在电子设计领域,多协议收发器的应用越来越广泛,而MAX3161E评估套件为工程师们提供了一个便捷的测试和开发平台。今天,我们就来详细了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX3161EEVKIT+.pdf
MAX3161E评估套件(EV套件)以MAX3161E集成电路为核心,展示了RS - 232/RS - 485/RS - 422多协议收发器的功能。该电路可配置为RS - 232模式下的双收发器,或RS - 485/RS - 422模式下的单收发器。RS - 232数据速率可达1Mbps,RS - 485/RS - 422数据速率更是能达到10Mbps。同时,可配置的压摆率限制功能能降低两种协议的数据速率,从而减少电磁干扰(EMI)。
在RS - 485/RS - 422模式下,该套件支持全双工或半双工通信。MAX3161E驱动器具备短路和热保护功能,以及针对开路、短路或未连接的RS - 485/RS - 422接收器输入的故障安全电路。套件由3V至5.5V直流单电源供电,能够提供100mA的电流。
| DESIGNATION | QTY | PART DESCRIPTION |
| C1, C2, C3, C5 | 4 | 0.47µF ±10%, 10V X5R陶瓷电容器 (0603) Murata GRM188R61A474K |
| C4 | 1 | 0.1µF ±10%, 10V X5R陶瓷电容器 (0402) Murata GRM155R61A104K |
| C6 | 1 | 10µF ±10%, 10V X5R陶瓷电容器 (0805) Murata GRM21BR61A106K |
| J1 | 1 | DB9公直角连接器 |
| J2 | 1 | 5位置端子块 (5mm) |
| JU1–JU4, JU9, JU10 | 6 | 2针插头 |
| JU5–JU8 | 4 | 3针插头 |
| R1–R4 | 4 | 100k Ω ±5%电阻器 (0603) |
| R5, R6 | 2 | 120 Ω ±1%电阻器 (1206) |
| U1 | 1 | MAX3161EEAG+ (24针SSOP) |
| — | 10 | 分流器 (JU1–JU10) |
| — | 1 | PCB: MAX3161E评估套件+ |
| PART | TEMP RANGE | IC PACKAGE |
| MAX3161EEVKIT+ | 0°C to +70°C* | 24 SSOP |
需要注意的是,“+”表示该评估套件为无铅且符合RoHS标准。*此有限温度范围仅适用于评估套件的PCB,MAX3161E集成电路的温度范围为 - 40°C至 + 85°C。
| SUPPLIER | PHONE | WEBSITE |
| Murata Mfg. Co., Ltd. | 770 - 436 - 1300 | www.murata.com |
在联系该组件供应商时,请说明您正在使用MAX3161E。
评估套件通过跳线可将通信协议配置为RS - 232操作或RS - 485/RS - 422操作。在RS - 232模式下,MAX3161E的通信数据速率可达1Mbps;在RS - 485/RS - 422模式下,差分驱动器和接收器可在全双工或半双工模式下工作,通信数据速率可达10Mbps。MAX3161E接收器在RS - 485/RS - 422总线上代表1/8单位负载。电阻R5和R6为RS - 485/RS - 422总线提供可配置的端接。
评估套件利用多个跳线来重新配置电路的功能和特性,具体如下:
| 启用跳线JU1:用于启用MAX3161E或将集成电路置于关断模式,从而降低静态电流。还提供了SHDN PCB焊盘,用于将关断信号与外部控制器连接。 | SHUNT POSITION | SHDN PIN | EV KIT FUNCTION |
| Installed | Connected to GND MAX3161E shutdown | ||
| Not installed | Connected to VCC through resistor R1 | MAX3161E enabled |
| 压摆率选择跳线JU2:用于配置MAX3161E的通信压摆率模式。压摆率限制模式可最小化EMI辐射,快速模式则可优化两种协议的最大数据速率。 | SHUNT POSITION | FAST PIN | EV KIT FUNCTION |
| Installed | Connected to GND | Slew - rate limited mode. RS - 232/RS - 485/RS - 422 250kbps maximum data rate | |
| Not installed | Connected to VCC through resistor R2 | Fast mode. RS - 232 1Mbps maximum data rate; RS - 485/RS - 422 10Mbps maximum data rate |
| 协议选择跳线JU3:用于设置通信协议为RS - 232或RS - 485/RS - 422。 | SHUNT POSITION | RS - 485/RS - 232 PIN | EV KIT FUNCTION |
| Installed | Connected to GND | RS - 232 mode | |
| Not installed through resistor R3 | Connected to VCC | RS - 485/RS - 422 mode |
| 通信模式跳线JU4:用于配置MAX3161E集成电路的RS - 485/RS - 422通信模式为全双工或半双工。 | SHUNT POSITION | HDPLX PIN | RS - 485/RS - 422 MODE |
| Installed | Connected to GND | Full - duplex mode | |
| Not installed through resistor R4 | Connected to VCC | Half - duplex mode |
| DTE/DCE连接跳线JU5 - JU8:用于将RS - 232连接器J1配置为数据终端设备(DTE)或数据通信设备(DCE)连接器。 | JU5 | JU6 | JU7 | JU8 | J1 CONNECTION MODE |
| SHUNT POSITION | CONNECTED TO J1 PIN 2 | CONNECTED TO J1 PIN 3 | CONNECTED TO J1 PIN 7 | CONNECTED TO J1 PIN 8 | |
| 1 - 2 | R1IN | T1OUT | T2OUT | R2IN | DCE |
| 2 - 3 | T1OUT | R1IN | R2IN | T2OUT | DTE |
| RS - 485/RS - 422端接跳线JU9和JU10:用于配置RS - 485/RS - 422的端接。JU9使用电阻R6设置输入端接,JU10使用电阻R5设置输出端接。 | SHUNT POSITION | RS - 485 INPUT JU9 | RS - 485 OUTPUT JU10 | TERMINATION VALUE |
| Installed | A connected to B through resistor R6 | Y connected to Z through resistor R5 | 120Ω termination | |
| Not installed | Not connected | Not connected |
评估套件具有用于与逻辑信号接口的PCB焊盘,以及用于与RS - 232串行线接口的DB9连接器J1。端子块J2方便连接到RS - 485/RS - 422总线。RS - 232/RS - 485/RS - 422的输入范围为±25V,输出范围为±5V。
综上所述,MAX3161E评估套件为工程师们提供了一个全面且便捷的平台,用于测试和开发RS - 232/RS - 485/RS - 422多协议收发器。大家在使用过程中有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用场景呢?欢迎在评论区分享。
