 全组装与测试:套件在出厂前已完成组装和测试,工程师拿到手即可使用。
二、快速启动
MAX2679/MAX2679B评估套件是完全组装好并经过工厂测试的。在测试设备时,需要按照“连接与设置”部分的说明进行操作。
2.1 所需设备
为了验证MAX2679/MAX2679B的操作,需要以下推荐的测试设备,不过这些设备仅作为建议,也可以进行替换:
  • MAX2679/MAX2679B评估套件
  • 一个能够提供1.0V至2.0V、10mA电流的直流电源
  • 一个电流表(可选)
  • 一个能够产生1GHz至2GHz信号的射频信号发生器(如Agilent E4433B或等效设备)
  • 一个覆盖MAX2679/MAX2679B工作频率范围的射频频谱分析仪(如R&S FSEB20或等效设备)
  • 一个能够在1575.42MHz测量高达0dBm的射频功率计(如Agilent E4419B或等效设备)和一个功率传感器(如HP 346A或等效设备)
  • 一个噪声系数仪(可选)
  • 一个网络分析仪(可选)
三、连接与设置
这部分是操作评估套件及其功能的详细步骤指南。需要注意的是,在完成所有连接之前,不要打开直流电源或射频信号发生器。
3.1 检查功率增益
  1. 电源连接:在直流电源输出禁用的情况下,将+1.8V电源连接到评估套件的VCC引脚,并将电源接地连接到GND引脚。如果需要,可以将电源的正极通过电流表连接。
  2. 跳线设置:在SHDNB引脚(最靠近RFOUT SMA端口的引脚为1)的2和3引脚之间放置一个跳线。
  3. 信号发生器连接:在射频信号发生器输出禁用的情况下,通过SMA电缆将发生器输出连接到评估套件的RFIN SMA连接器。将射频信号发生器的输出频率设置为1575.42MHz,功率水平设置为 -50dBm。
  4. 频谱分析仪连接:通过SMA电缆将频谱分析仪连接到评估套件的RFOUT SMA连接器。将频谱分析仪的中心频率设置为1575.42MHz,参考电平设置为0dBm,跨度设置为1MHz。
  5. 开启电源:启用直流电源输出。MAX2679评估套件的电源电流应约为1000µA,MAX2679B评估套件的电源电流应约为650µA。
  6. 开启信号发生器:启用射频信号发生器输出。频谱分析仪应显示一个1575.42MHz的音调,MAX2679评估套件的功率水平约为 -31dBm,MAX2679B评估套件的功率水平约为 -34dBm。
3.2 检查噪声系数
建议在屏蔽室或法拉第笼内测量噪声系数,以避免环境噪声人为增加噪声系数。
  3. 校准噪声系数仪:按照仪器说明校准噪声系数仪。
  4. 连接设备:使用SMA电缆将噪声头连接到RFIN SMA连接器,将RFOUT SMA连接到噪声系数仪。
  5. 开启电源:启用直流电源输出。
  6. 测量噪声系数:启用噪声系数测量。MAX2679评估套件的噪声系数应约为0.95dB,MAX2679B评估套件的噪声系数应约为1.03dB。
四、应用信息
4.1 印刷电路板(PCB)设计
对于任何射频微波电路来说,设计良好的PCB至关重要。在设计时,需要注意以下几点:
  • 阻抗控制:在所有高频输入和输出上使用受控阻抗线。
  • 电源旁路:使用靠近设备的去耦电容对VCC进行旁路。对于较长的VCC线,可能需要添加额外的去耦电容,并将这些电容放置在离设备封装较远的地方。
  • 接地处理:GND引脚的正确接地非常关键。如果PCB使用顶面射频接地,应将其直接连接到GND引脚。对于接地不在元件层的电路板,应使用靠近封装的多个过孔将GND引脚连接到电路板。
五、订购信息
PART TYPE
MAX2679EVKIT# EV Kit
MAX2679BEVKIT# EV Kit
表示符合RoHS标准。
六、组件供应商
SUPPLIER WEBSITE
AVX http://www.avx.com/
Murata http://www.murata.com/
TDK http://www.tdk.com/
Keystone Electronics http://www.keyelco.com/
Vishay Dale http://www.vishay.com/
Del-Tron http://deltron.com/
Johnson Components (Cinch Connectivity Solutions) https://cinchconnectivity.com/
Mill-Max https://www.mill-max.com/
在联系这些组件供应商时,需要表明正在使用MAX2769。
七、物料清单
文档中详细列出了MAX2679和MAX2679B评估套件的物料清单,包括电容、电感、电阻、连接器等组件的型号、数量、制造商等信息。这为工程师在设计和评估过程中提供了重要的参考。
八、总结
MAX2679/MAX2679B评估套件为工程师们提供了一个全面、便捷的平台,用于评估MAX2679和MAX2679B GPS/GNSS超低电流低噪声放大器的性能。通过遵循文档中的说明和步骤,工程师们可以准确地测试设备的功率增益、噪声系数等关键参数。在设计过程中,合理的PCB设计和正确选择组件供应商也是确保评估结果准确可靠的重要因素。大家在使用过程中,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
