MAX3170评估套件:多功能协议接口解决方案
在电子设计领域,拥有一款功能强大且灵活的评估套件对于工程师来说至关重要。今天,我们就来深入了解一下MAXIM的MAX3170评估套件,它为数据传输和通信协议的测试与开发提供了一个理想的平台。
文件下载:MAX3170EVKIT.pdf
一、套件概述
MAX3170评估套件(EV kit)集成了Maxim的多协议时钟/数据收发器(MAX3170)、控制收发器(MAX3171)和电缆终端器(MAX3172)芯片。这一芯片组构成了一个完整的软件可选数据终端设备(DTE)或数据通信设备(DCE)接口端口,支持V.28(RS - 232)、V.11(RS - 449/V.36、EIA - 530、EIA530A、X.21)和V.35协议,并且经过TUV Telecom Services, Inc.认证,符合NET1、NET2、TBR - 1和TBR - 2标准。其内部电荷泵允许该套件在单一+3.3V电源下运行。
二、套件特性
  1. 单+3.3V电源多协议芯片组:这是业界首款采用单+3.3V电源的多协议芯片组,为设计带来了更高的灵活性和更低的功耗。
  2. 真正的故障安全接收器:芯片组具备真正的故障安全接收器,确保在信号异常时仍能稳定工作。
  3. 可编程收发器:支持多种协议,用户可以根据需求灵活配置。
  4. 协议认证:通过了TBR - 1、TBR - 2、NET1和NET2认证,保证了协议的兼容性和稳定性。
  5. 可编程电缆终端:MAX3172支持可编程电缆终端,方便用户根据实际情况进行调整。
  6. 接收器控制线去毛刺:有效减少干扰,提高信号质量。
  7. 完全组装和测试:套件经过完全组装和测试,用户可以直接使用,节省开发时间。
三、套件组件
电容
编号 数量 描述
C1, C2, C5, C6, C7, C10 6 3.3 µF, 10V X7R陶瓷电容(1206)Taiyo Yuden LMK316BJ335ML
C3, C4, C8, C9 4 1.0 µF, X5R陶瓷电容(0805)Taiyo Yuden LMK212BJ105MG
C11, C12, C13 3 100pF陶瓷电容(0805)
C14, C15, C17 3 0.1 µF陶瓷电容(0805)
C16 1 47 µF, 6.3V钽电容AVX TAJD476M006
指示灯
编号 数量 描述
D1, D2, D3, D5, D6, D9 6 红色LED
D4, D7, D8, D10, D11, D12 6 绿色LED
D13–D16 4 黄色LED
连接器
编号 数量 描述
JU1–JU7, JU12 8 3针插头
JU8–JU11, JU14–JU17, JU19 9 2针插头
J1 1 40针插头(2 × 20)0.1in中心
J2 1 DB25直角母连接器AMP 747846 - 4
J3, J4, J5 3 SMA连接器(PC边缘安装)EFJohnson 142 - 0701 - 801
电阻
编号 数量 描述
R1, R2, R3 3 49.9 Ω ± 1%电阻(0805)
R8–R23 16 100 Ω ± 5%电阻(0805)
芯片
编号 数量 描述
U1 1 MAX3170CAI(时钟/数据收发器)(28 SSOP)
U2 1 MAX3171CAI(控制收发器)(28 SSOP)
U3 1 MAX3172CAI(终端器)(28 SSOP)
U4, U5 2 74HC240(LED反相驱动器)
示波器探头连接器
编号 数量 描述
RXD/TXD, RXC/SCTE等 16 示波器探头连接器(顶部安装)Specialty Conn 33JR135 - 1
四、快速启动
  1. 电源连接:将单一+3.3V ±5%电源连接到MAX3170评估套件板左下角的VCC和GND。
  2. 协议模式验证:黄色LED指示芯片组的协议模式,当对应信号为逻辑高时LED亮起。验证所有黄色LED亮起,表示无电缆模式。
  3. 接收器输出验证:绿色LED连接到MAX3170和MAX3171的接收器逻辑输出,当接收器逻辑输出为逻辑高时LED亮起。在DB25连接器未连接信号时,验证所有绿色LED亮起。
  4. 发射器输入验证:红色LED连接到MAX3170和MAX3171的发射器逻辑输入,当发射器逻辑输入为逻辑高时LED亮起。在40针插头未连接信号时,验证所有红色LED不亮。
五、详细配置
1. 芯片组协议模式
通过查看MAX3170、MAX3171和MAX3172的选择模式表(表5 - 8),根据模式线是由外部控制器控制还是固定到已知状态,连接跳线到相应状态。需要注意的是,INVERT线没有上拉电阻。
2. 时钟/数据发射器输入设置
使用表11将时钟/数据跳线连接到相应状态,将所有未使用的发射器输入强制为低电平,使相应的LED指示灯熄灭。
3. 控制发射器输入设置
使用表12将控制跳线连接到相应状态,将所有未使用的发射器输入强制为低电平,使相应的LED指示灯熄灭。
4. SMA终端设置
根据信号源是否需要50Ω终端,使用表13连接终端跳线。未使用的发射器输入线应保持终端连接,使线路处于已知的低电平状态。使用SMA终端时,避免将JU1、JU2和JU3连接到VCC。
5. 电源/接地设置
根据所需操作使用表14连接电源和接地跳线。测量芯片组的电源电流时,将JU19断开(开路)。
六、总结
MAX3170评估套件为工程师提供了一个全面的解决方案,用于测试和开发多协议数据传输系统。其丰富的特性和灵活的配置选项,使得它在各种应用场景中都能发挥重要作用。无论是初学者还是有经验的工程师,都可以通过这个套件深入了解和掌握多协议通信的原理和应用。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
