在电子工程领域,精确的温度测量至关重要。MAX31850/MAX31851评估套件为工程师们提供了一个便捷、高效的平台,用于评估冷结补偿、1 - Wire®热电偶到数字转换器。下面,我们就来详细了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX31850EVKIT#.pdf
MAX31850/MAX31851评估套件(EV套件)配备了评估MAX31850/MAX31851所需的硬件和软件图形用户界面(GUI)。套件中焊接在PCB上的是MAX31850KATB+,这是K型热电偶版本的器件。若要评估其他类型的热电偶,可自行采购所需的热电偶、热电偶插座以及相应的MAX31850或MAX31851。
| 评估套件中的组件包括各种测试点、转换器、二极管阵列、微控制器、电流限制开关、LDO稳压器、振荡器等,以及Micro - USB电缆、K型热电偶、跳线/分流器和PCB。具体组件信息如下表所示: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| TH1 | 1 | K型热电偶插座Omega PCC - SMP - K - 5 - ROHS | |
| TH2 | 0 | 不安装,热电偶插座 | |
| TP1 | 1 | 白色测试点 | |
| TP2, TP3 | 2 | 黑色测试点 | |
| TP6 | 1 | 红色测试点 | |
| U1 | 1 | 热电偶到数字转换器(10 TDFN - EP*)Maxim MAX31850KATB+ | |
| U3 | 0 | 不安装,MAX31850/MAX31851 | |
| U2, U4 | 2 | TVS二极管阵列(3 SOT)NUP2105LT1G | |
| U20 | 1 | 微控制器(28 SO)Microchip PIC18LF2550 - I/SO | |
| U21 | 1 | 50mA至600mA电流限制开关(6 SOT23)Maxim MAX4995AAUT+ | |
| U22 | 1 | 500mA LDO稳压器Maxim MAX8902BATA+ | |
| X1 | 1 | 48MHz,3.3V振荡器(SMD)AVX KC3225A48.0000C30E00 | |
| — | 1 | Micro - USB电缆 | |
| — | 1 | K型热电偶Omega 5SRTC - GG - K - 24 - 36 - ROHS | |
| — | 12 | 跳线/分流器 | |
| — | 1 | PCB:MAX31850/51 EV套件 |
组件供应商主要有AVX North America(www.avx.com)和Omega Engineering, Inc(www.omega.com)。在联系这些供应商时,需表明正在使用MAX31850/MAX31851。
打开软件时,如果MAX31850/MAX31851 EV套件已连接,软件会先初始化硬件以进行通信,然后搜索总线上的所有ROM代码,并将其列在ROM代码下拉列表中。若找到具有正确家族代码(3Bh)的ROM代码,软件将读取设备的所有数据。若软件启动时硬件未连接,连接EV套件后将执行上述初始化序列。
选择“读取数据”选项卡时,会执行温度转换,并从设备读取暂存器和电源模式。“读取电源模式”按钮执行匹配ROM(55h)和读取电源(B4h)命令,并在电源模式编辑字段中显示数据。“读取温度”按钮执行匹配ROM(55h)、转换温度(44h)和读取暂存器(BEh)命令,读取热电偶温度、冷结温度、故障状态和位置地址,然后计算线性化温度。若电源模式为寄生模式,设备进行温度转换时会启用强上拉。若检测到故障,颜色指示器将变为红色,状态栏显示“FAULT!”。两个按钮都与ROM代码下拉列表中选择的ROM代码匹配。热电偶类型下拉列表用于计算线性化温度,应根据硬件热电偶类型进行更改。温度也可通过点击右上角的“开始轮询”按钮进行轮询,轮询速率可通过轮询菜单栏选项选择,点击“停止轮询”按钮可停止轮询。
“温度图表”选项卡显示轮询温度的折线图。点击“开始轮询”按钮后绘制数据点。可通过勾选或取消底部的复选框显示或隐藏图表中的系列。图表每个系列最多可保存500,000个数据点。点击“保存数据”按钮可将数据保存为CSV文件,点击“清除图表”按钮可清除图表。
“1 - Wire命令”选项卡包含所有1 - Wire命令的按钮,并以十六进制格式显示数据。所有ROM命令按钮在发送命令前先进行复位并检测设备是否存在。也可使用设备菜单中的“复位设备”选项复位设备。“搜索ROM(F0h)”按钮搜索总线上的所有ROM代码,并将其放入“找到的ROM代码”下拉列表中,也可使用设备菜单中的“搜索ROM”选项进行相同搜索。从下拉列表中选择ROM代码后,ROM代码表将自动填充该选择。“匹配ROM(55h)”按钮匹配下拉列表中选择的ROM。“读取ROM(33h)”按钮读取1 - Wire总线上的ROM并显示在ROM代码表中。“跳过ROM(CCh)”发送跳过ROM命令。若总线上只有一个设备,应使用“读取ROM(33h)”和“跳过ROM(CCh)”按钮。执行温度转换时,点击“转换温度(44h)”按钮。若设备配置为寄生电源模式(00h),在点击“转换温度(44h)”按钮前应勾选“启用强上拉”复选框。“读取暂存器(BEh)”按钮读取暂存器并在暂存器表中显示9个字节。“读取电源(B4h)”按钮读取电源模式并在电源模式编辑字段中显示字节。
EV套件硬件具有两个热电偶通道。顶部通道预先配置了MAX31850KATB+、K型热电偶和热电偶插座。第二个通道用于方便评估其他类型的热电偶,底部通道几乎完全组装,仅缺少所需的MAX31850或MAX31851版本、相应的热电偶和热电偶插座。
| 若要使用底部通道,可参考下表获取所需的三个物品的零件编号: | TYPE | PART | THERMOCOUPLE* | SOCKET* |
| K | MAX31850 KATB+ | 5SRTC - GG - K - 24 - 36 | PCC - SMP - K - 5 | |
| J | MAX31850JATB+ | 5SRTC - GG - J - 24 - 36 | PCC - SMP - J - 5 | |
