深入解析 onsemi FAN7080 - GF085 半桥栅极驱动器
在电子设计领域,栅极驱动器是驱动 MOSFET 或 IGBT 等功率器件的关键组件。今天,我们来深入了解 onsemi 公司推出的 FAN7080 - GF085 半桥栅极驱动器,看看它有哪些独特的特性和应用场景。
文件下载:FAN7080-GF085-D.PDF
一、产品概述
FAN7080 - GF085 是一款带有复位输入和可调死区时间控制的半桥栅极驱动 IC。它专为高压、高速驱动 MOSFET 或 IGBT 而设计,最高可承受 600V 的电压。onsemi 的高压工艺和共模噪声消除技术,使其在高 dV/dt 噪声环境下,高端驱动器仍能稳定工作。先进的电平转换电路允许高端栅极驱动器在 (V{BS}=15V) 时,(V{S}) 低至 -5V(典型值)仍可正常工作。其逻辑输入与标准 CMOS 输出兼容,并且两个通道的欠压锁定(UVLO)电路可防止 (v{CC}) 和 (V{BS}) 低于指定阈值电压时出现故障。此外,死区时间调整和复位关机的组合引脚功能,使得该 IC 采用节省空间的 SOIC - 8 封装。输出驱动器的最小源电流和灌电流能力分别为 250mA 和 500mA,适用于接线盒应用以及电机驱动系统中的半桥和全桥应用。
二、产品特性
2.1 汽车级认证
该产品符合 AEC - Q100 汽车级标准,并且具备生产件批准程序(PPAP)能力,这意味着它可以应用于对可靠性和稳定性要求极高的汽车电子领域。
2.2 高压浮动通道
具有高达 +600V 的自举操作浮动通道,能够满足高压应用的需求。同时,VS 引脚对负瞬态电压具有耐受性,并且对 VS 引脚的 dv/dt 具有免疫能力,保证了在复杂电气环境下的稳定工作。
2.3 宽电源范围
栅极驱动电源范围为 5.5V 至 20V,为设计提供了更大的灵活性。
2.4 欠压锁定
内置欠压锁定(UVLO)功能,可防止电源电压过低时器件出现误操作,提高了系统的可靠性。
2.5 逻辑输入兼容性
CMOS 施密特触发输入带有下拉电阻,IN 输入与 3.3V/5V 逻辑兼容,并且在 15V 输入时也可正常工作。
2.6 匹配的传播延迟
两个通道具有匹配的传播延迟,确保了信号的同步性,减少了信号失真和干扰。
2.7 可调死区时间
死区时间可调节,能够根据具体应用需求进行优化,避免上下桥臂同时导通,提高了系统的效率和安全性。
2.8 环保设计
这些器件无铅且符合 RoHS 标准,符合环保要求。
三、应用场景
3.1 接线盒
在接线盒应用中,FAN7080 - GF085 能够提供稳定的驱动能力,确保电气连接的可靠性。
3.2 电机驱动系统
适用于电机驱动系统中的半桥和全桥应用,为电机的高效运行提供支持。
四、引脚配置与功能
Pin # Name I/O Pin Function Description
1 V CC P 驱动器电源电压
2 IN I 高端和低端栅极驱动输出的逻辑输入
3 SD/DT I 关机输入和死区时间设置
4 COM P 接地
5 LO A 用于 MOSFET 栅极连接的低端栅极驱动输出
6 V S A 用于 MOSFET 源极连接的高端浮动偏移
7 HO A 用于 MOSFET 栅极连接的高端驱动输出
8 V B P 驱动器输出级电源
五、电气特性
5.1 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值非常重要,超过这些值可能会损坏器件。例如,(V{S}) 的范围为 (V{B}-25) 至 (V{B}+0.3V),(V{B}) 的范围为 -0.3 至 625V 等。在设计电路时,必须确保各个参数在这些额定值范围内。
5.2 推荐工作条件
为了保证器件的正常工作和可靠性,需要在推荐的工作条件下使用。例如,(V{BS}) 的范围为 (V{S}+6) 至 (V{S}+20V),(V{S}) 的范围为 -5 至 600V 等。
5.3 电气参数
包括电源特性、输入特性、输出特性等。例如,(V{CC}) 和 (V{BS}) 的欠压阈值、输入逻辑电平、输出电压和电流等参数,这些参数对于电路的设计和性能评估至关重要。
六、动态电气特性
6.1 开关时间
包括导通延迟时间((t{ON}))、关断延迟时间((t{OFF}))、上升时间((t{R}))和下降时间((t{F}))等。这些参数反映了器件的开关速度,对于高速开关应用非常重要。
6.2 死区时间
死区时间(DT)可调节,并且在不同的 (V_{DT}) 下有不同的值。死区时间的设置对于避免上下桥臂同时导通非常关键,直接影响到系统的效率和安全性。
6.3 延迟匹配
包括死区时间匹配时间(MDT)、导通延迟匹配(MTON)和关断延迟匹配(MTOFF)等。这些参数确保了两个通道的信号同步性,减少了信号失真和干扰。
七、典型波形与性能特性
文档中提供了大量的典型波形和性能特性图,如输入/输出时序图、死区时间与 (V_{DT}) 的关系图、开关时间与温度和电源电压的关系图等。这些图形直观地展示了器件在不同条件下的性能表现,对于工程师进行电路设计和优化非常有帮助。
八、总结
FAN7080 - GF085 半桥栅极驱动器具有多种优秀的特性,适用于多种应用场景。在使用该器件时,工程师需要仔细了解其引脚配置、电气特性和动态特性,根据具体应用需求进行合理的设计和优化。同时,要注意器件的绝对最大额定值和推荐工作条件,确保系统的可靠性和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似栅极驱动器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和问题。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
