作为电子工程师,在设计和测试过程中,拥有合适的评估套件至关重要。MAXIM 的 MAX2680/MAX2681/MAX2682 评估套件(EV kits)就是这样一款能显著简化工作的工具,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:MAX2681EVKIT.pdf
MAX2680/MAX2681/MAX2682 评估套件主要用于简化对应型号下变频混频器的评估工作。它能对设备的所有功能进行测试,且无需额外的支持电路。信号输入和输出采用 SMA 连接器,便于连接射频测试设备。这三种套件虽然共用同一块 PCB 板,但在 900MHz 射频频率下,针对每个设备对射频输入匹配组件进行了优化。同时,中频(IF)输出匹配组件在 70MHz 的中频频率下进行了优化。不过,所有匹配组件都可以更改,以适应 400MHz 至 2.5GHz 的射频频率和 10MHz 至 500MHz 的中频频率。大家在选择时,要根据自身的性能需求挑选合适的套件,可以参考相应的数据表中的选择指南。
| PART | TEMP. RANGE | IC PACKAGE | SOT TOP MARK |
| MAX2680 EVKIT | -40°C to +85°C | 6 SOT23 - 6 | AAAR |
| MAX2681 EVKIT | -40°C to +85°C | 6 SOT23 - 6 | AAAS |
| MAX2682 EVKIT | -40°C to +85°C | 6 SOT23 - 6 | AAAT |
从订购信息可以看出,这三款套件的温度范围相同,封装形式也一样,只是 SOT 顶部标记不同,这有助于我们在使用过程中快速区分不同的套件。
| SUPPLIER | PHONE | FAX |
| AVX | 803 - 946 - 0690 | 803 - 626 - 3123 |
| Coilcraft | 847 - 639 - 6400 | 847 - 639 - 1469 |
| Toko America | 708 - 297 - 0070 | 708 - 699 - 1194 |
了解组件供应商的信息,方便我们在需要更换组件或者进一步了解组件特性时,能够及时联系到供应商。
| DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1 | 1 | 270pF 陶瓷电容器 (0603) |
| C2 | 1 | 15pF 陶瓷电容器 (0603) |
| C3, C4, C6 | 3 | 1000pF 陶瓷电容器 (0603) |
| C5 | 1 | 10µF, 10V 钽电容器 (0805) |
| C7, C8 | 2 | Open |
| L1 | 1 | 330nH 电感器 Coilcraft 1008HS - 330TJBC |
| R1 | 0 | Open |
| R2 | 0 | Not installed, short |
| IF, LO, RF | 3 | SMA 连接器 (边缘安装) |
| JU1 | 1 | 3 - 针插头 |
| GND, V CC, SHDN | 3 | 孔眼 |
| None | 1 | MAX2680/MAX2681/MAX2682 PC 板 |
| Z1 | 1 | 270pF 陶瓷电容器 (0603) |
| Z2 | 1 | 22nH 电感器 Toko LL1608 - FH22NJ |
| Z3 | 0 | Open |
| U1 | 1 | MAX2680EUT - T (6 - 针 SOT23) |
| Z2 | 1 | 18nH 电感器 Toko LL1608 - FHI8NJ |
| Z3 | 0 | Open |
| U1 | 1 | MAX2681EUT - T (6 - 针 SOT23) |
| Z1 | 1 | 1.5pF 陶瓷电容器 (0603) |
| Z2 | 1 | 270pF 陶瓷电容器 (0603) |
| Z3 | 1 | 10nH 电感器 Toko LL1608 - FH10NJ |
| U1 | 1 | MAX2682EUT - T (6 - 针 SOT23) |
从这些组件信息中,我们可以看出不同套件在额外组件上存在差异,这是为了适应不同型号设备的特性。大家在使用时,要注意这些差异,确保正确使用套件。
评估套件的电路围绕 MAX2680/MAX2681/MAX2682 展开。射频输入匹配组件 Z1、Z2 和 Z3 针对每个设备和 900MHz 的射频频率进行了优化,射频端口需要一个直流阻断电容器。中频输出匹配组件 L1 和 C2 针对 70MHz 的中频频率进行了优化,并且与所选设备无关。如果要在其他射频和中频频率下操作,可以参考数据表中的表 2 和表 4 来选择合适的组件。C1 是本振输入端口所需的直流阻断电容器。C7 和 C8 焊盘在评估套件上留空,用于实验。R1 焊盘也留空,可作为电阻性端接 IFOUT 端口的选项。C4、C5 和 C6 构成 VCC 去耦网络,各组件的位置很关键,C5 是一个 10µF 的钽电容器,位于 VCC 连接器附近,作为 VCC 分配到混频器电源引脚和 IFOUT 输出上拉电感器 L1 的中心节点。C6 靠近 VCC 连接放置,C4 靠近设备放置,有助于减少高频串扰。C3 靠近设备的 SHDN 引脚放置,有助于过滤噪声。如果需要额外的滤波,可以在切断 R2 焊盘上的短路后,将电阻 R2 添加到评估套件中。
MAX2680/MAX2681/MAX2682 评估套件可以在 400MHz 至 2500MHz 的射频频率和 10MHz 至 500MHz 的中频频率下轻松使用。如果要在工厂配置的 900MHz 射频和 70MHz 中频以外的频率下操作,可以参考数据表中的表 2 和表 4 获取建议的组件值。对于其他频率的操作,可以参考数据表中典型工作特性部分的“射频端口阻抗与射频频率”和“中频端口阻抗与中频频率”图表,并遵循典型的阻抗匹配方法。
大家在使用这个评估套件的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