| N | MAX31850NATB+ | NMQIN - 010E - 6(未验证) | PCC - SMP - N - 5 | |
| T | MAX31850TATB+ | 5SRTC - GG - T - 24 - 36 | PCC - SMP - T - 5 | |
| E | MAX31850EATB+ | 5SRTC - GG - E - 24 - 36 | PCC - SMP - E - 5 | |
| S | MAX31851 SATB+ | — | — | |
| R | MAX31851RATB+ | — | — |
*热电偶和插座零件编号为Omega零件编号,联系Omega获取RoHS零件编号。
采购这三个物品后,断开Micro - USB电缆为EV套件断电。小心地将Maxim器件焊接到标记为U3的焊盘上,将热电偶插座焊接到标记为TH2的焊盘上。最后,将热电偶连接到插座。重新连接USB电缆到EV套件,然后运行软件。在GUI的设备菜单中,选择“搜索ROM”选项,应找到两个设备并显示在ROM代码下拉列表中。在表中选择正确的热电偶类型,设备即可进行评估。
若要使用用户提供的1 - Wire接口与设备通信,首先断开USB并移除电阻R218以断开板载接口。将外部1 - Wire接口连接到GND、DQ和3.3V测试点以进行外部供电模式。若在JP1和JP2上配置了寄生电源模式,只需将GND和DQ测试点连接到用户提供的接口。
| 若要使用3.3V外部电源为设备供电,将JP1和JP2上的两个跳线移到右侧的3.3V位置。若使用寄生电源,将JP1和JP2移到左侧的GND和DQ位置。跳线描述如下表所示: | JUMPER | JUMPER POSITION | DESCRIPTION |
| JP1 | 3.3V | 将设备的VDD引脚连接到3.3V以进行外部电源模式 | |
| GND | 将设备的VDD引脚连接到GND以进行寄生电源模式 | ||
| JP2 | 3.3V | 将AD引脚的高参考连接到3.3V以进行外部电源模式 | |
| DQ | 将AD引脚的高参考连接到DQ以进行寄生电源模式 | ||
| JP3 | High | 将AD3连接到高参考 | |
| Low | 将AD3连接到GND | ||
| JP4 | High | 将AD2连接到高参考 | |
| Low | 将AD2连接到GND | ||
| JP5 | High | 将AD1连接到高参考 | |
| Low | 将AD1连接到GND | ||
| JP6 | High | 将AD0连接到高参考 | |
| Low | 将AD0连接到GND |
| EV套件通常开箱即可正常工作,但在极少数情况下可能出现问题。可参考下表进行故障排除: | SYMPTOM | CHECK | SOLUTION |
| GUI says hardware not found | Is the power LED (D20) red? | If yes, then the electronic fuse is in a fault state. Inspect for electrical shorts on the PCB and make sure that the PCB is not sitting on a conductive surface. | |
| Does the com LED (D21) turn green when the GUI is running? | If not, then exit the GUI and try running it again. If the com LED still does not turn green, then exit the GUI and try connecting the USB cable to a different USB port on the PC. Wait for a Windows message that states the hardware is ready to use. Run the GUI again. | ||
| Are any of the LEDs illuminated? | If not, then the PCB may not be getting power from the USB. Try a different USB cable or a different USB port. | ||
| The data temperature and power - supply data is incorrect | JP1 (VDD pin) | The VDD pin cannot be left unconnected. Populate a jumper to the right (3.3V) position for external power or to the left (GND) position for parasite power. | |
| GUI says “No ROM Codes found” | R218 | Make sure R218 is populated. This connects the DQ pin to the USB to 1 - Wire interface. |
| PART | TYPE |
| MAX31850EVKIT# | EV Kit |
| REVISION NUMBER | REVISION DATE | DESCRIPTION | PAGES CHANGED |
| 0 | 7/13 | Initial release | — |
MAX31850/MAX31851评估套件为工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估热电偶到数字转换器。通过详细了解套件的硬件和软件功能,以及掌握故障排除方法,工程师们可以更高效地进行温度测量相关的设计和测试工作。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
